Максон Немає
Приєднався: Dec 2017
Повідомлення: #311
13-03-2018 16:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Ось так каріста показала помилки, ше продіагностував версію елм.
dzima Немає
Приєднався: Mar 2018
А7 1.6TDi.CLHA
Повідомлення: #312
13-03-2018 19:42 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
всем привет,недавно стал обладателем дизильной шкоды октавии ,сняв крышку с двигателя увидел вот такую картину,грешу на уплотнительное кольцо холла
Повідомлення: #313
13-03-2018 19:54 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Картины не видно
dzima Немає
А7 1.6TDi.CLHA
Повідомлення: #314
13-03-2018 20:06 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
вот масляное запотевание
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2018 20:19 dzima.)
c2h5oh Немає
AVP
Приєднався: May 2012
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
Повідомлення: #315
13-03-2018 20:14 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(13-03-2018 20:06)dzima :  вот фото масляное запотевание
Вы размер фото до приемлемых размеров сайта уменьшить должны, тогда примет, а так только сообщения будете набивать.
На больших пробегах, легкое запотивание может быть.
dzima Немає
А7 1.6TDi.CLHA
Повідомлення: #316
13-03-2018 20:22 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
понял спасибо
пробег 183т
как лечится,или не как ,просто забить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2018 20:29 dzima.)
c2h5oh Немає
AVP
KieV
Повідомлення: #317
13-03-2018 21:05 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Очень похоже что из болтов, сложно понять сразу. Помойте двиг и наблюдайте, уровень масла в норме?
Прокладку как вариант заменить, клапанной крышки, если от туда...ь
dzima Немає
А7 1.6TDi.CLHA
Повідомлення: #318
13-03-2018 21:09 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
отзовитесь.     посоветуйте,может поможет замена уп.кольца на датчике холла.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #319
14-03-2018 04:03 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(13-03-2018 16:16)Максон :  Ось так каріста показала помилки, ше продіагностував версію елм.
Только предположение, но вполне может быть, что Carista не может прочитать UDS протокол ( и вполне вероятно, что у вас двигатель именно по этому протоколу общается). Только догадка, так как имел схожую проблему с одним из Вагкомов ( конечно ошибка была не такая), да и тот же диллерский софт VasPC тоже имел проблемы (вроде пофиксили шаловливыми ручками). Упоминания или чего-то похожего на такую ошибку не нашел ни где, в том числе на забугорных сайтах. Просите помощь кого-то с более серьезным кабелем. Может тут кто отпишется работает ли у него... Кстати не задумывался об этом до этого момента. На предыдущей Алтее юзал без проблем, но там все общалось по Can протоколу... На новой помоему даже и не чекал Каристой на ошибки. Проблема Каристы в том,в прочем как и плюсы, что ее пытаются поддерживать как универсальный софт - т.е разрые бренды и огромное поле работы. По UDS протоколу не все движки даже 1.6 которые мы тут обсуждаем работают. Это больше мысли в слух, но вполне вероятно что прав. Сегодня смена, завтра с утра дома. Если получится и не забуду - посмотрю что у меня пишет кариста при сканировании на ошибки. У меня точно UDS протокол. В общем если ничего не поменяется в теме - постараюсь побыстрей отписаться
Может и глупое оно было Smile
Всеравно ничего не нашел. Даже перевел в 16тиричную систему, ей соответствует ошибка 27b2, но тоже пусто.
Это не специфическая нумерация по ошибка по производителям, это PID инфа по OBD протоколу. Что сие значит - возможно неспособность считать инфу - неподдерживамый протокол движка UDS
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2018 04:43 toledo.)
Максон Немає
Повідомлення: #320
14-03-2018 21:46 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
А можливо встановити на ноутбуці васю діагност, та підключитися по блютузу до елм 327 ????
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 861 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 007 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 345 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 027 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 082 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 523 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 5
