В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
22-03-2014 22:20 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
такой пуск всегда, даже сейчас, когда потеплело? как вариант свечи накала раз, компрессия два! насос не причем имхо.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
22-03-2014 22:39 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
Так зараз можна заводити і без свічок накалу...Hello!
Skoda Simply Clever.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
23-03-2014 10:17 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
(22-03-2014 22:20)madnight :  такой пуск всегда, даже сейчас, когда потеплело? как вариант свечи накала раз, компрессия два! насос не причем имхо.
без свечей не заводился-бы в мороз, без компрессии тоже, троит и дымит поздний угол впрыска на непрогретом моторе, пропуски зажигания и отсюда топливо в трубу (белый дым) и троит, при прогретом моторе все выравнивается и работает нормально.
нет насоса под рукой такого, но опережение помоему элктромагнитом там рег-ся, 1 проверить питание на разъеме (у него отдельная фишка) холодном мотре и на горячем, может нет контакта или проводок переломился, потом дальше искать
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 191 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 233 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 300 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 530 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 382 04-05-2022 10:16
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 590 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 403 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 616 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 799 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 656 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
