Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #331
09-12-2010 18:22 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Да ну даже если считать АГУ как развитие АГН, то логично, что у них у обоих дроссель одинаковый. Не могу найти прямой ссылки, только опосредовано люди пишут, что мотор такой то есть развитие мотора АГН и имеет в отличии от последнего электронную заслонку.
Короче, домой прийду, в ЕТКЕ гляну точно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2010 18:45 OSA65.)
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #332
09-12-2010 18:33 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-12-2010 18:22)OSA65 :  Да ну даже если считать АГУ как развитие АГН, то логично, что у них у обоих дроссель одинаковый. Не могу найти прямой ссылки, только опосредовано люди пишут, что мотор такой то есть развитие мотора АГН и имеют в отличии от последнего электронную заслонку.
не понял, агу с мех дросселем, не может он в отличии от кого-то иметь электронный дроссель Smile
Grave_Digger Немає
Приєднався: Sep 2007
Q3
Повідомлення: #333
09-12-2010 18:39 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Ребята, у AGN 100% тросик, сам видел личноCool
Свiй серед чужих
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #334
09-12-2010 18:41 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-12-2010 18:39)Grave_Digger :  Ребята, у AGN 100% тросик, сам видел личноCool
о!
спасибо!
ну тады еще раз респект сомневающимся в 21505!
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #335
09-12-2010 18:49 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Всё, ставлю себе на выходных 13313.
А насчёт счёлкания передними колодками при 21505, так это да, ощутименько эдак. Это я уже местами по замёрзшим лужам на дороге заметил. Это правильно отмечено. Ещё раз респект за исследования. У нас в Харькове ещё не было не снега, ни сугробов.....были заморозки пару дней, прихватило лужицы на асфальте, а потом в последне время только сырость.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2010 22:17 OSA65.)
смерш Немає
Приєднався: Nov 2010
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #336
09-12-2010 19:05 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-12-2010 17:28)OSA65 :  [quote='смерш' pid='894802' dateline='1291905788']
Установил ASR !!! ..................... Код для 1.6 и 1.4 13313
Здесь, в теме, изначально считали что код 13313 для машин с электронным дросселем, а код.....21505 для тросикового. Потом после моего анализа таблиц кодов обнаружилось, что код 13313 ставился на мотор 1,8 AGN, который тоже тросиковый, что поставило под сомнение первый посыл и сделал более вероятной версию, что код 13313 для машин с малым усилием на валу, а код 21505 для машин с большим усилием на валу.
У меня стоит сейчас код 21505, хотя у меня мотор 1,6. Но я оставил такую кодировку следуя первому посылу и до первой возможности побаловаться кодами, ну типа ждал подходящих погодных условий, которых пока у нас нет.
Вопрос у меня следующий -чем Вы руководствовались, когда поставили себе код 13313?
(09-12-2010 17:23)bubenkoff :  [quote='смерш' pid='894802' dateline='1291905788']
Особую благодарность выражаю bak1393 и maks11
Пол дня тест-драйвили с "Yanlavan"ом АСР с 21505 и 13313 кодами. Наиболее приемлемый код 13313 для 1.6 и 1.4, можно сказать, доказан не исследовательским, а ОПЫТНЫМ путем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2010 09:19 смерш.)
Matvej Немає
Повідомлення: #337
10-12-2010 16:36 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
РЕбят, где именно нужно прописать код 13313? "Куды тыкать"? Ваг ком есть, адаптацию делал, так что с программой знаком.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #338
10-12-2010 16:41 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
В разделе "ABS" это прописывается. Я не помню точно где именно, но там всё просто, Вы пооткрывайте поочерёдно окна в этом разделе и когда увидите значение 21505 или 13313, там и писать нужно нужное или оставлять как есть.. Оно там сразу под какой то пимпочкой в явном виде, никакие счётчики не нужно крутить - типа "в таком то бите поставить........" и так далее по тексту. Нет, там всё в явном виде в разделе АБС под какой то одной кнопкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2010 16:43 OSA65.)
Matvej Немає
Повідомлення: #339
10-12-2010 21:49 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Ок. Благодарю. Планирую в конце декабря поставить новый блок, как только до Донецка доберусь )
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #340
10-12-2010 22:30 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(10-12-2010 16:36)Matvej :  РЕбят, где именно нужно прописать код 13313? "Куды тыкать"? Ваг ком есть, адаптацию делал, так что с программой знаком.
блок абс - кодирование - сохранить
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 051 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 159 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 778 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
