Проблемы с мотором 1.8 т AGU
romeo4138 Немає
Приєднався: May 2014
Бровари
Skoda Superb I
31-05-2014 21:59 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Добрый вечер.
У каждого датчика есть диапазон рабочих параметров.Если опытный диагност он их обязан сравнить по умной книге.А лучше проехаться с компом по трассе,и снять показатели датчиков которые могут влиять на роботу двигателя.(под нагрузкой могут проявляться дефекты)
1.Замеряй компрессию чтобы исключить клапана.
2.проверить систему рециркуляции выхлопных газов (посмотри клапан,на таком пробеге мембрана умирает.)
Честно говоря тяжело вылечить через инет.
Удачи!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2014 22:02 romeo4138.)
01-06-2014 12:19 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
(31-05-2014 19:06)Andruhin :  Итак, вчера купил интеркулер - на вид отличный, внутри видны следы масла. Был вариант потолще и потоньше, взял первый!
Сегодня менял - проблема с расходом не ушла((( 1.2-1.5л/ч
Есть конечно плюс, ехать стала резвее, наверное дырка все таки на что то влияла.
к стати в моем дырочка оказалась не такой большой как думал, но отчетливо видно как от туда сочилось масло. Сам радиатор был сильно загрязнен - мошки, масло, пыль, песок.
Что обнаружил:
на радиаторе стоит какой то датчик, но у меня не оказалось клемы на него, и на моем также ничего не было подключено. Что это за датчик, за что отвечает??? что мог осмотрел - клемы нет... Но она то была... наверное.
Паралельно поменял текущий флянец. Антифриз перестал уходить.
p.s. воздухозаборник подрезал, надеюсь больше к этой проблеме не вернусь[/align]
К стати официалы нашли ошибку - "адаптация смеси" - кажется 00561 или как то так.
Я так понимаю что то со смешиванием воздуха и топлива)))
p.s. Ребята, ко мне можно и на ты. Хотя приятно что все с уважением обращаются)))
Ошибка 00561
Andruhin Немає
Skoda Octavia Elegance 2004 г.в. , 1.8 т AGU
01-06-2014 16:30 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
(31-05-2014 21:59)romeo4138 :  Добрый вечер.
Удачи!!!
где найти того человека который поможет решить проблему)))???
по поводу второго пункта - это про абсорбер?
ну он клацает, его слышно... или это не говорит о исправности?
ааа, или это над блоком двигателя? не про то подумал, такой "бочонок, а из него кажется две трубки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2014 16:33 Andruhin.)
romeo4138 Немає
Бровари
Skoda Superb I
03-06-2014 23:13 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
034129101B номер по вагу. Клапан вентиляции картерных газов VAG VW.Еще называют Клапан редукционный вентиляции ГБЦ.
Andruhin Немає
09-06-2014 21:47 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Всех с Праздником!
В общем в четверг во время езды по городу - закончился газ, пришлось ))) ехать на бензине, и каким то образом обороты понизились, соответственно и расход до от 0.8-1.1, стрелка тахометра тоже немного плавает, но в целом нормально. После заправился газком, поехал к газовщику, тот говорит - была сильно зажата, подровнял газовую карту, и по сей день нормально.
Ездил за город при 120 расход 6.5 по компу, до этого по этой же дороге показывал 8.0-9.0.
Единственное - вчера утром и сегодня утром при запуске мотора первый раз глохнет, второй без проблем заводится.
буду наблюдать...
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
09-06-2014 21:54 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
можете ехать снова к газовщикам, так быть не должно, проверено на собственной машине, у вас сейчас не правильные настройки, смесь либо еще беднее стала либо сильно богатая смесь получилась, расход полезет существенно вверх! По бортовому компу расход газа проверить не реально(+20% не катит).
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2014 21:57 Fatblack.)
romeo4138 Немає
Бровари
Skoda Superb I
11-06-2014 19:36 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Не поленись,и съезди к этим ребятам.Находяться на левобережной.тел. 067-5047788, 067-501-7000.Не реклама.
Andruhin Немає
17-06-2014 22:25 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
ок, съезжу! спасибо.
Ну в итоге расход около 12 литров, причем что в смешанном режиме, что в городском. минимум получилось 11.5
p.s. съезжу опять, сперва к тем у кого ставил ГБО, посмотрю что скажут. а потом на левобережку.
romeo4138 Немає
Бровари
Skoda Superb I
17-06-2014 22:49 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Удачи тебе.Отпишись что сказали газовщики.
Gorr Немає
Приєднався: Dec 2013
Кременчуг- BI
Skoda Octavia Tour 1.8T
23-11-2014 18:06 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
извиняюсь за археологию Andruhin хочется услышать итог что с расходом побороли???
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 586 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 6 129 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
  проблеми з мотором коли холодний димить і троїть а5 2.0 тді vvm volod 5 3 460 12-12-2015 17:43
Останнє: Pavlikasiy
  проблеми з мотором а5 2.0 тді на холодному моторі димить і троїть сизим димом vvm volod 3 2 680 05-09-2015 22:40
Останнє: zols
  Что делать с мотором AEE 1.6 FElicia Bjik 6 2 509 12-01-2015 12:41
Останнє: ОлегС
  Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ petruha 14 7 804 06-07-2013 18:53
Останнє: maverick18
  "Труханить" мотором. bigbeear 16 5 950 15-02-2012 19:36
Останнє: Aptem4ak
  привет! проблема с мотором фабия 1.2 ss_monte 15 7 098 21-11-2010 21:41
Останнє: ss_monte
  Дизель (Фиат Гранде Пунто), проблемы с мотором LeeMessiah 6 4 030 16-06-2009 19:27
Останнє: LeeMessiah
  Потребление масла мотором 1,8Т zarik 7 3 819 09-04-2008 07:22
Останнє: zarik
