"Туго" заводится AGU
Mpower Немає
Приєднався: Nov 2008
Первая столица
AGU WTS ST1 LPG + BZB LPG
18-01-2014 16:12 "Туго" заводится AGU
Аккум новый.
Все клеммы затянуты хорошо.
Характер запуска, как на "мертвом аккуме". Очень туго крутит стартер.
В нем может быть причина? Грязный/ленивый...хз че с ним.
2008 г., AGU, пробег 80 000 км
1.8 T - серебристая пуля для души
1.8 TSI - комфортный корабль для отдыха
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
18-01-2014 16:48 RE: "Туго" заводится AGU
вот как раз в самом стартере скорее всего и делоHello!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
18-01-2014 17:02 RE: "Туго" заводится AGU
Я при таких симптомах почистил коллектор на якоре и поменял щеточный узел, но у меня и пробег поболее. Стартер стал гораздо веселее крутиться.
Меняется легко, не снимая стартер.
nikish Немає
210HP
Киeв
05-08-2015 22:22 RE: "Туго" заводится AGU
Skoda Octavia 1.8T AGU
Все привет Hello!
Мож подскажите где собака зарыта)) (Ошибок по компу нет)
Не то чтобы прям уж огромнейшая проблема но хотелось бы разобраться.
Если машинка долго постоит то первый запуск двигателя не всегда происходит с "пол тычка" так сказать. Если заглушить и сразу завести то все четко. 1 разок даже "потрухавило" двигло... еще замечал иногда маленькую вибрацию по корпусу на холостых (вроде как работает ровненько, а потом легенький толчок/вибрация и дальше нормально работает. Таких вибраций может быть несколько но это не постоянно и не то чтобы подряд прям колбасило.
Еще из замеченного. При активном разгоне, где-то на 3500об может быть единоразовый тупняк и дальше пошла. Это тоже не всегда. В основном едет резво.
Пример заводки (видео)
https://youtu.be/_cNuQWpdfaA
https://youtu.be/A7LFBLtrPAE
Что сделано с машиной:
-Сразу скажу что стоит ГБО (правда поставил год назад его, а эти приколы только сейчас)
-Установлена новая турбина K03S+чип (гдето 210лс; Все делал у Женьки (donbass) и Сереги/Джокера за что им спасибки))
турбина
-Даунпайп 63мм
труба/даунпайп
[Зображення: 1d049f37cf04.jpg]
[Зображення: 34c956bdfe9c.jpg]
-Интеркулер (фронт Audi S3)+пайпинг
интеркуллер
[Зображення: 303be0ff388f.jpg]
[Зображення: 8456eedcfbd6.jpg]
-форсунки с РС-ки (чистил на стенде перед установкой; уплотнительные колечки)
форсы
[Зображення: ea6da02441c6.jpg]
[Зображення: f7c416e4499d.jpg]
[Зображення: a4f8b54d1aea.jpg]
-Новый насос AEM
насос
[Зображення: 14591be20a4d.jpg]
-035 103 245 g (блидер с зеленой ножкой)
блидер
[Зображення: bc68716fb9d0.jpg]
-Ремонт мотора:
Прокладка ГБЦ; Сальники распредвала; Сальники клапанов; Болты;Прокладка гидр.; Прокладка клапанной крышки; Фильтра; Вкладыши шатунов;Полукольца; Кольца; ГРМ с помпой; Ремень генер.; Ролик; Масло; Прокладка впускного; Прокладка дроселя; ВКГ и дросель чист., щетки генератора, распредвалы
Опрессовку делал (дыр нет)
Состояние свеч такое (свечи год назад менял на денсо иридиум (совет газовщиков и наших клубных ГБОшников)
