Садится АКБ
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
01-04-2013 12:34 RE: Садится АКБ
У меня таже ситуация. Очень помогает снятие панельки на магнитофоне, правда если честно, то акум уже своё отслужил - 7 лет!!! Хотя зимой при -10 С неделю машина простояла в Карпатах, без панельки и сигналки, и завелась затем без проблемм!
Спасибо за внимание!
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
01-04-2013 13:03 RE: Садится АКБ
(01-04-2013 12:34)Сапыч :  У меня таже ситуация. Очень помогает снятие панельки на магнитофоне, правда если честно, то акум уже своё отслужил - 7 лет!!! Хотя зимой при -10 С неделю машина простояла в Карпатах, без панельки и сигналки, и завелась затем без проблемм!
+1. На моей ШНиве установлена обычная 1-DINовая МР-3 магнитола PIONEER DEH-4000 с ничем не примечательной панелькой. Но! При всех выключенных потребителях ток утечки составляет: с панелькой (на которой ничего, даже часы, не светится!) - 90 мА, а с откинутой - 20 мА. Поспрашивал у ребят, устанавливающих сигналки и "музыку" - говорят, всё нормально, очень часто такое встречается, и особенно в свежих аппаратах. Один из возможных рецептов счастья - при длительном хранении автомобиля откидываем панель магнитолы.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
01-04-2013 19:28 RE: Садится АКБ
1совет конечно правильный только сейчас 90 % батарей закрытого типа(мерить негде)
Неверьте слухам, а лучьше померяйте, аккумулятор закрыт а внем секретная наклейка.
Сергей0404 Немає
14-04-2013 10:46 RE: Садится АКБ
Вроде теперь всё норм. Снял бардачёк и домотал двосторонем скочем на лапке (толщину увеличил). Теперь при закрывание уже видно, что лампочка тухнет. Всем спасибо за совет и особено за фотки.
Valerchik01 Немає
Херсон
Skoda Octavia A5 1.6
13-05-2013 22:01 RE: Садится АКБ
магнитола садит.у меня такое было.
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
27-05-2013 15:18 RE: Садится АКБ
Берешь амперметр, вынимаешь поочередно предохранитель магнитолы, подсветки салона, прикуривателя и т.д. по меньшей значимости для автомобиля. Меряешь потребление тока на предохранителе. И выявишь проблему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2013 15:22 abcd95.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
27-05-2013 17:45 RE: Садится АКБ
(01-04-2013 07:34)Twinsa :  Не совсем так, под наклейкой всё те-же пробки: можно и плотность электролита померять, и воды долить.
Особенно намеряетесь если аккумулятор изготовлен по AGM технологии -
там между пластинами сепараторов губка из полимера, которая пропитана электролитом.
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
11-11-2013 18:02 RE: Садится АКБ
0,15А до постановки и 0,08-0,09 на сигналке. при этом почему-то пару раз сигналка завыла, хотя концевик капота я держал нажатым Курить Какой мин и макс для октавии ток утечки?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
12-11-2013 10:29 RE: Садится АКБ
(11-11-2013 18:02)sysanin :  0,15А до постановки и 0,08-0,09 на сигналке. при этом почему-то пару раз сигналка завыла, хотя концевик капота я держал нажатым Курить Какой мин и макс для октавии ток утечки?
У меня при очередной замене АКБ намеряли аж 60мА и сказали что многовато ибо стандартно 30-40мА, но я не парюсь потому как проблем с батареей нет (2 года уже после замены отъездил). Отключите для начала все нештатные устройства, а потом измеряйте.
У двухсторонних сиг бывает приёмопередатчик в поисках метки\брелка потребляет достаточно много, но и то это делает непостоянно а с заданными производителем интервалами
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2013 10:32 Yurkinson.)
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
12-11-2013 11:11 RE: Садится АКБ
а какой должен быть в приделах нормы при всем штатном оборудовании? Hello!
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 221 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Быстро садится АКБ. В чем причина? Andrew55 72 28 167 29-05-2015 20:24
Останнє: Рокенрольщик
  Почему садится акум ? (тур) Gychara 70 24 664 17-11-2013 20:01
Останнє: Гриша
  хелп садится акумулятор. matoxa 13 4 992 04-10-2011 06:49
Останнє: Руслан
  Посоветуйте электрика! Садится акомулятор и троит двигатель Larka 11 10 719 08-08-2011 14:11
Останнє: Larka
  Люк заедает и не полностью "садится"... хелп! Nils 14 5 981 21-09-2009 16:30
Останнє: Nils
  Fabia NEW садится аккумулятор oliverbek 7 7 012 07-02-2009 15:28
Останнє: oliverbek
