цоканье-щелчки в районе климата
memphis Немає
Нищеброд
Полтава
Четыре кольца
06-03-2013 19:46 цоканье-щелчки в районе климата
Итак, имеем Тур 2006-го года. При включении зажигания слышны тихие щелчки из района перчаточного ящика и цоканье (как часы) в районе панели климата. Независимо от включения обдува.
Уверен, что тема уже поднималась, но поиском не нашёл. Ткните, плз, носом.
[Зображення: a3b8ffdabb72.jpg]
toxa2006 Немає
Полтава
есть:)
06-03-2013 20:01 RE: цоканье-щелчки в районе климата
забей у всех щелкает заслонки ездят.
Ник Немає
Octavia 1.8T
06-03-2013 20:19 RE: цоканье-щелчки в районе климата
такая же беда и диагностика климатом выбивает 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71.У меня вроде этот двигатель чет выё..я
zhenya345 Немає
Харьков (частенько Запорожье)
Shkoda Otavia WTS > Skoda yeti (Белый уазик new))))
06-03-2013 20:57 RE: цоканье-щелчки в районе климата
+1.. такая же хрень... На СТО сказали, что ни чего страшного.... Климат и греет и холодит, так что забил, но с удовольствием бы избавился от этих щелчков
Не ошибается тот, кто ни чего не делает
[Зображення: 145818-10.png]
http://www.drive2.ru/r/skoda/923098/
[Зображення: ab269738.gif]
Eskander Немає
Dnepr
Skoda CR-V
06-03-2013 21:15 RE: цоканье-щелчки в районе климата
+1... тоже иногда проскакивают цоканье-щелчки в районе климата...
memphis Немає
Нищеброд
Полтава
Четыре кольца
06-03-2013 22:19 RE: цоканье-щелчки в районе климата
Ничего страшного, но бесит. Как лечить? Или ждать тепла и разбирать самому?
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
06-03-2013 23:44 RE: цоканье-щелчки в районе климата
(06-03-2013 19:46)memphis :  Итак, имеем Тур 2006-го года. При включении зажигания слышны тихие щелчки из района перчаточного ящика и цоканье (как часы) в районе панели климата. Независимо от включения обдува.
так так оно у всех как бы.нормальное явление.ни че страшногоПопкорн
nikish Немає
210HP
Киeв
07-03-2013 07:19 RE: цоканье-щелчки в районе климата
мне на сто говорили что устраняли такую проблему заменой какойто там фигни ( не помню точно. надо искать ) но со временем опять проблема возобновляется. поэтому нет смысла тратить деньги
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
07-03-2013 07:49 RE: цоканье-щелчки в районе климата
Тоже самое клацает .На нервы действует .Наверное как потеплеет полезу разбирать и смотреть заодно можно и почистить всё систему климата.
VLADICHEK Немає
Производственник
07-03-2013 09:21 RE: цоканье-щелчки в районе климата
На а5 тоже такая хрень редко проскакиваетHello!
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 992 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 3 962 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 117 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 247 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 869 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 612 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 487 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 470 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 464 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Щелчки в панели PashaS 7 3 203 27-01-2019 18:29
