Двигатель не прогревается до 90'
ZSM Немає
Приєднався: Nov 2014
06-11-2014 22:14 RE: Двигатель не прогревается до 90'
В мене були проблеми з датчиком температури і постійно включався вентилятор.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
06-11-2014 22:22 RE: Двигатель не прогревается до 90'
(06-11-2014 22:14)ZSM :  В мене були проблеми з датчиком температури і постійно включався вентилятор.
вентиляторы охлаждения при эл.термостате включаются по команде из термостата,а при мех. от датчика на радиаторе
(06-11-2014 22:00)Vitas_TEK :  У меня например при исправном термостате похожие симптомы, но я уже выяснил что виновата заслонка привода климата (Получается что заслонка остаётся в открытом положении, и радиатор печки излишне охлаждается в движении набегающим потоком воздуха, когда едешь медленней-нагревается нормально. (проявляется только в минус на улице).
Индикатор ож ни как на связан с климатом..хоть -200 за бортом
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
06-11-2014 23:38 RE: Двигатель не прогревается до 90'
А что вы делали с этой проблемой? Комп плказывал ошибку?
У меня вентиляторы включаются даже на 80 когда я печку включаю. Выключаю печку- вентиляторы перестают маслать
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2014 23:40 Skodник.)
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
07-11-2014 01:57 RE: Двигатель не прогревается до 90'
[/quote]
[/quote]
У меня по климату ошибка заслонки 01274 (двигатель заслонки V71), не закрывается до конца (уже узнал что там обычно трескается шестерёнка, скоро полезу туда). Где-то на форуме вычитал что с подобной ошибкой падала чуть температура на индикаторе. Предположил что у меня похожая проблема, но точно можно будет убедиться после того как покопаюсь в бардачке...
По поводу вентиляторов-у меня например в режиме "авто" тоже маслают, в режиме "екон" останавливаются. Васядиагност показывает равные значения температуры мозгам и приборке, макс 1 градус разницы.Кроме ошибки заслонки больше ошибок не наблюдается.
"Индикатор ож ни как на связан с климатом..хоть -200 за бортом"
Электрически действительно никак, но система охлаждения расчитана на работу с прикрытой заслонкой если на улице холодно, а это не выполняется, и просто не успевает набраться нужная теплоёмкость системы. (Все рассуждения ИМХО, чисто логические, сам разбираюсь ещё).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2014 02:02 Vitas_TEK.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
07-11-2014 07:30 RE: Двигатель не прогревается до 90'
Как писали выше, термостат на замену.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
08-11-2014 21:24 RE: Двигатель не прогревается до 90'
Мир присоединяюсь.
angel18 Немає
Приєднався: Apr 2014
Одеса
08-11-2014 21:53 RE: Двигатель не прогревается до 90'
с вентилятором охлаждения проблемы, т.е. замена термостата нужна
Vitas_TEK Немає
18-11-2014 00:42 RE: Двигатель не прогревается до 90'
Сегодня немного поигрался с Васейдиагностом и климатом - после третьей адаптации (я упорно продолжал верить Smile ) ошибка 01274исчезла и после пробной поездки с переключением авто\екон не проявилась (читал про такие случаи, иногда адаптация помогает провернуть всё как надо). После этого в движении по пустой местности понаблюдал за показателем приборки - стрелка температуры чуть заметно подплывала туда-сюда на пару мм. При остановке догоняла до 90. Я достал давно заготовленный датчик температуры (взял когда-то случайно вместо датчика вентилятора в радиаторе, когда ещё не разбирался ху из ху), быстро заменил по методике взятой с форума, и опять на тестовую поездку. Температура поднялась, где-то на 1 мм левее 90 по шкале, и зависла равномерно. Завтра ещё проверю побольше, но похоже что у меня именно датчик температуры выделывался в движении, а в новом просто погрешность показаний побольше (равномерность на мозги и приборку не успел проверить),датчик неоригинал, swag. Родной что я достал оказался вроде оригинал, я нашёл на нём только значок ауди и номер детали, судя по истории обслуживания машины прожил 62ткм.
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 014 26-01-2022 15:28
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 724 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Не прогревается двигатель Artem24 10 5 821 15-11-2018 19:15
Останнє: Vovapelyh
Exclamation на морозе не прогревается двигатель artyrak 0 1 416 29-01-2012 19:10
Останнє: artyrak
  Быстро прогревается двигатель А5 Сергей_И 16 7 267 19-02-2011 19:21
Останнє: Tasmanec
Rainbow Суперб не прогревается на холодную Дима87 15 7 175 25-10-2010 08:23
Останнє: Oleg
  Быстро прогревается двигатель Сергей_И 14 6 717 10-05-2010 10:19
Останнє: Tasmanec
  как быстро прогревается Оctavia 1,8T? Vlad-Octavia 4 2 537 13-12-2008 15:00
Останнє: Поручик
