Габарит правой двери, освещение салона
skomnik Немає
Skoda octavia tour 1,6 AKL
22-12-2014 16:32 RE: Габарит правой двери, освещение салона
(20-11-2014 21:09)Gonzalez :
(20-11-2014 20:53)AlexMotel :  мое предположение: возможно для блока нужна полная команда "масса" с нулевым сопротивлением,а пару блуждающих Ом-ов путают все это дело,а для лампочки в дверях такое сопротивление и будет давать меньший накал
Очень даже может быть... Думаю начну с контактов, потом микрик, а дальше видно будет.
Там на самом деле все просто, но время уделить надо.
У себя приходится часто проделывать такое.
Необходимо снять обшивку двери, снять шумку возле замка, снять личинку с внешней стороны, открутить направляющую свеклоподъемника, снять замок (от проводов можно не отсоединять) и вынуть сам микрик. Затем его надо раскрыть и просто почистить ножиком контакт. он то ли окисляется то ли грязью забивается и из-за этого появляется большее сопротивление. Ну или можно тот же контакт немного подогнуть. Собирать в обратном порядке.
vanzan Немає
Приєднався: Sep 2013
Октавия 1.8Т
24-12-2014 22:24 RE: Габарит правой двери, освещение салона
Внимательно прочел, Спасибо за советы, а то маюсь так же с двумя правыми дверками. Для начала закуплюсь микриками, а потом уже полезу смотреть в замки.
skomnik Немає
26-12-2014 12:26 RE: Габарит правой двери, освещение салона
Так в том то и дело что микрики могут не понадобится и даже если их заменить, то может лазить туда придется чаще. Ну или если купить оригинальные микртики, тогда конечно будет получше, но тогда придется сидеть паять или скрутками мудрить.
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 2 162 11-03-2024 08:58
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 175 10-04-2022 20:17
  Не работает освещение салона октавия тур. maksichek 1 3 016 25-08-2020 14:33
  Не працює задній габарит А7 універсал ТолікСид 0 1 223 12-08-2020 17:40
Останнє: ТолікСид
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 806 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Освещение Балу 777 2 1 542 21-11-2019 23:15
Останнє: Rosk
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 626 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Ремонт замка правой задней двери открываеться лишь из нутри Red_ 8 13 446 12-05-2017 17:27
Останнє: Yura_82
  Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери pvase 12 6 670 03-08-2016 17:14
  Дребезжание в районе правой стойки.Октавия FL. Шкод_ник 2 3 359 11-04-2016 08:34
Останнє: pn65
