Проблема с стеклоподъемником Fabia 2005
Kay_kiev Немає
Приєднався: Apr 2019
16-04-2019 19:31 Brick Проблема с стеклоподъемником Fabia 2005
Всем привет!
Проблема:
При очередном поднятии стекла, в конце этого процесса произошел щелчок, похожий на ломание пластмассы, в районе водительской двери, после чего стекло слегка опустилось.
Теперь стекло можно опустить руками вверх и вниз - взявшись за само стекло, оно не проваливается, а идет достаточно плавно и с некоторым усилием.
При нажатии кнопки подъема - моторчик жужжит но ничего не происходит.
Подскажите - кто сталкивался - с чем может быть связана проблема ? И на сколько реально ее решить своими силами, без помощи СТО ?
Спасибо!
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
16-04-2019 23:14 RE: Проблема с стеклоподъемником Fabia 2005
Скоріш за все поломалась пластмасова направляюча або вискочив з неї тросик.При поломці не можна нажимати кнопку підйому тому що може зажувати трос.Я в свій час ремонтував на обох дверках через поломку направляючої,купляв ремкомплект і міняв сам,нічого складного там не має.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
17-04-2019 16:03 RE: Проблема с стеклоподъемником Fabia 2005
Только с гаража, ремотрировал как раз такую проблему.
Значтит так, по порядку. Нужно купить направляющие, 100грн пара, я покупал на вербицького 1, не реклама. Я поменял только ту, что поломана.
Если нету опыта, лучше самому не лезть. Как минимум взять с собой кого-то. Работа не проста, я сегодня вспомнил все инженеров VAG, дай им Бог здоровья. Mr. Green
Kay_kiev Немає
17-04-2019 18:22 RE: Проблема с стеклоподъемником Fabia 2005
Буду благодарен за контакты не официального СТО или мастера которые занимаются такими проблемами в Киеве?
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 660 31-08-2025 14:33
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 054 29-09-2024 14:35
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 884 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 112 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Акб на шкода Октавіа А 5 1.6fsi 2005 NoRiskNoFun 7 2 384 16-11-2022 01:58
Останнє: dallasdp
  Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г. Азов 15 4 750 21-10-2022 06:27
Останнє: Азов
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 754 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 510 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 688 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 600 04-05-2022 10:16
