Свечи зажигания
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #341
23-08-2016 20:43 RE: Свечи зажигания
(23-08-2016 09:15)MAX1980 :  Себе на газированную фабу 1.4 беру Bosch
0 242 236 565 ходят по 60 000, вот к зиме буду менять опять же их... на прогревочном простеньком бензе 92 немного рыжеют,но ходят...Курить
Одноэлектродные не ходят по 60 тык. Это ресурс трешек. 0.9 зазор, дает конечно некий запас, но такая экономия может вылезти боком.
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #342
24-08-2016 05:53 RE: Свечи зажигания
Перелистал тему, но не нашел предпочтительных свечей для работы на газу. Двигатель 1,8 TSI CDA. Какого интервала замены лучше придерживаться в таких условиях?
Заранее спасибо
shurken Немає
Повідомлення: #343
24-08-2016 08:49 RE: Свечи зажигания
(24-08-2016 05:53)rdanov :  Перелистал тему, но не нашел предпочтительных свечей для работы на газу. Двигатель 1,8 TSI CDA. Какого интервала замены лучше придерживаться в таких условиях?
Заранее спасибо
Нет особых требований, кроме уменьшенного зазора. По интервалу, стоит не интервала придерживаться, а при каждом ТО выкрутить свечки, проверить состояние свечек и колпачков, поджать зазоры, смазать и дальше в бой. А как не понравится состояние свечек или колпачков, так сразу оба под замену.
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #344
24-08-2016 18:46 RE: Свечи зажигания
Личноя склонен все-таки менять по пробегу, так как не хочется лишний раз снимать индивидуальные катушки зажигания и выкручивать на каждом ТО свечи, а ТО я делаю через 7-8 тыс.км.
При работе на бензине производителем предусмотрен регламент замены свечей по пробегу. Вопрос в том, насколько он сокращается при работе с ГБО.
А играться с зазорами и рисковать "попасть" на замену катушек зажигания не хочу. Есть проверенные свечи, которые хорошо работают на газу?
Rost07 Немає
Приєднався: Sep 2014
VW Jetta 2008 1.6 6АКПП (Jetka), ВАЗ 2107 2005 (Семерка) была
Повідомлення: #345
24-08-2016 19:00 RE: Свечи зажигания
плюсану к вопросу. Хочется купить свечи надежные при работе на ГБО.
Насколько экономически выгодно купить Иридивые?
Двиг 1.6 mpi
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #346
30-08-2016 20:02 RE: Свечи зажигания
(24-08-2016 18:46)rdanov :  Вопрос в том, насколько он сокращается при работе с ГБО.
По своему опыту на других авто (Корейцы да Японцы) скажу, что на ПРОПАНЕ срок работы стоковых свечей сокращается практически в 2 раза....
Тобыш, после 10-15 тыс. пробега на ХХ уже слышны пропуски зажигания с глушака...
На Иридевых "Denso" - после 30-35 тыс. км. пробега...
На Шкоде как ходят пока не знаю, новые свечи (оригинал) на пропане пока только 8000 км. прошли. Пока все гуд.
Как-то так Hello!
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #347
30-08-2016 20:46 RE: Свечи зажигания
(30-08-2016 20:02)wywiadowca1980 :
Как-то так Hello!
Я пробежал на газу уже 100 тыс,первый раз поменял как установили ГБО,тоесть на 50 тыс,второй комплект поменял на 120 тысичах,сейчас уже 152 тыс,НИКОГДА не слышал хлопков с глушителя.
Гуру клуба мне сказал что наоборот срок службы свечей работающих на газу увеличивается.
У меня в мануале написано по регламенту замена свечей каждые 60 тыс км
[Зображення: 7.gif]
shurken Немає
Повідомлення: #348
30-08-2016 22:23 RE: Свечи зажигания
(30-08-2016 20:46)Анатоличь :  Гуру клуба мне сказал что наоборот срок службы свечей работающих на газу увеличивается.
Не совсем так. Применительно к нашему топливу, они не убиваются присадками. Но газ не любит повышенных зазоров.
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
Повідомлення: #349
31-08-2016 06:39 RE: Свечи зажигания
Интересная статья на эту тему.
Решил попробовать иридиевые илил платиновые свечи, т.к. даже с новыми стоковыми на газу в некоторых решимах работы двигателя есть пропуски.
73! Алексей
shurken Немає
Повідомлення: #350
31-08-2016 07:16 RE: Свечи зажигания
(31-08-2016 06:39)Alex_A5 :  Интересная статья на эту тему.
Я бы таким статьям не сильно доверял. Как минимум там написано, что IW20 двигатель переживут. А Денсо утверждают, что их ресурс 40 тык.
И свечи могут улучшить зажигание, но они не вылечат систему зажигания и не уберут подсосы воздуха. А с замаскированной проблемой, будет превед клапанам.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 229 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 058 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 337 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 546 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 076 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
