плохо крутит стартер при минусе (через 2дня не завести вообще)...
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
21-01-2015 12:47 RE: плохо крутит стартер при минусе (через 2дня не завести вообще)...
(21-01-2015 09:18)ИгорьЛ :  а клемма минус батареи и масса автомобиля это не "коло аккумулятора"? ток меряется как в разрыв минуса, так плюса-без разницы
чего-то подумал, что имеется в виду внутренние токи в батарее Embarassed
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
22-01-2015 09:13 RE: плохо крутит стартер при минусе (через 2дня не завести вообще)...
Хотел бы сделать небольшое уточнение, такой мизерный ток 5-10мА на простое может быть только при использовании "родной" электроники, вот например у меня сигналка старая (mongoose) только по паспорту 20-30мА в простое потребляет. Конечно цифры не астрономические, но кого-то с толку может сбить, можно усреднить совет до " максимум 50мА в простое с установленными сторонними потребителями". Кстати на сигналках с обратной связью может быть и 50мА норма потребления.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
22-01-2015 19:31 RE: плохо крутит стартер при минусе (через 2дня не завести вообще)...
(22-01-2015 09:13)Vitas_TEK :  Хотел бы сделать небольшое уточнение, такой мизерный ток 5-10мА на простое может быть только при использовании "родной" электроники, вот например у меня сигналка старая (mongoose) только по паспорту 20-30мА в простое потребляет. Конечно цифры не астрономические, но кого-то с толку может сбить, можно усреднить совет до " максимум 50мА в простое с установленными сторонними потребителями". Кстати на сигналках с обратной связью может быть и 50мА норма потребления.
это в отключенном состоянии сигналка столько ест ?
у меня старая односторонняя , примитивная пантера = имею ток утечки 0.03 -0.04 мА.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 362 15-09-2025 07:39
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 848 25-11-2024 10:11
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 106 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не включается стартер shuric777 14 4 153 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 195 24-04-2020 12:29
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 747 05-03-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 37 041 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 781 21-08-2019 19:28
  Стартер не крутится codex 35 35 175 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
Bug Вижжит стартер не ТУРе STALEVAR 211 93 776 24-01-2019 15:18
Останнє: logger
