Стабилизатор(напылять? Или менять?)
SergF Немає
Киев-Отрадный
Fabia 1.4 16v-Octavia A5 II 1.8 TSI
17-05-2013 08:41 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
Деже не знаю как они там "сжирают" металл, менял у себя на 111 т.к. втулки болтались уже, на месте посадки даже краска заводская не повреждена.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
17-05-2013 09:26 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
(16-05-2013 23:22)skodabox :  Hello! Для облегчения замены втулок необходимо открутить обе стойки стабилизатора. А дальше хоть на земле...
+1. Дружба ТС, если будет проблема с "выходом" пальца стойки стабилизатора - подставте что-то под рычаг, и домкратом выставте положение авто при котором стойка стаба "разгрузится" Hello!.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2013 09:27 Rus_sl.)
Nazikey Немає
17-05-2013 11:07 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
пораджу автору виточити ластмасову втулку зробити розріз натягнути на стаб поставити нові втулки і кататись ще 50 тис.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
17-05-2013 14:58 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
Я когда в том месте лазил. Кроме самого стаба, втулки и скобы(держатель) и болта. Ничего пластмасового не видел. Sad так что там выточить надо?
Отправлено с Марса
andrey_notar Немає
17-05-2013 15:07 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
на Эванде отпускали скобы, подкладывали пластинку под втулку и обратно затягивали болты, еще + 20 т.км. (не царское это дело подрамник ради втулок снимать Mr. Green)
  Шкода тур подрамник и стабилизатор apologet 5 2 020 16-02-2022 19:42
Останнє: apologet
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 719 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 657 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 998 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 17 525 29-11-2017 08:40
  Стабилизатор передний на Superb 3U LestatID 2 1 745 03-05-2016 23:07
Останнє: LestatID
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 404 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW Ramonsterator 25 10 791 01-12-2014 14:38
Останнє: uds214
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 838 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 26 908 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
