Замена радиатора в Туре
Фюрер Немає
Шкода Октавия (1,6)
17-06-2013 14:47 Замена радиатора в Туре
Работа с "Поиском" не дала желаемых результатов.
Подскажите пожалуйста или дайте ссылочку на тему замены водяного радиатора.
Шкода Октавия, 2001 г.в., двигатель АЕЕ 1,6 (75 л.с.), без кондиционера.
Какого производителя рекомендуете покупать чтобы покачественней и понадежней (и, если можно, номер детали)? Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2013 14:49 Фюрер.)
Nazikey Немає
17-06-2013 14:54 RE: Замена радиатора в Туре
я би брав оригінал такий як стояв хіба що ціна в нього космос.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
17-06-2013 15:40 RE: Замена радиатора в Туре
На разборку не заезжали?..Hello!
Skoda Simply Clever.
AMU Немає
Киев Позняки-Сity
(Skoda Forman 1993 был) -> Octavian 2.0 (2003)
17-06-2013 15:44 RE: Замена радиатора в Туре
Только оригинал когда то взял не оригинал поставил на машину и снял через 3 мин как как патрубки оказались больше нежели посадочное место на радиаторе
(:4А$TьЄ Е$Tь
17-06-2013 16:13 RE: Замена радиатора в Туре
А как радиатор может быть не надежным?
Hundra Немає
Партнер Клуба
17-06-2013 16:15 RE: Замена радиатора в Туре
(17-06-2013 15:44)AMU :  Только оригинал когда то взял не оригинал поставил на машину и снял через 3 мин как как патрубки оказались больше нежели посадочное место на радиаторе
Так може Вам просто радіатор неправильно підібрали.
Фюрер Немає
Шкода Октавия (1,6)
17-06-2013 19:55 RE: Замена радиатора в Туре
Спасибо, но вариант б/у (с разборки) в данном случае не рассматриваю.
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
17-06-2013 20:17 RE: Замена радиатора в Туре
(17-06-2013 14:47)Фюрер :  ...
Nissens, Hella, Behr Hello!
***-249-ОЗ-З9 Wave
Фюрер Немає
Шкода Октавия (1,6)
17-06-2013 20:19 RE: Замена радиатора в Туре
(17-06-2013 16:13)Ulisss :  А как радиатор может быть не надежным?
Я не спец, но запчасть запчасти рознь. Бывает как покажут детальку, так диву даешься, как такое можно продавать и с какого места выросли руки у изготовителя.
К примеру, так покупал топливный фильтр. Предлагали Известных европейских производителей (подтверждалось штрих-кодами, надписями на изделии и на яркой фирменной упаковке). В итоге разволновался и купил оригинал в черно-белой упаковке, made in china Big Grin
(17-06-2013 20:17)_Сергей_ :
Спасибо! Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2013 20:21 Фюрер.)
Фюрер Немає
Шкода Октавия (1,6)
21-06-2013 22:52 RE: Замена радиатора в Туре
Оригинал обещают более чем за 1500 грн! (с 14 дневной доставкой от туда...)
Все больше склоняюсь к не очень оригинальному т.к. на эту сумму их можно купить три Smile
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 58 504 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 586 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 404 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 812 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 228 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 041 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 513 18-12-2019 13:26
  !Help Замена радиатора на А5 pn65 3 1 840 30-10-2019 08:29
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 3 337 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
  Фальш-решетка радиатора Tour - дорестайлинг/рестайлинг. roland87 7 3 596 11-01-2019 21:21
Останнє: roland87
