Не працює клапан №75
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
28-07-2014 09:17 RE: Не працює клапан №75
(28-07-2014 08:16)V-Al :  ======= похоже действительно n75 выделывается.. Но если менять ,то уже на 034906283J.
А он чем тутче?
V-Al Далеко
Любитель
28-07-2014 14:03 RE: Не працює клапан №75
(28-07-2014 09:17)Fabios :  А он чем тутче?
=== более ровно держит полку наддува.. N75J (AUDI S2 и AUDI200)
почитай, в инете полно инфы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2014 11:18 V-Al.)
Fabios Немає
Львов
29-07-2014 08:30 RE: Не працює клапан №75
(28-07-2014 14:03)V-Al :
в инете полно инфы.
А ошибок никаких вылазить не будит?
V-Al Далеко
Любитель
29-07-2014 11:12 RE: Не працює клапан №75
(29-07-2014 08:30)Fabios :  А ошибок никаких вылазить не будит?
==== не должно(смотря что за чип у тебя) .. На офисных AUM все пучком. А на АГУ и подавно Wave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2014 11:17 V-Al.)
automan001 Немає
29-07-2014 12:30 RE: Не працює клапан №75
(28-07-2014 14:03)V-Al :  === более ровно держит полку наддува.. N75J (AUDI S2 и AUDI200)
Держать наддув можно и на заводском клапане, все дело в управляющем сигнале который задается в прошивке. Если нет возможности править прошивку то тогда да, "тюнинговый" клапан даст больше наддува за счет запоздалости реакций на управляющий сигнал.
Fabios Немає
Львов
29-07-2014 20:11 RE: Не працює клапан №75
Седня промил ВДЕшкой . Хз пока полет нормальный.
skillsss Немає
Ровно
Superb
30-07-2014 08:03 RE: Не працює клапан №75
Кстати, а этот клапан может выдавать ошибку 17563 (адаптация смеси под нагрузкой) переобеднение смеси в системе???
Ребята, может у кого есть заведомо рабочий клапан на пробу?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2014 08:20 skillsss.)
automan001 Немає
30-07-2014 15:12 RE: Не працює клапан №75
(29-07-2014 20:11)Fabios :  Седня промил ВДЕшкой . Хз пока полет нормальный.
грамотное решение Rulez еще можн в бензе тройник промыть
если обмотка цела то вторая основная проблема с N75 это загрязнение самого клапана: пары масла +пыль=образовывается пробка и получается подтравливание или подклинивание
Fabios Немає
Львов
30-07-2014 16:09 RE: Не працює клапан №75
(30-07-2014 15:12)automan001 :
При газ в пол открыт на 95% и иногда при разгоне скидывает на 60%-30% потом опять 95%. Наверно Жопа. И причем када наваливаешь долго. Пока не сильно нагрета три передачи выкручивает на легке а потом начинается проблема.
automan001 Немає
30-07-2014 16:37 RE: Не працює клапан №75
(30-07-2014 16:09)Fabios :  При газ в пол открыт на 95% и иногда при разгоне скидывает на 60%-30% потом опять 95%. Наверно Жопа. И причем када наваливаешь долго. Пока не сильно нагрета три передачи выкручивает на легке а потом начинается проблема.
Но то что блок управления "скидывает" дюти на 60%-30% это ведь не вина самого клапана N75. Это последсвия других нехороших процессов
Если бы сам клапан глючил ты бы видел такую картину: в логах дюти 95% а нифига не дует. А если дюти меняется в меньшую сторону то скорей всего или передувает или недоливает или сильно ретардит. Обычно в таких случаях ЭБУ принимает решение снизить дюти n75 чтобы понизить наддув.
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 305 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 341 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 1 853 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 800 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 1 747 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 6 108 07-03-2025 18:29
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 468 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 494 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 1 815 18-11-2024 08:43
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 2 770 30-10-2024 16:18
