Слизали болт секретку
Serhij Немає
02-09-2014 09:43 Слизали болт секретку
Меня удивляют многие монтажки, которые секретку отпускают последней. Даже такая разкрученная как РЛД.
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
02-09-2014 09:48 RE: Слизали болт секретку
(02-09-2014 09:15)Predator_76 :  самый последний пост в этой теме, может поможет http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=62644
Вся фишка в том, что у меня "руки из жопы растут" ну немо это гайки крутить.... Расскажу если что шиномонтажнику, а то что надо все остальные кроме секретки затягивать сильно это реально грамотно!
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
02-09-2014 20:37 RE: Слизали болт секретку
Болгарка в помощь, аккуратный прорез и широкая плоская отвертка (лучше насадка под головку) и все пройдетHello!
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
02-09-2014 21:27 Слизали болт секретку
У меня была такая проблема
Решилось очень просто взяли из гаража головку большой звездочки вбили в секретку и открутили минут 10 потратили на все 4 колеса
Не считая поиска звездочки это еще минут 15 в гараже где крутят Жигули и Богданы)))
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
03-09-2014 08:14 RE: Слизали болт секретку
Вчера был на шиномонтаже, мучался мастер, так и не вышло.
Нашел он головку набил ее на злополучную секретку, откручивать, аж машина покатилась (на ручьнике), а головка проворачивается....
Сказал надо высверливать...
Как то так
(02-09-2014 20:37)Виталий 333777 :  Болгарка в помощь, аккуратный прорез и широкая плоская отвертка (лучше насадка под головку) и все пройдетHello!
А как туда можно под лесть болгаркой, если он (болт) глубоко сидит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2014 08:17 Logist.)
V-Al Далеко
Любитель
03-09-2014 08:38 RE: Слизали болт секретку
Надо высверливать меньшим сверлом и дальше по максимуму , потом болт должно чуть отпустить. А потом уже эстрактором или звездочки забить и выкручивать.
Сваркой не советовал бы.. Даже аргоном. Можно попасть на замену ступичного.
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
03-09-2014 09:04 RE: Слизали болт секретку
(03-09-2014 08:38)V-Al :  Надо высверливать меньшим сверлом и дальше по максимуму , потом болт должно чуть отпустить. А потом уже эстрактором или звездочки забить и выкручивать.
Вот такого же мнения...
1.2HTP Немає
CAXA
03-09-2014 09:54 RE: Слизали болт секретку
Если пройти тонким сверлом, то может попустится, и получится открутить той головкой что что цеплялась и гнулась...
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
03-09-2014 11:02 RE: Слизали болт секретку
(03-09-2014 09:54)1.2HTP :  Если пройти тонким сверлом, то может попустится, и получится открутить той головкой что что цеплялась и гнулась...
А если нет то пройтись потом еще, но немного большего диаметра
V-Al Далеко
Любитель
03-09-2014 11:05 RE: Слизали болт секретку
(03-09-2014 11:02)Logist :  А если нет то пройтись потом еще, но немного большего диаметра
+1. Проходил 4мм потом 7мм и болт открутился
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2014 11:05 V-Al.)
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 1 115 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Помогите открутить секретку. Vitas_TEK 6 1 994 03-10-2022 21:38
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 5 102 16-01-2019 21:34
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 649 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Открутился болт ролика натяжителя didux 10 4 566 05-03-2016 21:26
Останнє: didux
  Болт крепления крышки шатуна M7X0,75X41 Alex$ 5 2 974 22-11-2015 19:37
Останнє: golf_fan
  Открутить секретку inflexible 14 6 191 25-08-2015 21:24
Останнє: Клиент
  Сорван болт кронштейна опоры двигателя daemon-s 24 11 976 05-08-2015 10:54
Останнє: daemon-s
  Выкрутить колесный болт vorm77 20 7 469 22-04-2015 08:49
Останнє: garikkr
  Потерял болт-секретку. Где взять? Донской 38 13 009 02-04-2015 10:45
Останнє: Cobra_ua
