skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
Сергей А5 Немає
Приєднався: Jun 2013
03-06-2013 12:44 skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
Эксплуатирую этот автомобиль 3 года. Нареканий по работе и качеству - нет. Подскажите, посоветуйте: на что обратить внимание в моём автомобиле (слабые места, особенности обслуживания, проведения ТО), чтобы моя "крошка" служила бы ещё долго и радовала меня. Всем заранее благодарен за советы. Аплодисменты
Saltov Немає
Приєднався: May 2013
03-06-2013 12:51 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
Рекомендую заливать качественное топливо, своевременно проходить ТО и объезжать ямы...
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
03-06-2013 13:30 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
(03-06-2013 12:51)Saltov :  Рекомендую заливать качественное топливо, своевременно проходить ТО и объезжать ямы...
золотые слова (ц)Mr. GreenMr. Green
Сергей А5 Немає
04-06-2013 18:44 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
Заливал дизтопливо на "паралели", но уже как год заправляюсь на "WOG". Думаю, что там топливо лучше, т.к. говорят, что с Беларуси.
Ребята, подскажите, как часто надо менять воздушный фильтр? В инструкции написано, что раз в два года или тридцать тысяч, а как часто меняете Вы?
Нужно ли менять тормозную жидкость строго через первые три года или можно этот срок увеличить на какое-то время? Например, заменить чере четыре года.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2013 07:19 Сергей А5.)
Saltov Немає
04-06-2013 21:00 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
(04-06-2013 18:44)Сергей А5 :  Заливал дизтопливо на "паралели", но уже как год заправляюсь на "WOG". Думаю, что там топливо лучше, т.к. говорят, что с Беларуси.
Нужно ли менять тормозную жидкость строго через первые три года или можно этот срок увеличить на какое-то время?Например, заменить чере четыре года.
Раньше производитель рекомендовал менять тормозную жидкость каждые 2 года. На каждом сервисе есть прибор, который позволяет проверить состояние тормозной жидкости. КМК, 120 грн + 1 литр тормозной жидкости не самая большая плата за безопасность.
Периодичность замены воздушного фильтра зависит от условий эксплуатации. Если ездите по полям - меняйте при каждом ТО.
05-06-2013 10:16 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
на счет топлива, не надо слушать, что говорят, а смотреть сертификат на АЗС, при том чтобы дата была свежая.
Белорусская солярка на многих АЗС: ОККО, ТНК, БП, ВОГ и т.п.
воздушный фильтр надо менять в зависимости от состояния его. так гникто не скажет, ибо зависит от условий екслуатации, срежняя скорость, запыленность. для турбодизеля особенно важно, он потребляет много воздуха.
тормозуху раз в пять лет рекомендуют менять
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2013 10:17 Alexa.)
paveLL Немає
Ученик ученика
ВН
Octavia Tour 1.9 TDI
05-06-2013 10:45 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
(03-06-2013 12:44)Сергей А5 :  Эксплуатирую этот автомобиль 3 года. Нареканий по работе и качеству - нет. Подскажите, посоветуйте: на что обратить внимание в моём автомобиле (слабые места, особенности обслуживания, проведения ТО), чтобы моя "крошка" служила бы ещё долго и радовала меня. Всем заранее благодарен за советы. Аплодисменты
Хоть это и банально и много раз обговаривалось на форуме...
- Чистый воздух, здоровая пища, и регулярные физические упражнения Поехали
Т.е. регулярная замена фильтров (желательно официальное ТО), хорошее топливо (ЕВРО 5), хорошее масло (синтетика), регулярные выезды (желательно не в г.ц. Wink... так же стоит уделить внимание турбине (давать разогреться при старте и охладиться при активной езде)... Дружба
[Зображення: ab165655.gif]
Сергей А5 Немає
16-06-2013 14:33 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
Как снять решёточку вентиляции на торпеде, возле переднего пассажира? Ребёнок надавил на эту деталь и соскочила одна полоска на ней и теперь в одну сторону решетка закрывается, а в другую - нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2013 16:31 Сергей А5.)
Saltov Немає
17-06-2013 10:38 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
(16-06-2013 14:33)Сергей А5 :  Как снять решёточку вентиляции на торпеде, возле переднего пассажира? Ребёнок надавил на эту деталь и соскочила одна полоска на ней и теперь в одну сторону решетка закрывается, а вдругую - нет.
Сергей А5 Немає
15-07-2013 20:19 RE: skoda oktavia a5 1.9 tdi 2010г.в.
Когда нажимаю на клавишу бардачка для открытия на торпеде, возле переднего пассажира, то происходит скрип, но когда бардачок открыт и опять провожу ту же операцию, то скрипа нет. Подскажите, что надо смазать, чтобы избавиться от этой проблемы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2013 14:40 Сергей А5.)
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 655 837 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 4 717 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 564 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Проблема с дефлектором салона Octavia A5 II 2010г. Kydasov 1 742 23-07-2021 11:03
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 758 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 24 068 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г. ДмитроМ 13 10 143 04-01-2020 18:05
Останнє: Kisen
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 319 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  Потекли задние амортизаторы, Skoda Oktavia Tour 1,6, 2008 lex1111 43 47 789 18-02-2019 10:17
Останнє: ИгорьЛ
  Задний средний ремень безопасности Skoda Oktavia tour A4 Viktor AVI 7 3 865 09-01-2019 15:03
