Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
05-09-2014 15:23 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
(05-09-2014 11:12)Медведь :  ...С завода рекомендуют именно на эти моторы 5в30, вместо этого официалы льют 5в40, НО 5в40 оно чуть более густое, как следствие медленнее расходится по каналам мотора и какую-то секунду после пуска мотор практически работает на сухую(после долгого простоя когда масло все стекает в поддон). Из-за этого мотор может не вытягивать свои прописанные обороты прогрева. 1-2 сек это то время, за которое масло проходит все каналы . М.б. причина в этом, как один из возможных вариантов.
Facepalm По такой логике зимой, при низких температурах, когда вязкость масла становится больше не чуть, а многократно, несоизмеримо больше тех 10-20% разницы между 5W30 и 5W40, двигатель вообще заводиться не должен.
ИМХО, проблема здесь в ЭСУД: помирает или сбоит какой-то датчик (скорее всего, ОЖ или массового расхода воздуха) в определённом диапазоне температур (холодный двигатель), что не "отлавливает" диагностика.
sovt Немає
Приєднався: Aug 2014
днепропетровск
Skoda Fabia 1.2 htp
05-09-2014 16:54 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
(04-09-2014 18:53)sovt :  С температурой все хорошо, масло хз, по каталогу заливали для этого года и модели, точно не скажу, гидрокомпенсаторов вроде не слышно, завтра утро прислушаюсь повнимательнее, и еще, комрад Uriy описал ту же проблему, и предположил о ввозможной неисправности клапана продувки абсорбера, даже не знаю где он и как его продиагностировать...подскажите .. заранее благодарен.
Каталоги разные... С завода рекомендуют именно на эти моторы 5в30, вместо этого официалы льют 5в40, НО 5в40 оно чуть более густое, как следствие медленнее расходится по каналам мотора и какую-то секунду после пуска мотор практически работает на сухую(после долгого простоя когда масло все стекает в поддон). Из-за этого мотор может не вытягивать свои прописанные обороты прогрева. 1-2 сек это то время, за которое масло проходит все каналы . М.б. причина в этом, как один из возможных вариантов.
Замечу что какое бы там масло сейчас, я его менял в декабре, и отлично заводился в морозы -20, эта проблема появилась уже в начале мая месяца...пока что проблема очень актуальна, так как если с ней дотяну до морозов возможно нанесу такими хреновыми стартами ущерб двигателю, что недопустимо.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
05-09-2014 18:25 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
(05-09-2014 15:23)TurboBond :  и сбоит какой-то датчик (скорее всего, ОЖ
sovt Немає
днепропетровск
Skoda Fabia 1.2 htp
11-09-2014 20:37 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Хорошо, тогда подскажите как продиагностировать датчик Ож или температуры?, если комп не показывает ошибок, за исключением ошибки может не правильно сформулирую помоему ошибка зажигания в первом цилиндре или пропуски по зажиганию в 1м цилиндре, код ошибки не помню, завтра в бумаге посмотрю, бумага с диагностики официалов. заранее спасибо ребятушки.
Лёха Немає
12-09-2014 19:48 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
(11-09-2014 20:37)sovt :  Хорошо, тогда подскажите как продиагностировать датчик Ож
никак.. точнее, нужно мерят сопротивление, искать таблицу соответствия температурам, контролировать температуру...
(11-09-2014 20:37)sovt :  ошибка зажигания в первом цилиндре или пропуски по зажиганию в 1м цилиндре,
махнуть свечи и катушки местами...
ну и дросель почистить не помешает...
sovt Немає
днепропетровск
Skoda Fabia 1.2 htp
12-09-2014 21:10 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Свечи заменили, дросель почистили, катушки меняли местами и ситуация та же, единственное нашли неадекватный датчик на коллекторе, почистили, поезжу посмотрим, ибо новый 740 грн.
1.2HTP Немає
CAXA
12-09-2014 21:31 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
У кого-то было, не помню точно в чем выражалось, но пропуски были точно, провода что идут на катушки глючили...
sovt Немає
днепропетровск
Skoda Fabia 1.2 htp
13-09-2014 18:00 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
(12-09-2014 21:31)1.2HTP :  У кого-то было, не помню точно в чем выражалось, но пропуски были точно, провода что идут на катушки глючили...
Эти пропуски могут давать такой неправильный старт двигателя? Может ли этот датчик давать такие сбои? http://www.port3.ru/info/BOSCH/0281002399
Или может проблема чисто механическая от износа чего то??
ок, подскажите хорошие сто в днепропетровске, или спеца, так как пока мне никто помочь не смог! проблема замахала, до зимы тянуть не могу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2014 20:41 sovt.)
Піпєц Немає
Завсегдалый
Приєднався: Oct 2011
Ракетка
15-09-2014 20:57 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
А мені назва теми сподобалась, в ній питання і зразу відповідь Упал и качаюсь зі: Без обід, так думки в слух
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
16-09-2014 08:13 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Піпєц, Facepalm
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 892 29-09-2024 14:35
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 282 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 262 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки. SergeyV 28 8 028 11-09-2021 19:41
Останнє: SergeyV
  Проблема по электрике Fabia 2 Anton_zhel18 8 2 953 08-02-2021 14:30
Останнє: Anton_zhel18
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 1 884 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  Проблема с акпп Fabia 2006г Vova85 9 3 332 26-09-2019 10:41
Останнє: Vova85
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 713 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
Brick Проблема с стеклоподъемником Fabia 2005 Kay_kiev 3 1 427 17-04-2019 18:22
Останнє: Kay_kiev
  Проблема с клапаном EGR. Fabia 1.2 TDI Greenline (CFWA) Frolov7799 2 4 101 17-04-2019 09:55
Останнє: Yarik30071
