skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
06-08-2013 14:57 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
Продайте авто и не мучайте себя и нас.Mr. Green
Сергей А5 Немає
Приєднався: Jun 2013
06-08-2013 15:28 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
Шутки-шутками, а серьёзно?
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
06-08-2013 15:46 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
(06-08-2013 12:13)Сергей А5 :  Под сидениями есть провода для контроля пристегнутости ремня, но эта функция тоже в моём авто отключена, может где-то можно поставить предохранитель и она заработает? Я думаю, что можно сделать ещё больший "фарш" в машине, но не знаю где что подсоединить. Знаете, не поверю, что на сервисе прокидуют новые провода для какой-нибудь опции... Думаю, что они ставят что-то , вобщем, соединяют цепь, делая умный вид и зарабатывая на нас.
Думаю, что кто-то из Вас тоже задавался таким вопросом и сможет мне что-то подсказать.
точно, мне вот на сервисе говорили что коламбус на тур не поставишь, а оказалось вся проводка есть только предохранитель был вынут, и все подключил сам, работает, езжу кайфую Курить
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
06-08-2013 19:08 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
(06-08-2013 15:28)Сергей А5 :  Шутки-шутками, а серьёзно?
То чехи лишние провода поставили. Отрежьте их кусачками, авто станет легче и будет экономить до 1-2 литров топлива.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
06-08-2013 22:39 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
(06-08-2013 15:46)Kaban-69 :
Ага, тока посадочного места в туре под коламбус нет и кан баса, а так фигня война, главное маневр, предохранитель самое главное, он и кан бас сделает и посадочное место с рамкой просверлит.....
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Сергей А5 Немає
07-08-2013 06:28 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
Где, какой предохранитель ставить, чтобы больше было опций? Что такое "коламбус"?
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
07-08-2013 07:09 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
(06-08-2013 22:39)maverick18 :  Ага, тока посадочного места в туре под коламбус нет и кан баса, а так фигня война, главное маневр, предохранитель самое главное, он и кан бас сделает и посадочное место с рамкой просверлит.....
Все есть только при негативном и скептическом мышлении истина вам не откроется Курить
Сергей А5 Немає
11-08-2013 16:52 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
Когда еду на передаче 4-й или 5-й и бросаю газ, то на бортовом компьютере, на мгновенном расходе показует "0,0", если же переключаюсь на нейтралку, то "0,5"l/100 km. Вопрос: как может быть нулевой расход при включенном двигателе? Это "глюк" компьютера?
maverick18 Немає
Полтава
11-08-2013 18:42 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
(11-08-2013 16:52)Сергей А5 :  Когда еду на передаче 4-й или 5-й и бросаю газ, то на бортовом компьютере, на мгновенном расходе показует "0,0", если же переключаюсь на нейтралку, то "0,5"l/100 km. Вопрос: как может быть нулевой расход при включенном двигателе? Это "глюк" компьютера?
Все правильно, так и есть!!!! При этом падает статистика среднего расхода топлива!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Drive2.ru
12-08-2013 09:19 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
нет никакого глюка. просто нужно понимать логику работы дивгателя.
на нейтральной передаче двигатель потребляет топливо, расход должен быть 0,5л. на ходу при езде накатом, если педаль газа не нажата, может быть потребление 0л, потому что топливо не подается, двигатель крутится от колес. вот по этой приичне например рекомендуется торможение накатом - ибо топливо совсем не потребляется.
такая логика работы не только на дизеле - на любом современном авто.
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 655 837 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 4 717 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 564 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Проблема с дефлектором салона Octavia A5 II 2010г. Kydasov 1 742 23-07-2021 11:03
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 758 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 24 068 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г. ДмитроМ 13 10 143 04-01-2020 18:05
Останнє: Kisen
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 319 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  Потекли задние амортизаторы, Skoda Oktavia Tour 1,6, 2008 lex1111 43 47 789 18-02-2019 10:17
Останнє: ИгорьЛ
  Задний средний ремень безопасности Skoda Oktavia tour A4 Viktor AVI 7 3 865 09-01-2019 15:03
