начала дыметь сизым
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
13-07-2013 21:22 RE: начала дыметь сизым
а может все такм турба. Я бы стал искать причину от последнего. Раз дым значительно усилился после замены турбы надо бы на нее внимание обратить.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
13-07-2013 21:44 RE: начала дыметь сизым
турбина только с сервиса, была моя тема, где выложил фото, как крыло побило и вал. Вот эту турбину я вчера и забрал с сервиса. Турба отбалансирована, вал заказан был заводской, не кустарщина. на этой же турбине машина сизым не дымела, на предыдущей тоже сизого вроде не было, правда был обильный черный, может в его свете я просто не видел сизого. Сейчас черный дым уменьшился и я увидел сизый. Еще масло было в воздушной магистрали с выхода холодной части в кулер, там не потливость,а масло, правда его не очень много, наклонив патрубки оно не вытекало.Где достал,там вытер, где не достал,так и осталось. Может это оно и попадает в тракт и горит....В общем,что там гадать.Поменяю сальники ,а тм поглядим. Если кольца,то кольца...Все равно ремонтировать прийдется.
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
13-07-2013 22:00 RE: начала дыметь сизым
Ех млять началось...
+1 к Юлису если дымит только на прогреве то не кольца
Если продолжается и на горячем моторе то кольца
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Брдэ Далеко
Стольный град
13-07-2013 22:08 RE: начала дыметь сизым
дымит даже не на прогреве, а в трех случаях:
1. утром когда завел машину,пшик и все,больше не пшикает;
2. Когда постою заведенным на холостых,потом поехал и пшикнуло тоже таким же;
3. Когда постоит после езды минут 15-20,тоже завожу и пшикает один раз. А сегодня на работающем двигателе на холостом дымок увидел...
Firestarter Немає
стольный град Киев
Skype IDgalasssD
13-07-2013 22:35 RE: начала дыметь сизым
Жидкости меняют свое положение?
Масло уходит?
Была ситуация у отца, правда ни фига не на дизеле и не на турбо авто
Был серый дымок из выхлопной. На оборотах. На холостом не было ничего.
Серо-белого цвета... Воняло спиртом. Но поняли это позновато...
Пробило головку блока тянуло охлаждайку в3 цилиндр 3 цилиндр ездил место топлива на антифризе....
Не знаю поможет или нет но все что припомню
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2013 22:44 Firestarter.)
13-07-2013 22:51 RE: начала дыметь сизым
Меняйте сальники клапанов. На этом пробеге им уже в любом случае "добрый вечер" подходит
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
13-07-2013 23:01 RE: начала дыметь сизым
А у меня начала дыметь после удаления катализатора... Расход масла 2л. на 10 000км. Двиг 1.8т АГУ пробег 220 000км. задумался о замене колпачков, кто то менял? сколько стоит удовольствие за работу?
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
14-07-2013 07:25 RE: начала дыметь сизым
(13-07-2013 22:51)Ulisss :  Меняйте сальники клапанов. На этом пробеге им уже в любом случае "добрый вечер" подходит
То есть всем у кого моторы 1.9 AGR нужно менять сальники??? При пробеге в 200000км?
Или они могут и 300000км. выходить?
scout Немає
дипломат
Россия,Крым,Симферополь
EGR заглушен ,шкода-октавия тур 1.9 TDI
14-07-2013 07:58 RE: начала дыметь сизым
да ну нафик,200000 и менять сальники-такого не может быть,должны подольше ходить
Брдэ Далеко
Стольный град
14-07-2013 09:04 RE: начала дыметь сизым
(14-07-2013 07:58)scout :  да ну нафик,200000 и менять сальники-такого не может быть,должны подольше ходить
а что ж тогда должно быть?
правда у меня во впуске есть масло,немного,но оно есть. Когда вчера менял турбу,то заметил,что был патрубок один потрескан весь. Заменил его,может теперь давление и выгоняет то масло,которое во впуске...Пока ограничусь заменой сальников и поезжу, а там посмотрю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2013 09:06 Брдэ.)
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 276 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 256 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 138 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 642 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  начала глохнуть Фелиция 1.3MPI Skodak 2 3 441 24-10-2012 10:29
Останнє: Alex9178
  Турбинка чё-то масло кидать начала... Doktor_MOM 12 8 503 19-02-2012 23:41
Останнє: VikCS
  Начала скрипеть передняя подвеска SuperB alexrv 5 4 692 27-09-2009 22:56
Останнє: Yurius
  Похоже цепанул гдето днищем и начала мелко дребезжать SIavik 12 5 582 03-09-2009 11:41
Останнє: SIavik
