Вибрация Skoda Octavia 1.8T
wiz.ua Немає
Приєднався: Sep 2012
Вознесенск
Skoda Octavia LK
26-02-2013 18:54 Вибрация Skoda Octavia 1.8T
Ребята помогите такая проблема появилась при разгоне свыше 3 тыс. об. появляется вибрация сильная в районе тоннеля грешу на катализатор так как машина 2001 года может пора вырезать его . Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что это??
Неужели я один такой уникум ???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2013 20:08 wiz.ua.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
27-02-2013 12:18 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
может вы не правильно описали проблему?
я не совсем понимаю при каких условиях проявляется дефект?
wiz.ua Немає
Вознесенск
Skoda Octavia LK
27-02-2013 13:45 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
Начну с начало еду по трассе Одесса - Николаев скорость в районе 110-120 км/ч надо обогнать вечно страдающую фуру занижаюсь до 4 жмем на педальку машина начинает ехать и обгонять но лежащая рука на подлокотнике ощущает сильную вибрацию и буд то бы биение чего то об что то и оттенок такого не приятного момента присоседиться на руле тоже. Вот вопрос что же есть такое это страшное чудо ? Собственно грешу на катализатор ибо сцепление всеми описанными способами проверил да и какое сцепление может быть если такое происходит свыше 100 км в час и при резком старте есть ещё мысль подушка двигателя или же кпп
V-Al Далеко
Любитель
27-02-2013 13:52 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
Подушки двигателя\коробки , внутренний шрус- как вариант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2013 13:53 V-Al.)
wiz.ua Немає
Вознесенск
Skoda Octavia LK
27-02-2013 13:54 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
Да может и так но все видимые подушки осмотрел зрительно повреждений нет да и потрусил от души мотор стоит крепко надежно и если бы была подушка то по идеи при разгоне хорошем на любой передаче и при любой скорости возникала бы проблема
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
27-02-2013 14:29 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
может калёсья отбалансировать попробовать - как вариант, от ентого тож не слабая вибрация бегает по кузову и по рулю...
wiz.ua Немає
Вознесенск
Skoda Octavia LK
27-02-2013 19:57 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
колеса отбалансированы разве что развал
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
27-02-2013 22:17 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
Если защита железная то может при ускорении двигатель на подушках чуть ваворачивается и достает до защиты,или нижняя подушка.
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
05-03-2013 16:13 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
Попробуй разогнаться с горки и включить нейтралку, если вибрация останется 100% балансировка
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
06-03-2013 09:50 RE: Вибрация Skoda Octavia 1.8T
У меня тоже была вибрация по салону,причем такая что когда сел в дизельный тур то понял что у меня в 10 раз вибрация больше,визуально тоже все подушки были целые,когда менял ремни и сняли правую подушку то она просевшая так была что крепежный палец лежал не на подушке а прям на корпусе подушки,заменил,красота,насладжаюсь...Баян
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 590 22-06-2026 14:22
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 770 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 798 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 13 806 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 154 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 746 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 283 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 819 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 476 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 788 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
