Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #291
22-10-2010 19:52 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 19:44)bubenkoff :  неудобно как то посылать на сообщения
Я недоумеваю, почему неудобно? Да и читающему один щелчёк мышью сделать при необходимости. Толя, шото у тебя какая то нездоровая щепетильность. Как по мне то нормальный ход.
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #292
22-10-2010 20:23 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 19:52)OSA65 :
не ну первый пост задуман как инструкция, просто
ладно, сам сделаю
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #293
22-10-2010 20:52 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
жжёте Упал и качаюсь
по мне Captain описал кратко и чётко ...
кстати на 1.8т тур(AGU) - нетребуеться некакой настройки , даже абк ненадо отключать , подхватывает при первом включении зажигания - ну может ошибка останиться "неверное показание датчика скорости" для подключения недостающего пина в блок АСР надо разьёмчик (подходит с аирбега) а уплотнительную резиночку в разьёме можно использовать (беленькую стоковую - она там уже стоит ) проколов в ней дырдочку ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #294
22-10-2010 21:08 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
добавил, OSA65, Captain, cool_before спасибо за инфу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 21:09 bubenkoff.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #295
22-10-2010 21:11 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 20:52)cool_before :  по мне Captain описал кратко и чётко ...
ну так и я ж о том же
(22-10-2010 20:52)cool_before :  уплотнительную резиночку в разьёме можно использовать (беленькую стоковую - она там уже стоит ) проколов в ней дырдочку ...
я тоже так сделал
(22-10-2010 20:52)cool_before :  для подключения недостающего пина в блок АСР надо разьёмчик (подходит с аирбега)
а вот это интересно, это где его брать этот разъём? Просто он такой мелкий, этот контакт, что выковыривать его откуда то из разъёма опасно, можно поломать и потом он будет елозить в 13-м канале разъёма АБС. Лучше как по мне купить ремкомплект (оконеченный провод такими двумя разъёмчиками).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 21:16 OSA65.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #296
22-10-2010 21:15 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 20:52)cool_before :  жжёте Упал и качаюсь
че жжете, инфа должна быть нормально оформлена
ты ж в проекте на крышу дома не пишешь "см записку на туалетной бумаге которая лежит шкафу"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 21:16 bubenkoff.)
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #297
22-10-2010 21:20 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
всяко бывает Rolling Eyes
(22-10-2010 21:11)OSA65 :  ....
а вот это интересно....
фишка подключения подушки от любого VAG , вынемаеться разогнутой скрепкой , или спец вилкой )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 21:24 cool_before.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #298
23-10-2010 06:42 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 21:20)cool_before :  фишка подключения подушки от любого VAG , вынемаеться разогнутой скрепкой , или спец вилкой )
Это на разборке нужно искать? Или есть лишняя в машине?Very Happy
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #299
23-10-2010 07:29 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(23-10-2010 06:42)OSA65 :
ага,лишняя.С пассажирской подушки,например.шутка,Олеж.На разборке,конечно,откуси себе чуток и все!Hello!
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #300
23-10-2010 08:14 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(23-10-2010 07:29)OlegOk :  ага,лишняя.С пассажирской подушки,например.шутка,Олеж.На разборке,конечно,откуси себе чуток и все!Hello!
Я так и думал. Не, тёзка, я себе ремкомплект купил - провод с оконеченными концами. И кстати не очень дорого, не так как у официалов. Я брал на СТО, специализирующемся на ВАГе, но не официалов. А разборка у нас, только одна и то отстойная. Не то, что у Вас в Киеве! У нас Шкод почти нет, а то что есть до 2000 года выпуска. И не хотят мерзавцы проводку дербанить, хотят целиком продать. А мне целиком нафиг нужно.
И нашёл я на нашем авторынке Лоск товарисча, который торгует разъёмами, у него есть подходящие, но продаёт мерзавец тока мелким оптом, что то около 70 грн. за кулёчек с несколькими десятками таких контактов.
Да и выковыривать на разборке контакт из пластикового разъёма в первый раз непривычно. 99% гарантия, что контакт повредится. Это ж надо знать куда давить тонким шилом, чтоб замки отогнуть и чтоб он вышел из своего места в разъёме. Или их надо несколько сломать, что б опытным путём найти методику их извлечения.
А так купил ремкомплект - как раз два контакта на проводе, один в работу, другой про запас. А провод в любом случае наращивать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2010 08:18 OSA65.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 052 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 159 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 784 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
