Не загорается подсветка при открытии двери
Zlotan Немає
Приєднався: Sep 2013
25-09-2013 16:53 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
Забавная конструкция Smile Буду знать, спасибо.
владиславhd Немає
Приєднався: Jul 2017
31-07-2017 17:25 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
при открытии водительской не загорается свет в салоне и на приборке индикатор.
в самой двери не горит светодиод который должен загораться при закрытии машины на ключ.
но при этом плафон в двери работает.
Концевик 100% рабочий, провода в гофре не перерты. Где еще можно искать перетертые провода? и что делать?
Насос не качает при открытии и если забыть выключить фары то машина пищать не будет.
Может ли это такое давать блок комфорта?
Или тот блок который в моторчике водительского стеклюподъемника?
Все остальные функции работают.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
31-07-2017 17:36 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
Камаз?
(31-07-2017 17:25)владиславhd :  Может ли это такое давать блок комфорта?
В туре - может.
С консоли в водительской двери стеклоподъёмники других дверей управляются (кнопка блокировки\разблокировки центрального замка работает)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2017 17:45 Лесничий.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
31-07-2017 20:57 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
И всетаки поменяйте или отремонтируйте концевик,бк нужен четкий ноль(масса) для управления светом,а там его нету... не мучайтесь долго, меняйте концевик и будет свет Мир
а за красный сдиод, да отвечает блочок возле моторчика
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2017 20:58 AlexMotel.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-07-2017 21:07 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(31-07-2017 20:57)AlexMotel :  И всетаки поменяйте или отремонтируйте концевик
При неисправном концевике плафон дверной подсветки также был бы неработоспособен. Концевики и мотор замка, плафон дверной подсветки, светодиод индикации состояния центрального замка и водительская консоль управления подключены к блоку комфорта водительской двери в стеклоподъёмнике. То, что плафон дверной подсветки включается\выключается говорит от том, что концевик жив.
А то, что не загорается светодиод индикации центрального замка указывает скорей на отсутствие связи между блоками комфорта (дверным и центральным), которая реализована в цифровом виде через CAN комфорт - сигнал активации\деактивации блокировки центрального замка водительский комфорт получает от центрального блока комфорта.
Но тогда непонятно что именно означает фраза "Все остальные функции работают" потому что управление центральным замком с водительской консоли и личинки водительской двери, а также стеклоподъёмниками остальных дверей в таком случае тоже не должны работать.
Но, возможно, это таки камаз - а там наверняка есть свои нюансы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2017 21:18 Лесничий.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
31-07-2017 21:33 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(31-07-2017 21:07)Лесничий :
При неисправном концевике плафон дверной подсветки также был бы неработоспособен. Концевики и мотор замка, плафон подсветки и светодиод безопасного режима сигнализации подключены к блоку комфорта водительской двери. То, что плафон дверной подсветки включается\выключается говорит от том, что концевик жив.
Просто это уже далеко не первый случай,вкл.и у меня,оказалось таки правда-концевик,в дверях свет горит,а в салоне тишина,это из разряда про клацанье реле поворотов без включения,контакты прочистил и все впорядкеHello! электронике нужен 0 ом ,а там гдето 6-8 ом,для лампочки в дверях хватает,чтобы загорется,а для бк нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2017 21:34 AlexMotel.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-07-2017 21:49 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(31-07-2017 21:33)AlexMotel :  Просто это уже далеко не первый случай,вкл.и у меня,оказалось таки правда-концевик,в дверях свет горит
Всякое может быть.
ИМХО такое возможно если подсветку дверную колхозили не по оригинальной схеме, "вешая" плафон прямо на концевик или в старых схемах реализации подсветки - там в стоке плафон так и подключался.
PS: 6-8 Ом для делителя на входе в блоке комфорта вообще не значение - чтобы повлияло надо что-то из диапазона сотни ом, килоомы, но если лампочку подсветки на плюс постоянно повесили, а минус концевиком коммутировали, тогда наличие даже незначительного сопротивления даёт напряжение, которое может быть далеко от так нужного нуля.
Про реле поворотов и медную пыль в смазке - сходная по сути проблема - неудачно расчитанный делитель на входе в микросхему. Знаю, что люди переделывали схему, чтобы в корне исключить подобное влияние (похоже на то, что кнопку аварийки пьяные немцы "программировали" стать расходником еще при проектировании Smile.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2017 22:24 Лесничий.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
31-07-2017 22:20 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(31-07-2017 21:49)Лесничий :
Всякое может быть.
ИМХО такое возможно если подсветку дверную колхозили не по оригинальной схеме, "вешая" плафон прямо на концевик. В стоковом варианте концевик с плафоном по плюсу не связаны (только минус общий), концевик используется для формирования управляющего сигнала для блока комфорта. Линия слаботочная и с нагрузкой не связана.
PS: 6-8 Ом для делителя на входе в блоке комфорта вообще не значение - чтобы повлияло надо что-то из диапазона сотни ом, килоомы. Это более похоже на результаты измерения китайским цифровиком. Но если лампочку подсветки на плюс постоянно повесили, а минус концевиком коммутировали, тогда возможно.
Про реле поворотов и медную пыль в смазке - там сходная проблема - неудачно расчитанный делитель, знаю что люди переделывали чтобы в корне исключить подобное влияние (по логике очень похоже на то, что кнопку аварийки пьяные немцы "программировали" стать расходником еще при проектировании Smile.
Тут та же беда,что и с релюхой поворотов,даже в стоковой схеме наблюдается такой глюк с бк,и не хватает именно пару ом,если замкнуть принудительно на массу через дополнительный провод концевик,то все заработает и бк включит свет,это уже проверено,а лампочка в дверях засветится чуть ярче.
п.с.тестер Ц4324
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-07-2017 22:30 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(31-07-2017 22:20)AlexMotel :  Тут та же беда,что и с релюхой поворотов,даже в стоковой схеме наблюдается такой глюк с бк,и не хватает именно пару ом,если замкнуть принудительно на массу через дополнительный провод концевик,то все заработает и бк включит свет,это уже проверено,а лампочка в дверях засветится чуть ярче.
п.с.тестер Ц4324
В схемы разных лет глянул, пост переписал. Причина - разные схемы включения в разные годы. В ранних схемах на плафоне постоянный плюс, минус коммутировался микриком. В последнем варианте уже минус у микрика с плафоном общий, а плюс подаёт комфорт. Т.е. косяк устранили.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2017 22:35 Лесничий.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
31-07-2017 22:40 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(31-07-2017 22:30)Лесничий :  В схемы разных лет глянул, пост переписал. Причина - разные схемы включения в разные годы. В ранних схемах на плафоне постоянный плюс, минус коммутировался микриком. В последнем варианте уже минус у микрика с плафоном общий, а плюс подаёт комфорт. Т.е. косяк устранили.
Все верно,этим изменением и добились выключения плафона и свет в багажнике спустя гдето час (если не закрыть двери или ляду)
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 874 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 750 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 999 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 404 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Подсветка багажника Fabia makell 29 7 046 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 802 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 8 111 19-03-2020 21:26
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 337 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 5 058 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 58 254 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
