Помогите опознать клапан
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-02-2014 00:55 RE: Ошибка клапана ОГ
Ну вообще то этот элемент имеет отстройку. Тут в этом может быть проблема.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
fich Немає
Приєднався: Feb 2013
Ирпень
A5 1.9 TDI
27-02-2014 19:44 RE: Ошибка клапана ОГ
Подскажите скан матик не видит первой лямды! только вторую - так и должно быть?
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
10-03-2014 20:33 RE: Ошибка клапана ОГ
подскажите плиз двиг AUB на рисунке, что за клапан?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
10-03-2014 20:45 RE: Помогите опознать клапан
датчик давления масла
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
10-03-2014 20:55 RE: Помогите опознать клапан
спсКурить
8yayg Немає
10-03-2014 22:45 RE: Помогите опознать клапан
1-Проводка(вытягивать жгут и перебирать(жгута там метра полтора))
2-чистка дз и клапана ОГ с последующей адаптацией(ОБЯЗАТЕЛЬНО)
3-датчик давления в впускном коллекторе
ЭТО все нужно проверять!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2014 22:47 8yayg.)
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
10-03-2014 23:11 RE: Помогите опознать клапан
(10-03-2014 22:45)8yayg :  1-Проводка(вытягивать жгут и перебирать(жгута там метра полтора))
А третий пункт - это лямда?
2 пункт почит все сделал(клапан новый трубки почищенны) , боюсь лезть к ДЗ читал что трудно ее потом адаптировать
а проводку вообще очкую трогать(((
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 603 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 793 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 701 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 72 101 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 972 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 123 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 39 092 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 609 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 154 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 476 09-05-2021 20:32
