Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Andruhin Немає
Приєднався: May 2014
Skoda Octavia Elegance 2004 г.в. , 1.8 т AGU
23-05-2014 13:14 Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Здравствуйте.
Есть проблема на автомобиле : OCTAVIA Elegance 2004 г.в. , 1.8 т AGU, пробег 210 000 км.ГБО 4 поколение еще 3000км не накатал.
Суть проблемы:
на холостом ходу повышеные обороты (на диагностике показало - 920-940) расход мгновенный от 1.1-1.7л/ч без каких либо нагрузок кроме вентилятора, с климой доходит до 2.5 л/ч Расход больше всего и волнует))
на холодную держится в пределах 1.1-1.3 - едет при этом вполне нормально. После пару часов езды - начинается дергание, тупеж после переключения передач, было раза 4-5 что троила. Ну и соответственно расход к "счастью" газа доходил до 20 литров, После установки был около 11-12 в городе + трасса на балон.
Проблема есть как на бензине так и на газу. Раньше на бензине доезжал на работу по пробкам с Березняков - Черновола с расходом по компу до 11-12л, с проблемой - 15-16л. по газу прибавляю еще 1-2л.
6000км назад было проделано ТО:
1. Замена свечей
2. Чистка форсунок
3. Чистка и адптация дросселя
4. Замена ГРМ (со всеми вытекающими)
5. Замена топливного фильтра
До и после этого ТО на холостом расход показывало от 0.9-1.1 То есть тож не идеал.
Воздушный фильтр и масло (castrol 5w40) были заменены 1000 км назад.
Турбина дует, как мне кажется - нормально, так как когда троит, то все равно разгоняется довольно резво, хотя и не так как было.
На 3х СТО был, делали диагностику, смотрели, высматривали, ИТОГ:
-ошибка адаптации смеси.
-вакумные шланги - визуальный осмотр показал что целы.
-купил б/у, но рабочую катушку, переставлял с места на место - результат тот же.
-ставил коммутатор с рабочей машины - результат тот же
Есть предположения у мастера - катализатор (решение - заменить на стронгер) и расходомер (не могу найти на разборке, хочу подкинуть сперва посмотреть, мож не он).
Прошу высказатся у кого есть какие мысли по поводу проблемы и как ее решить. Ибо закрадываются мысли продать авто((( А мне оно очень нравится и не хотелось бы.
p.s. гуглить - гуглил, что мог проверил!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2014 13:18 Andruhin.)
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
23-05-2014 13:18 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Еще лямбду попробуйте подкинуть - если вышла из строя тоже может влиять на расход...
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Andruhin Немає
23-05-2014 13:20 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Ок, приму во внимание.
найти б кого то у кого повзаимствовать))) а то на разборке буду послан.
К стати комп бы выдал ошибку по ней?
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
23-05-2014 15:53 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
(23-05-2014 13:14)Andruhin :  6000км назад было проделано ТО:
1. Замена свечей
2. Чистка форсунок
Не совсем понятно почему расход на ХХ 0,9 - 1,1 считаете не нормальным?
У меня 0,9 - 1,0 постоянное значение...
У меня такая же машинка, только старше на 2 года и без ГБО. В прошлом году после заправки на непонятной заправке расход по городу увеличился до 13 л/100 км, по трассе - 10 л/100 км.
Заменил свечи (пора уже было менять) - результата ноль. Подключили шнурок показывает проблему с лямбдой (точно сейчас не вспомню, но было что-то связанное с разрывом цепи). Заказал новую лямбду, установили, сразу же вернулся нормальный расход и по сей день всё в норме...
Отсюда вывод - проверяйте лямбду
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-05-2014 17:30 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Полностью отключить ГАЗ. Закрутить вентиль на баллоне. И покататься на бензине. Думаю, результат будет.
На АГУ 0.9-1.0 нормальный мгновенный расход.
Смотреть показания датчика температуры ОЖ, тоже может очень сильно влиять.Можно сбросить разъем.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Ярослав_Рыжий Немає
23-05-2014 17:36 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
1. 0,9-1,1 многовато, в идеале 0,7.
2. Поддерживаю - первое - смотреть лямбду. Читать компом и анализировать по данным измеряемых величин - напрямую ошибки может и не быть. Можно и тестером, но очень уж геморно.
3. Встречались разные варианты - например, врет датчик температуры, и БУ дает смесь не на ту температуру. Часты подсосы воздуха. Определенно сказать сложно.
4. При 220 000 на газу не исключено подгорание клапанов.
5. Есть вариант, что методом подкидывания узлов окажется дороже, чем заплатить сотню-другую за диагностику.
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
23-05-2014 17:48 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
на агу 0,9-1,0 это норма.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
24-05-2014 02:04 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
подсос воздуха возможно,кат ни причем,проверте катушки все,и свечи посмотрите датчик коленвала
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2014 02:11 шкодик.)
nikish Немає
210HP
Киeв
24-05-2014 07:07 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
А я в размышлениях ставить или нет газ... Если проблемма окажется изза него - маякните))
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
24-05-2014 07:35 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Датчик гидроусилителя руля. Слышал историю в Одессе, как долго боролись с похожей проблемой безрезультатно. Просто решили заменить датчик ГУ( он не показывает ошибку) и произошло Чудо.
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 5 015 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 6 565 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
  проблеми з мотором коли холодний димить і троїть а5 2.0 тді vvm volod 5 3 607 12-12-2015 17:43
Останнє: Pavlikasiy
  проблеми з мотором а5 2.0 тді на холодному моторі димить і троїть сизим димом vvm volod 3 2 784 05-09-2015 22:40
Останнє: zols
  Что делать с мотором AEE 1.6 FElicia Bjik 6 2 622 12-01-2015 12:41
Останнє: ОлегС
  Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ petruha 14 8 124 06-07-2013 18:53
Останнє: maverick18
  "Труханить" мотором. bigbeear 16 6 249 15-02-2012 19:36
Останнє: Aptem4ak
  привет! проблема с мотором фабия 1.2 ss_monte 15 7 405 21-11-2010 21:41
Останнє: ss_monte
  Дизель (Фиат Гранде Пунто), проблемы с мотором LeeMessiah 6 4 139 16-06-2009 19:27
Останнє: LeeMessiah
  Потребление масла мотором 1,8Т zarik 7 3 968 09-04-2008 07:22
Останнє: zarik
