Замена радиатора в Туре
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
22-09-2014 10:14 RE: Замена радиатора в Туре
День добрый! Если можно подробней про снятие радиатора.последовательность действий. Мне скоро походу предстоит данная процедура, начала подтекать охлажд.жидкость внизу под радиатором. Паять считаю невариант, так как позвонил на специализ. сто по ремонту радиат. залупили 400гр. снятие-установка и 600гр. ремонтПопкорнЯ удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2014 10:14 briga.)
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
22-09-2014 12:59 RE: Замена радиатора в Туре
Недавно менял себе радиатор, а через месяц ещё и радиатор кондиционера... Так вот основной радиатор у меня снялся даже без снятия бампера и телевизора, вытащился вниз мимо снятой защиты. Ну а кондиционерный пришлось по инструкции со снятием бампера и ещё какой то передней железки (телевизор не трогался). Из особенностей установки-у меня например посадочные места для винтов крепления блока вентиляторов оказались следующего размера (хорошо был автомагазин под боком, купил 4 винта побольше), радиатор nissens (кроме размера посадочных мест всё остальное очень приличного качества, и вот уже пару тысячкм работает отлично). Ну а цена на него новый дешевле чем вам залупили за ремонт. За запчастями я лично обращаюсь к человеку с этого форума - Ярославу.
И не забывайте-при замене радиатора также рекомендуется замена ОЖ, хватает 1,5 л оригинального концентрата. (т.е. около 3л всего влазит в систему при замене радиатора если не лезть в помпу и т.п. а просто слить краником с радиатора.
briga Немає
киев
Skype IDbriga1778
22-09-2014 16:34 RE: Замена радиатора в Туре
у меня без кондера, а без снятия защиты не сниму радиатор?
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
22-09-2014 18:03 RE: Замена радиатора в Туре
(22-09-2014 16:34)briga :  у меня без кондера, а без снятия защиты не сниму радиатор?
...снимешь.
o676o66777
o5o564ooo4
Фюрер Немає
Шкода Октавия (1,6)
22-09-2014 21:57 RE: Замена радиатора в Туре
Добрый вечер!
Если не ошибаюсь, то бампер и фары не снимал. защиту не снимал, точно.
Дело было так...
Отключил вентилятор охлаждения радиатора.
Снял вентилятор охлаждения радиатора.
Слил охлаждающую жидкость (если стоять лицом к машине - сливной краник находиться под правым нижним углом радиатора).
Снял крышку с бачка ОЖ.
Снял верхний патрубок.
Снял нижний патрубок.
Открутил крепление радиатора и снял его (по-моему для это снимал левую фару).
Снял пластиковые патрубки (верхний и нижний) с радиатора. Это самый проблемный этап замены, т.к. они с радиатором за годы совместной работы стали как единое целое.
Собирать в обратной последовательности только ОЖ заливать в самом конце, убедившись, что сливной краник закрыт и все патрубки, и хомуты одеты. Обращаю внимание, что одевая пластиковые патрубки (верхний и нижний) на новый радиатор, необходимо промазать герметиком посадочные места.
Где-то так.Hello!
briga Немає
киев
Skype IDbriga1778
23-09-2014 09:15 RE: Замена радиатора в Туре
Благодарю за краткий инструктажHello!Дружба
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-09-2014 19:03 RE: Замена радиатора в Туре
(22-09-2014 21:57)Фюрер :  Добрый вечер!
Дело было так...
Где-то так.Hello!
Фары снимал, чтобы добраться до саморезов верхних подушек радиатора ОЖ. Защиту снимал, иначе вся ОЖ на защите и на земле. На новом радиаторе на патрубках проверить отсутствие облоя, уплотнительные резинки в быстросъемных муфтах и старые будут держать. Ну, а при защелкивании смазать можно чем угодно.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 58 519 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 588 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 407 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 813 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 233 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 048 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 513 18-12-2019 13:26
  !Help Замена радиатора на А5 pn65 3 1 840 30-10-2019 08:29
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 3 337 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
  Фальш-решетка радиатора Tour - дорестайлинг/рестайлинг. roland87 7 3 600 11-01-2019 21:21
Останнє: roland87
