цоканье-щелчки в районе климата
Eskander Немає
Dnepr
Skoda CR-V
08-03-2013 21:23 RE: цоканье-щелчки в районе климата
memphis - за комикс Respect спс - поржалАплодисменты
toxa2006 Немає
Полтава
есть:)
08-03-2013 21:32 RE: цоканье-щелчки в районе климата
(08-03-2013 19:13)memphis :  Хотелось бы просто понимать природу этих звуков.
Заедь к официалам и откалибруй климат я на астре так боролся есть понятие калибровка залонок климата .
Цитата:получается шкоданимашина
Нет! просто ТС Повбывав бы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2013 21:34 toxa2006.)
memphis Немає
Нищеброд
Полтава
Четыре кольца
09-03-2013 16:46 RE: цоканье-щелчки в районе климата
Самодиагностика выдала
Цитата:4FA - Исполнительный електродвигатель заслонки воздухозаборника V71
[Зображення: a3b8ffdabb72.jpg]
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
09-03-2013 19:37 RE: цоканье-щелчки в районе климата
Уже раз 20 писалось, если заслонка не сломана то поможет АДАПТАЦИЯ заслонок VAG-COM ,заслонка не может найти крайнее положение.
memphis Немає
Нищеброд
Полтава
Четыре кольца
09-03-2013 19:42 RE: цоканье-щелчки в районе климата
(09-03-2013 19:37)Mashtaler :  Уже раз 20 писалось, если заслонка не сломана то поможет АДАПТАЦИЯ заслонок VAG-COM ,заслонка не может найти крайнее положение.
Я понял, не нервничай. Скорбим
Человека с ВАГ-Комом уже нашёл, вот только принял он на грудь сегодня... Laughing
toxa2006 Немає
Полтава
есть:)
09-03-2013 20:11 RE: цоканье-щелчки в районе климата
А номер ошибки?
memphis Немає
Нищеброд
Полтава
Четыре кольца
09-03-2013 21:17 RE: цоканье-щелчки в районе климата
Тоха, повнимательней: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1652697
memphis Немає
Нищеброд
Полтава
Четыре кольца
11-03-2013 11:00 RE: цоканье-щелчки в районе климата
Попытался адаптировать заслонки VAG-COM'ом - фиг помогло... Недоумение
Цитата:Адаптация заслонок климат-контроля
Часто всплывает вопрос о том, как адаптировать заслонки климата на автомобилях концерна VAG.
Всё предельно просто: нужно зайти в блок Климата (0, затем выбрать режим «Базовые установки» и открыть канал 001. Обязательно дождаться, когда все цифры станут «000″.
Климат при этом может быть включен или выключен — без разницы.
toxa2006 Немає
Полтава
есть:)
11-03-2013 19:38 RE: цоканье-щелчки в районе климата
ну и получилось?
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
11-03-2013 20:03 RE: цоканье-щелчки в районе климата
Замените шестерню исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника (шестерня лопнула)
o676o66777
o5o564ooo4
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 992 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 3 971 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 123 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 259 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 874 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 614 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 512 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 474 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 476 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Щелчки в панели PashaS 7 3 204 27-01-2019 18:29
