В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
толедо Немає
Приєднався: Mar 2014
20-03-2014 21:59 В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
Всем добрый вечер помогите розобраться!!!
У меня мотор 1.9 tdi 81 киловат
на холодную заводиться с пол оборота но мотор трусит и силиный очень сильный дым(сизый) прогреваеться и дым исчезает на нет и потом в обще нет дыма на любых оборотах но когда остынет мотор все начинаеться заново!!! помогите разобраться!!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
20-03-2014 23:28 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
Для Вашого питання є окрема тема у цьому розділі: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели.
А по суті запитання для початку треба зробити комп"ютерну діагностику, кількість подачі палива кожним розпилювачем, перевірити кут запалення. А взагалі двигун масло бере чи ні, який пробіг, рік випуску авто, як авто заводилося в морози та коли прогрівається двигун він теж детонує?..Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2014 23:34 Gr_Vetal.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
20-03-2014 23:34 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
(20-03-2014 21:59)толедо :  Всем добрый вечер помогите розобраться!!!
трусит пропуски зажигания, сизый дым не згоревшее топливо, в насосе есть механизм опережения впрыска на холодном двигателе, бывает зависает и мотор колбасит на холодную, если насос тнвд
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2014 23:35 oleg509.)
Gr_Vetal Немає
20-03-2014 23:37 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
(20-03-2014 23:34)oleg509 :  если насос тнвд
У двигуні 1,9 ТДІ, 81 кВт насос ТНВД...
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
20-03-2014 23:40 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
(20-03-2014 23:37)Gr_Vetal :
значит оно, если насос форсунки, то первое это уплотнители форсунок
Gr_Vetal Немає
20-03-2014 23:42 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
Насос форсунки установлювали на 74кВт та 96 кВт..., якщо у автора теми 81 кВт значить ТНВД...
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
20-03-2014 23:43 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
нужно машину в руки, сложно по нету диагноз поставить, а исправить и подавно Smile
Gr_Vetal Немає
20-03-2014 23:45 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
повністю підтримуюSmile
толедо Немає
21-03-2014 08:52 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
(20-03-2014 23:28)Gr_Vetal :  Для Вашого питання є окрема тема у цьому розділі: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели.
комп диагноз делал показывает перебои с подачей топлива и воздуха и холостой так вроде все ровно а на компе все 3 показателя прыгают но только прогрелос то не троит и не дымит а запускаеться в -22 с пол оборота и сейчас с пол оборота машина 2000года пробег 253тыс масло подбирает гдето 700гр но немного на турбинку подкидует но слабо
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
21-03-2014 09:20 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
а как он мог перебои подачи топлива показать, это механическая система, и опережение только в одном цилиндре меряет (где форсунка с проводком)
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 259 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 28 009 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 720 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 698 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 435 04-05-2022 10:16
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 894 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 471 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 784 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 959 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 719 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