свечи
[Зображення: ee9d21aebd02.jpg]
[Зображення: a248a40b5747.jpg]
[Зображення: 52017dc2fe2b.jpg]
[Зображення: 413099594a70.jpg]
[Зображення: 3e0ec4263cbb.jpg]
[Зображення: 7c6c3f10f0f2.jpg]
[Зображення: 032488b1a1b8.jpg]
[Зображення: f1e7b3cfdf3b.jpg]
ДОТЖ проверял так (на большой температуре немножко с табличкой не сошлось)
ДОТЖ
[Зображення: f38092acbac8.png]
[Зображення: 623c5edf9a9c.jpg]
[Зображення: 1ff7b6486ed3.jpg]
[Зображення: 4e7781c4f735.jpg]
[Зображення: 11db063289bb.jpg]
[Зображення: 9400090f2b8f.jpg]
[Зображення: cbeae4691ce9.jpg]
[Зображення: c1bb7dfd5e39.jpg]
[Зображення: 6e6dcecb137c.jpg]
[Зображення: 13016e469a8d.jpg]
[Зображення: e5056801e1f5.jpg]
[Зображення: f7663e109216.jpg]
[Зображення: 8e108a553f74.jpg]
[Зображення: 85d7f338f7be.jpg]
[Зображення: 486197cb8b57.jpg]
[Зображення: a46e0b1c2626.jpg]
[Зображення: a5ee224b1506.jpg]
[Зображення: 1ce32a25b05a.jpg]
[Зображення: af1e7cfa5df1.jpg]
[Зображення: f28c425c9501.jpg]
[Зображення: 2705f039fad0.jpg]
[Зображення: 8fc4c6c569f3.jpg]
[Зображення: 294c1836518f.jpg]
[Зображення: f91a5e2a5a52.jpg]
[Зображення: d96b1dd47cc0.jpg]
[Зображення: d0d26d856bea.jpg]
[Зображення: de81c377406e.jpg]
[Зображення: 6c5fe5e6dc8b.jpg]
[Зображення: 2960ce3cc4a3.jpg]
[Зображення: 55fbdc251c48.jpg]
[Зображення: c046b4d45286.jpg]
[Зображення: db43d805b8ef.jpg]
[Зображення: b275962f6429.jpg]
[Зображення: 7d3ff7c3a62f.jpg]
[Зображення: a9a7311b555e.jpg]
[Зображення: b55ad9b21f24.jpg]
[Зображення: 839028e962d9.jpg]
[Зображення: 4a97cc3e74d7.jpg]
[Зображення: 5b50e0839205.jpg]
[Зображення: a0666e43e4b5.jpg]
[Зображення: 836b9e984435.jpg]
[Зображення: e8921fffe8cb.jpg]
[Зображення: 66ac7881eaaf.jpg]
[Зображення: cc15d2a38b66.jpg]
Расходомер
ДМРВ
[Зображення: b8a553e2159c.jpg]
[Зображення: fbc6e2f1e58e.jpg]
А еще под вопросом расход. На холостых моменетальный 1.1-1.2. Кто говорит что так и должно быть для AGU (механический дросель), а кто хвалится расходом в 0.8. Тоже интерисует истина в этом вопросе. Расход на 100км не скажу так как езжу в основном на газу (но на газу какойто тоже повышенный (последний раз около 15 был)
Ну в общем картина гдето ясна (заводка и расход). Пишу в спешке так что если гдето сумбурно звиняйте))
ПОМОГАЙТЕ шкодоводыДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2015 23:16 nikish.)
Alexandr8199 Немає
Черкассы
06-08-2015 12:30 RE: "Туго" заводится AGU
попробуйте закрыть газ на баллоне и отключить газ вообще. посмотрите на заводку, будет ли разница. у знакомого на каене был похожий бок - постоит пару минут заводится хорошо, а постоит пару часов, бывает и несколько раз крутит, чтобы завестись. был бок с клапаном газа в редукторе - вроде как-то так. по крайней мере так сказали мастера-газовщики. понаблюдайте динамику, заводку и моментальный расход на ХХ. покатайтесь день-два. может что-то и поменяется. часто бывает, что неисправности газовой системы доставляют много головняков. Hello!
