Не горят стопы Октавия. В чем причина?
Антон_ Немає
Приєднався: Jul 2017
Киев - Буча
Ford Focus Titanium 2.0 TDI
10-01-2018 09:14 RE: Не горят стопы Октавия. В чем причина?
До боли глупый вопрос, но все же. В лампочке две нитки, одна из них перегорела (стоп), вторая в норме - габарит. Такое бывает? Если уж гореть, то всему и сразу как по мне...И прям синхронно на двух стопах одновременно, такая выборочная поломка? Книжка пишет, что есть два разных предохранителя. Один отвечает за стопы, второй за наружное освещение (я так понимаю габариты), а лампочка с...ку одна.Добыча мыслей
Думаю купить пару лампочек и предохранителей и ехать разбирать фары. Если лягушка накрылась, то уж совсем беда. Недоумение
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
10-01-2018 09:49 RE: Не горят стопы Октавия. В чем причина?
Если хоть один стоп работает, то лягуха рабочая,смените лампочки и катайтесь на здоровье.
п.с. бывает и такое.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
10-01-2018 10:08 RE: Не горят стопы Октавия. В чем причина?
Купите тестер. Очень полезная штука. И питание проверите и лампочку.
205 65 r15 Зима шипованая
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
10-01-2018 19:00 RE: Не горят стопы Октавия. В чем причина?
Корпус лампы один, но контактов то там 4 Wink
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
10-01-2018 19:03 RE: Не горят стопы Октавия. В чем причина?
(10-01-2018 19:00)Виталий 333777 :  Корпус лампы один, но контактов то там 4 Wink
Вообще-то 3 Wink (один общий - цоколь - и два снизу)...
Антон_ Немає
Киев - Буча
11-01-2018 10:38 RE: Не горят стопы Октавия. В чем причина?
[img]http://[Зображення: b8944af96fe7.jpg][/img]
Диодные лампы.
Если ваш автомобиль оснащен бортовым компьютеров, который показывает неисправность световых приборов, то вам потребуется обманка. В характеристиках указывается как «Can bus». Обманка может быть встроенной в лампу P21W и P21/5W. Но её можно поставить отдельно, параллельно лампе. Она представляет из себя большой резистор, который греется и нагружает бортовую сеть авто до обычного уровня, то есть до 21 Ватт. При этом экономия энергии пропадает.
Adi7 Немає
Приєднався: Apr 2015
24-06-2019 18:37 RE: Не горят стопы Октавия. В чем причина?
на октавии тур - стопы находятся вверху - это одноконтактная лампочка. Если лампочки и предохранитель целые - то датчик педали заменить.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
24-09-2019 15:47 RE: Не горят стопы Октавия. В чем причина?
Сьогодні і у мене EPC пару раз засвітився, гас і знову. Аж мороз по шкірі... По логах - кінцевик педалі гальма. Взяв замінник, зняв оригінал. По якості небо і земля. Відремонтував рідну кнопку - поки працює, час покаже.
Рідні кінцевики щеплення і гальм мають регульований шток. перед монтажем максимально його витягуєте. При монтажі він провалюється до потрібної довжини. При провороті кінцевика в пазу кріплення механізм фіксується.
tassap Немає
Приєднався: May 2011
Хмельницька обл.
Fabia Combi 1.4 AME Elegance
24-09-2019 20:32 RE: Не горят стопы Октавия. В чем причина?
(24-09-2019 15:47)Porter :  Сьогодні і у мене EPC пару раз засвітився, гас і знову. Аж мороз по шкірі... По логах - кінцевик педалі гальма. Взяв замінник, зняв оригінал. По якості небо і земля. Відремонтував рідну кнопку - поки працює, час покаже.
[/quote
[quote='tassap' pid='2764236' dateline='1569349967']
[quote='Porter' pid='2764189' dateline='1569332872']
[/quote
Плюсую. Вчора ЕРС на Фабії. Рерулювання штока вимикача стопів допомогло. Розбирав, контакти в нормі.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2019 20:38 tassap.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
25-09-2019 11:28 RE: Не горят стопы Октавия. В чем причина?
Не обратили внимания на торец штока какого цвета в оригинале? Я когда то мудохался с концевиком на поло, пока не заменил на зеленый (стоял серый вроде).
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 166 18-06-2022 08:17
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 740 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 804 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 14 634 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 566 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 308 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Высокий аддитив. Причина? svl2010 25 12 002 06-02-2017 19:42
Останнє: non_84
  Фаворит! Не греет печка, что за причина???????? auto-master 13 16 067 29-01-2016 21:23
Останнє: Лёва
  То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите Vitalik_M 70 37 846 28-10-2015 09:27
Останнє: lovetc
  Не горят лампы на приборной панели Тур 2002 год Kirill_kurilov 18 9 142 19-10-2015 15:29
Останнє: Skodник
