Вибрация Skoda Octavia 1.8T
BulgakowS Немає
Приєднався: Sep 2015
Черкассы
Octavia Tour 1.8T(AGU)
19-10-2016 13:45 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
Вибрация на холостых, не троит, визуально подушки целые, двиг стоит как вкопаный, а в салоне вибрация как на тракторе... на скорости вроде меньше, но с нашими дорогами может просто и не заметно..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2016 13:46 BulgakowS.)
non_84 Немає
Приєднався: Dec 2015
Octavia tour 1.6 BFQ 2008
20-10-2016 09:59 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
Такая же хрень. Вибрация ровно на 2000 об. на всех передачах. Появилась после замены подушки левой. До этого были поменяны нижняя и правая(лемфердер). Иногда все пропадает и едет без вибрации. ПРобовали ослаблять подушки ,заводили и снова затягивали. Появилась мысль что это не правильно подобранные гофры которые ранее менялись.Но почему то вибрация появилась после замены последней подушки.Лемфердера не было.Может она просто бракованная?
ANTI[SuN] Немає
20-10-2016 11:32 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
(20-10-2016 09:59)non_84 :  Такая же хрень. Вибрация ровно на 2000 об. на всех передачах. Появилась после замены подушки левой. До этого были поменяны нижняя и правая(лемфердер). Иногда все пропадает и едет без вибрации. ПРобовали ослаблять подушки ,заводили и снова затягивали. Появилась мысль что это не правильно подобранные гофры которые ранее менялись.Но почему то вибрация появилась после замены последней подушки.Лемфердера не было.Может она просто бракованная?
Была похожая ситуация когда поставил усиленные полиуретановые подушки.
Может ваша новая подушка слишком жесткая.
Пропробуйте просто поставить старую назад, если осталась.
Xarri Немає
Приєднався: Oct 2016
21-10-2016 15:34 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
Блин, даже не знаю, что подсказать в таком случае, лучше всего в СТО обратится
non_84 Немає
23-10-2016 15:04 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
(20-10-2016 11:32)ANTI[SuN] :
Вполне возможно.Старая порваная с вытекшим маслом..
Олександр72 Немає
Приєднався: Feb 2017
Дніпро
SKODA Superb 1,8Т 2005 року
20-04-2017 09:14 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
У меня тоже похожая ситуация появилась. Вчера забрал машину с сто (делал развал, менял сайлентблоки, поменял датчик охлаждающей жидкости двигателя, поставил металлическую защиту) и после этого появилась небольшая вибрация на 1, 2,3 передачи при 2000 оборотах (до 2000 оборотов вибрации нет), на 4 и 5 передачи вибрации вроде нет, накатом идет тоже без вибрации. Когда работает на холостых тоже есть небольшая вибрация и вот когда газую на холостых вроде ощущаю какую-то небольшую вибрацию. Не могу понять что это может быть.
Сегодня утром прогревал и слушал, услышал что вроде как стучит метал защита, сегодня поеду на яму.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2017 08:51 Олександр72.)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
21-04-2017 09:35 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
У меня после замены одной подушки двигателя и подушки коробки вибрация когда трогаюсь. Езжу теперь как на девятке, аж мелочь в пепельнице звенит. Думал "приработается" так сказать, но нихрена, уже тыщщи 3 проехал. А раньше тишина была. А сказали что подушка коробки в хлам была разорвана, и одна двигателя надорвана. Лучшеб и не менял.
BulgakowS Немає
Черкассы
21-04-2017 09:41 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
У меня была как в тракторе на холостых вибрация.
Заменил подушку нижнюю, стало чуть легче но не хорошо. Заменил подушку левую (коробки), тот же эффект. Заменил правую и о чудо - тишина. Вообще сейчас не чувствую что машина заведена))
Олександр72 Немає
Дніпро
24-04-2017 08:03 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
Стук я нашел, это была защита крыла, прикрутил и все уже не стучит.
Но появилась другая тема, когда на скорости еду и бросаю педаль газа появляется вроде небольшое дребезжание и звук типа что-то тяжелого выдоха, который очень хорошо слышно, такое же появляется и когда выключаешь скорость и катишся.
Что это может быть? Help-help-help
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 607 22-06-2026 14:22
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 883 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 813 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 13 898 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 179 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 765 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 326 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 825 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 499 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 794 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