nikish Немає
210HP
Киeв
06-08-2015 13:16 RE: "Туго" заводится AGU
(06-08-2015 12:30)Alexandr8199 :  попробуйте закрыть газ на баллоне и отключить газ вообще. посмотрите на заводку, будет ли разница. у знакомого на каене был похожий бок - постоит пару минут заводится хорошо, а постоит пару часов, бывает и несколько раз крутит, чтобы завестись. был бок с клапаном газа в редукторе - вроде как-то так. по крайней мере так сказали мастера-газовщики. понаблюдайте динамику, заводку и моментальный расход на ХХ. покатайтесь день-два. может что-то и поменяется. часто бывает, что неисправности газовой системы доставляют много головняков. Hello!
Попробовать конечноможно. Заодно и расход проверить ато стрелочка очень активно двигается. Но в тоже время заводится же на бензине
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
06-08-2015 13:25 RE: "Туго" заводится AGU
Смотрите лямбду (расход), свечи и катушки (подергивания), расходомер (затуп), топливный насос (на давку проверить для успокоения) + опрессовку сделайте - может сифонит где-то (например кольца форсунок не плотно прилягают).
Тюнинг - Зло * Сток рулит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2015 13:28 arstrong.)
nikish Немає
210HP
Киeв
06-08-2015 13:52 RE: "Туго" заводится AGU
(06-08-2015 13:25)arstrong :  Смотрите лямбду (расход), свечи и катушки (подергивания), расходомер (затуп), топливный насос (на давку проверить для успокоения) + опрессовку сделайте - может сифонит где-то (например кольца форсунок не плотно прилягают).
Так я ж написал. Опрессовку сделал. Подсоса нет. Насос новый.
Свечи рыжие (фото). Катушки разве что на холостых отсоединял (менялась работа двигателя; правда хотелось бы под нагрузкой проверить но не знаю как. Какие группы нужно?)
Как лямбду проверить?
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
06-08-2015 14:23 RE: "Туго" заводится AGU
Так там столько всего написано )))
Если опресовку делали давно, то лучше повторить. Новый насос (как и свечи и катушки) еще не значит что рабочий (я вот недавно купил свечи на экзисте, так с ними еще хуже, чем с родными, и насос на туре у меня было сдох за 5 тык). Лямбду лучше всего проверить путем подкидывания с машины, где на ХХ расход до 1.
Я бы сделал так (в порядке очереди):
1. Опрессовка
2. Проверка давки насоса
3. Подкинуть рабочую лямбду с другой машины, на которой расход до 1 л/ч на хх
4. Свечи, катушки, расходомер - пусть посмотрят специалисты по ваг-кому и на хх и под нагрузкой
manjik Немає
06-08-2015 14:45 RE: "Туго" заводится AGU
(05-08-2015 22:22)nikish :  На холостых моменетальный 1.1-1.2. Кто говорит что так и должно быть для AGU (механический дросель), а кто хвалится расходом в 0.8.
1.1-1.2 з включеним кліматом на охолодження, з відключеним кліматом 0.8-0.9... витрати палива на 100км в нормі (я вважаю) - 8-8.5л за багатотисячний пробіг...
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 3 772 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Закусывает (туго выключается) задняя передача Sasha_Sin 5 3 728 10-05-2016 11:46
Останнє: svl2010
  Руль туго крутится kovandrs 53 22 789 19-11-2015 19:01
Останнє: pavuk
  Туго переключаются передачи — что делать? ЛЕОН 16 12 987 30-08-2015 12:33
Останнє: Revo
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 377 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  Туго открываются двери procent 21 8 227 04-11-2013 15:05
Останнє: Nazikey
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 52 464 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
Exclamation Коробка передач, туго включаются передачи Fabia 1 Combi[РЕШЕНО] vovanfun 12 13 613 01-03-2013 22:59
Останнє: sk_vit
  туго закривається капот turbovaz 9 2 831 22-12-2012 21:28
Останнє: astrolet
  А5 Туго крутится руль. tar 3 4 749 19-02-2011 11:36
Останнє: SKODA-VIK
