"Туго" заводится AGU
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
29-10-2015 18:43 RE: "Туго" заводится AGU
(18-01-2014 16:12)Mpower :  Аккум новый.
Все клеммы затянуты хорошо.
Характер запуска, как на "мертвом аккуме". Очень туго крутит стартер.
В нем может быть причина? Грязный/ленивый...хз че с ним.
2008 г., AGU, пробег 80 000 км
нашли решение проблемы?) поменял ток акум. после простоя ночью при -4, утром с грехом пополам завелись, но ооочень туго. уже не знаю на что грешить. проскакивали мысли по поводу двух усилков без кондера, где-то вроде читал если сильно наваливать то типа может и акум жрать, мож кто в теме, так прольет свет на происходящие события))
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
18-01-2016 21:57 RE: "Туго" заводится AGU
решилась проблема, тс.?)
Елма Немає
18-01-2016 22:22 RE: "Туго" заводится AGU
Втулки стартера менять. Часто при первых морозах и в холод такая проблема. Пока стартер не лёг, лучше пересыпать, позже будет поздно, только замена. Токовыми клещами можно узреть пусковой ток.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
19-01-2016 02:14 RE: "Туго" заводится AGU
(18-01-2016 22:22)Елма :  Втулки стартера менять. Часто при первых морозах и в холод такая проблема. Пока стартер не лёг, лучше пересыпать, позже будет поздно, только замена. Токовыми клещами можно узреть пусковой ток.
в том то и дело, ак новый, стартер после профилактики) ток надо проверить)
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 3 775 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Закусывает (туго выключается) задняя передача Sasha_Sin 5 3 730 10-05-2016 11:46
Останнє: svl2010
  Руль туго крутится kovandrs 53 22 821 19-11-2015 19:01
Останнє: pavuk
  Туго переключаются передачи — что делать? ЛЕОН 16 12 993 30-08-2015 12:33
Останнє: Revo
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 380 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  Туго открываются двери procent 21 8 234 04-11-2013 15:05
Останнє: Nazikey
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 52 487 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
Exclamation Коробка передач, туго включаются передачи Fabia 1 Combi[РЕШЕНО] vovanfun 12 13 613 01-03-2013 22:59
Останнє: sk_vit
  туго закривається капот turbovaz 9 2 836 22-12-2012 21:28
Останнє: astrolet
  А5 Туго крутится руль. tar 3 4 750 19-02-2011 11:36
Останнє: SKODA-VIK
