зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
voronin Немає
Приєднався: May 2014
1.8 т 2001г+wts
09-02-2015 09:12 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
(09-02-2015 00:04)MrCrazy :  Зачем гадать?
Подключить ваг ком нужно и посмотреть что происходит. И к газовщику. Номер забыл что ли?
да куда там))все помню)ок заеду тогда на днях.когда ві в боксах?
http://www.drive2.ru/r/skoda/907519/
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
09-02-2015 09:54 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
Вот позвони и договорись
voronin Немає
1.8 т 2001г+wts
11-02-2015 18:31 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
(09-02-2015 09:54)MrCrazy :  Вот позвони и договорись
перекрыл балон с газом,простояла всю ночь вышел заводить,история не поменялась,по итогу надо настраивать газ?
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
11-02-2015 19:30 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
По итогу нужно перестать гадать
11-02-2015 21:05 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
Концевик водительской двери исправен?
voronin Немає
1.8 т 2001г+wts
11-02-2015 21:06 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
(11-02-2015 21:05)Ulisss :  Концевик водительской двери исправен?
о бля а это это причем)))?
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
11-02-2015 21:15 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
(11-02-2015 21:06)voronin :
при открівании вод двери - качает топливній насос , при открітой двери на приборке должні загореться лампочка. (включ света в салоне и в двери не показатель).
у меня заводится со 2-го раза нахолодную когда в баке 10-15 литров (ну и + резерв), если больше половині - то с 1-го тіка. давление насоса в норме. можт фильтр топливній? (на последнем то решил менять раз 20тіщ).
В вашем случае - на диагностику, смотреть показания температурі при нагреве и во время езді.
Может форсунки подтекают?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2015 21:18 artem_87.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
11-02-2015 21:16 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
а вы когда дверь открываете-ничего не слышите? насос включается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2015 21:17 ИгорьЛ.)
voronin Немає
1.8 т 2001г+wts
11-02-2015 21:35 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
(11-02-2015 21:15)artem_87 :
при открівании вод двери - качает насос до нужного давления. при открітой двери на приборке должні загореться лампочка...
да не форсы чистил все норм.
(11-02-2015 21:16)ИгорьЛ :  а вы когда дверь открываете-ничего не слышите? насос включается.
нет не слышал,у меня эта лампочка через раз срабатывает,то горит то не горит,и до этого как то все было норм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2015 21:36 voronin.)
11-02-2015 21:42 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
От этого концевика включается предварительная подкачка бензонасосом. Создается давление в системе. Если это не происходит, то авто с первого раза не заведется. Можно обойти это, если включать пару раз зажигание, не запуская двигатель
(11-02-2015 21:35)voronin :  у меня эта лампочка через раз срабатывает,то горит то не горит,и до этого как то все было норм.
Ну вот Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2015 21:45 Ulisss.)
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 256 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 341 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 669 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Superb1 глохнет и заводится не с первого раза s-uperb 9 4 759 23-07-2019 13:22
Останнє: s-uperb
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 435 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  С первого раза не заводится Virich 34 31 239 11-01-2018 09:14
Останнє: Dim941
  AGU на холодную заводится со второго раза? Alex G. 18 9 280 09-10-2017 15:34
Останнє: WiNNeR
Question Фабия не заводится с первого раза RSL 50 25 997 01-10-2017 09:14
Останнє: WiNNeR
  на холодную заводится только со второго раза 00-7 9 4 386 06-03-2017 20:00
Останнє: 00-7
  На ТЕПЛУЮ заводится со второго или третьего раза!!!! HELP sancho206 4 1 931 16-12-2016 10:46
Останнє: MAX1980
