xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
Повідомлення: #321
11-11-2008 23:47
торпеда нипричем
компрессор висит на двигателе и крутится тем же ремнем, что и генератор
Dementiy_x Немає
Знатный дЕБИЛ
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #322
12-11-2008 19:36 Причина в недостатке фриона в системе кондера
Все решилось господа. Огромнейший респект АМК.
Теперь я кроме АМК никуда ногой - по крайней мере пока сижу в шкоде.
Оказалось что в системе кондера фриона или что там у него бегает по тубочкам было 80мл вместо положенных 520.
Перезаправили - и все жужание ушло - надеюсь навсегда.
PANik Немає
Ронин
Дніпро
Сузір'я Стожари AWD
Повідомлення: #323
17-04-2009 08:25
Запах неприятный был в кондее после того как долго не включал в осенне-зиний период!
Выход прост:
Раз в три недели (осень-зима) в включаю на 3- 4 минуты! И все ок! машине 3 года!
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Повідомлення: #324
17-04-2009 08:29 Возможна ли замена Кондиционера на Климат
Интерисует возможна ли замена блока управления кондиционером на блок управления климой.Если да то что для этого нужно
Повідомлення: #325
17-04-2009 08:42
Замена возможна. Однако все это изрядно стоит. Поищите поиском, кто-то уже поднимал этот вопрос
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
Повідомлення: #326
17-04-2009 09:33
Уже обсуждалось 100%. Даже смета сего удовольствия была. Юзайте поиск.
Pivik Немає
Окташка
Повідомлення: #327
17-04-2009 10:15
почитай ТУТ Hello!
"Сколько раз я вам говорил, делайте что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов."
XVI съезд ВКП(б) 1930г.
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Повідомлення: #328
17-04-2009 10:36
Буду ручки крутить
victor_dn Немає
VW Golf 7 Variant 2,0 TDI
Повідомлення: #329
17-04-2009 13:00 Re: Неприятный запах в кондиционере
X-RAY :Когда то читал на volkswagen.msk.ru что это элементарно, в аптеке надо купить какую-то байду и все такое. Но щас почему-то форум не доступен и поэтому восстановить в памяти прочитанное не могу.
Возможно, байда, о которой ты говоришь, называется Лизол
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #330
22-04-2009 21:18
Себе делал так как пишеться в статье ниже. Только вместо Лизола(который вроде как не используется сечас) пользовал какой-то порошек (разводится водой). Еще где-то пол-литра осталось, кто из Хмельницкого могу поделится. В итоге все запахи исчезли.
Сначала о происхождении, об источнике запаха. Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему? Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий. Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать? Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать • банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу: Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах).
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 657 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 914 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 317 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 679 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 266 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 503 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 757 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
