Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
AlexWS Немає
Повідомлення: #341
15-12-2010 18:00 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Задавал аналогичный вопрос на российском форуме, попытаю счастья здесь! Отзовитесь кто установил блок АБС с ASR, какой номер электронного блока (контроллера) должен быть? Дело в том, что обзвонил разборки сказали есть блоки 1j0 698 417A, 1j0 614 417D©, вспрашивают с кам номером электронного блока мне нужен? У меня BFQ 1,6 без ASR, просмотрел вагкомом номер своего эл. блока АБС -1С0 907 379L
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #342
15-12-2010 18:05 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(15-12-2010 18:00)AlexWS :  Задавал аналогичный вопрос на российском форуме, попытаю счастья здесь! Отзовитесь кто установил блок АБС с ASR, какой номер электронного блока (контроллера) должен быть? Дело в том, что обзвонил разборки сказали есть блоки 1j0 698 417A, 1j0 614 417D©, вспрашивают с кам номером электронного блока мне нужен? У меня BFQ 1,6 без ASR, просмотрел вагкомом номер своего эл. блока АБС -1С0 907 379L
1j0 698 417A блок пришел на замену 1j0 614 417D
оба тебе подходят, ессно лучше тот что новее и меньше пробег
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
Повідомлення: #343
15-12-2010 18:19 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(15-12-2010 18:05)bubenkoff :
(15-12-2010 18:00)AlexWS :  Задавал аналогичный вопрос .... У меня BFQ 1,6 без ASR, просмотрел вагкомом номер своего эл. блока АБС -1С0 907 379L
Толик,он не это имеет ввиду. Я так думаю разговор идёт о номере который стоит на пластмассе.. Я знаю только 1CO 907 379D (вот этот с АСР).Может ещё есть какие,но я не видел. И вообще,главное чтобы на пластмассе было написано ASR...
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #344
15-12-2010 18:24 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(15-12-2010 18:19)Yanlavan :  Толик,он не это имеет ввиду. Я так думаю разговор идёт о номере который стоит на пластмассе.. Я знаю только 1CO 907 379D (вот этот с АСР).Может ещё есть какие,но я не видел. И вообще,главное чтобы на пластмассе было написано ASR...
я и говорю,если номера блоков те что он сказал, то пусть разборщики не умничают, а продают
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Повідомлення: #345
15-12-2010 18:30 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Я могу предположить,что в связи с резким спросом блоков эти ребята начнут хими чить,как-то собирать блоки из двух один,например.
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #346
15-12-2010 18:36 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(15-12-2010 18:30)Yanlavan :  Я могу предположить,что в связи с резким спросом блоков эти ребята начнут хими чить,как-то собирать блоки из двух один,например.
это невозможно, сам понимаешь,
там другой и блок управления и блок клапанов
без переделки блока клапанов...
кому оно надо если поголовно европейские машины шли с аср
а супербов вообще без аср не бывало
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Повідомлення: #347
15-12-2010 18:37 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
А чего тогда они про контролёр спрашивают? Или так,мозги пудрят?
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #348
15-12-2010 18:40 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(15-12-2010 18:37)Yanlavan :  А чего тогда они про контролёр спрашивают? Или так,мозги пудрят?
вот и я про что!
пудрят, есть номер блока, и все, достаточно им
AlexWS Немає
Повідомлення: #349
15-12-2010 18:41 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Да я именно имел в виду именно тот номер который на пластмасе , это номер контроллера который управляет АБС, просто боюсь подсунут какой нибуть другой без ASR. Этот номер просматривается вагкомом при сканировании контроллеров. Может кто проверял свои блоки, какие номера должныбыть? или те, что 1j0 698 417a по определению должны идти с контролерами поддерживающие ASR. Сейчас пошел бум на эти блоки, цена уже подскачила до 200-300 $ поэтому могут впарить что угодно!
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #350
15-12-2010 18:45 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(15-12-2010 18:41)AlexWS :  Может кто проверял свои блоки, какие номера должныбыть? или те, что 1j0 698 417a по определению должны идти с контролерами поддерживающие ASR. Сейчас пошел бум на эти блоки, цена уже подскачила до 200-300 $ поэтому могут впарить что угодно!
конечно только с таким должен быть! а как иначе?
если аср от абс отличается 2-мя доп клапанами и мозгами
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 051 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 159 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 777 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
