Помогите опознать клапан
fich Немає
Приєднався: Feb 2013
Ирпень
A5 1.9 TDI
08-01-2014 21:01 Помогите опознать клапан
Подскажите плиз!
Фабия двигатель AUB, загорелся чек месяц назад. Комп показал малая проходимость отработавших газов- официалы сказали менять датчик! Поменял правда не у них (у них не было в наличии) С психа купил оригинал-поменял, через пару дней опять чек вылезShockedДумал забита трубки подвода ОГ- почистил, опять чек горитОцтой.
стооошник говорит что осталось только вырезать катализатор
Прошу Вашего совета что делать?- Вырезать?
и Могу ли я офам предъявить претензию, что они мне указали заменить работающую деталь?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2014 20:40 fich.)
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
08-01-2014 21:37 RE: Ошибка клапана ОГ
Осталось только у СТОошника что-нибудь вырезать, может поможет.... Курить Кат не причина, вообще! Пусть ещё раз сканируют комп и номера ошибок запишут.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
08-01-2014 21:49 RE: Ошибка клапана ОГ
Номер датчика. Евро-2 или Евро-4? Номер ошибки.
Если после диагностики есть акт с рекомендацией заменить датчик(?), то может быть вам повезёт.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Andy0048 Немає
Приєднався: Jan 2013
Бахмут (ех-Артемівськ)
Службовий Шкода Фабія; приватний FORD Kuga 2 рест
08-01-2014 21:57 RE: Ошибка клапана ОГ
(08-01-2014 21:01)fich :  Подскажите плиз!
Срочно!!!
На служебной фабе с таким же мотором столкнулся с такой же проблемой. Сервисмена (пока машина была по пробегу еще на гарантии) задолбал экскурсиями по городу с целью выявления проблемы (у меня наряду с этой индикацией в режиме среднего дросселя - "внатяг" - машина конкретно дергалась). А он, видимо, задолбал производителя вопросами... Меняли и педаль на заведомо исправную, и переставляли заведомо исправный клапан рециркуляции (!). Проблема разрешилась знаете чем - был убит Блок управления двигателем (около тысячи бакинских тогда, на минуточку!!!)
После замены последнего официал неофициально Laughing посоветовал откинуть управляющий проводок, ведущий к клапану рециркуляции. Ни на что не влияет, кроме экологии Embarassed но чем я могу помочь экологии, если официал мне ничем не смог помочь?..
Ошибка на компе была такая же. Только трабл оказался не в катализаторе, а в клапане рециркуляции (они, поросята, в курсе, только молчат как партизаны). По концовке вопрос решился отключием единственного проводка. Се ля ви...
Может и у Вас так? Успехов! И ни гвоздя - ни жезла!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2014 22:00 Andy0048.)
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
08-01-2014 22:22 RE: Ошибка клапана ОГ
(08-01-2014 21:49)skodabox :  Номер датчика. Евро-2 или Евро-4? Номер ошибки.
по этке офы выдали такой- 036131503t - такой и поставил,
но на снятом вроде последняя буква отличалась - завтра гляну в гараже!
сделаю скан ошибок выкину завтра!
(08-01-2014 21:57)Andy0048 :
Срочно!!!
шото я запутался Big Grin так это проблема в датчика ОГ? это бок у них такой? я ведь новый поставил датчикСкорбим
если это заводской бок - то тут бы о нем знали))))
а вот с проводком даже не знаю - я не люблю так)))), раз он стои -значит должен работатьХм
по езде вообще нет претензий по работе двигла)))))) разве,что коней ему бы +100)))))))
поставил такой 036131503t
снятый был 036131503r
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2014 09:14 fich.)
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
29-01-2014 13:12 RE: Ошибка клапана ОГ
ошибку комп показывает :16785 (P0410) недостаточная эффективность рециркуляции потока выхлопных газов.Недоумение
может быть это из-за катализатора?
и еще ошибка
01598 - Напряжени тяговой аккумул. батаерии
07-10 - слишком низкий уровень сигнала- Спорядическая
Что эти ошибки могут значить? омогите плиз!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2014 13:16 fich.)
Y.Shen Немає
29-01-2014 14:28 RE: Ошибка клапана ОГ
(29-01-2014 13:12)fich :  ошибку комп показывает :16785 (P0410) недостаточная эффективность рециркуляции потока выхлопных газов.Недоумение
Думаю тут проблема або в клапані рециркуляції (можливо сам привід клапана/заслонки), або в тому, що система рециркуляції засрана і пропускна здатність менша.
А каталізатор тут при чому - ви його вибивали? Чи може масло летить в вихлоп?
Що в бак ллєте, може гидоту яку, от і засирає вихлоп?
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
29-01-2014 17:33 RE: Ошибка клапана ОГ
(29-01-2014 14:28)werty_c :
в то то и прикол- клапан новый купил Рыгинал((, все трубки чистые и были сняты и прочищенны , и кгода трубки чистил не было тае не нагара ни сажи. По бензу- ну фиг его знает - обычные известныезаправки)))). Катализатор - это совет СТооошника
вот идумаю - шо делать?
Y.Shen Немає
29-01-2014 18:45 RE: Ошибка клапана ОГ
Ну, якщо нема нагару - то до заправки претензій теж бути не може.
Тоді треба шукати проблеми в тому, що рухає клапанами рециркуляції ОГ. В моєму випадку це вакуумний привід. Думаю у вас теж.подивіться, чи трубки вакуумні не потріскані, може є якийсь перепускний клапан автоматичний і він хандрить.
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
29-01-2014 21:12 RE: Ошибка клапана ОГ
(29-01-2014 18:45)werty_c :  Ну, якщо нема нагару - то до заправки претензій теж бути не може.
самое интерестное что этот клапан электрический он работает без вакуума
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 603 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 793 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 700 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 72 095 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 972 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 121 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 39 090 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 607 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 154 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 476 09-05-2021 20:32
