Fabia 1.2 Двоит двигатель!
15-02-2013 15:21 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 14:09)juristkostya :  Как легко заметить, такты "впрыска" или "зажигания" не выделяются. Обращаю внимание, что это именно академический подход, а не те вольные трактовки и пересказы, которые вы подчерпываете в гугле.
Я из гугла? Упал и качаюсь
Ну спасибо , академик , научили. Упал и качаюсь
Ладно , спрашу по другому , при наличии исправного привода распредвала , какой из перечисленных тактов может отсутствовать и по каким причинам?
И как "это " называется в 2-х и 1-о цилиндровом 4-х тактном двигателе?
Цитата:Как легко заметить, такты "впрыска" или "зажигания" не выделяются.
А теперь тем же школьным курсом физики разберите каждый такт на его составляющие применимо к бензиновому двигателю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2013 15:25 Владислав.)
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
15-02-2013 15:24 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 14:41)Лёха :  для начала нужно что-бы провод там был... я так понял ни двигателя вы не видели...
я так понял, что свеча берёт электричество из воздуха Wink))))))
15-02-2013 15:27 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 15:24)juristkostya :
Нет , просто Вы берете общую информацию из интернета не понимая сути этой информации по отношению к вопросу заданному относительно конкретного двигателя , да и опять же ,если бы речь шла о дизеле ,то там нету "свечи" и проводов в том понимании о котором вы рассуждаете.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2013 15:27 Владислав.)
Лёха Немає
15-02-2013 15:31 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 15:24)juristkostya :  я так понял, что свеча берёт электричество из воздуха Wink))))))
найдете на моем или на двигателе Т.С. высоковольтный свечной провод - с меня коньяк - не найдете, с вас - устраивает??
(15-02-2013 13:49)juristkostya :  по очереди снимая провод с каждой из свечей
а под это дело я даже другую машинку пригоню - чтобы посмотреть как по всем законам курса школьной физики вас еб стукнет током..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2013 15:37 Лёха.)
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
15-02-2013 16:06 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 12:51)Владислав :  "Троение" это термин означающщий пропуск одного из тактов (обычно впрыска или зажигания) , ну никак не к-во работающих цилиндров.
Т.е. если четырёхцилиндровый движек "троит", то в нём всёравно работают все цилиндры, к кол-ву ведь не относится?
А если пропускается не один такт, а два, например свеча накрылась - нет рабочего хода и клапан накрылся - нет сжатия, то всёравно троит? К чему тогда цифра 3?
Я думаю это термин чисто "гаражный", и применяется кому как нравится Дружба В том числе и двоит и пятерит и если надо, даже одиннадцатерит Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2013 16:07 troy.)
Лёха Немає
15-02-2013 16:15 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 16:06)troy :  Т.е. если четырёхцилиндровый движек "троит", то в нём всёравно работают все цилиндры, к кол-ву ведь не относится?
что в вашем понимании "работают все цилиндры" - ?
поршня двигаются вверх и вниз все...
пропал один такт - перестал работать...
я не понимаю как с пропавшим одним тактом всеравно может продолжать работать цилиндр... крутится будет, работать нет...
(15-02-2013 16:06)troy :  Я думаю это термин чисто "гаражный", и применяется кому как нравится Дружба В том числе и двоит и пятерит и если надо, даже одиннадцатерит Упал и качаюсь
та хоть пяднадцатирит.... гаражи они на то и гаражи... и квалификация там соответствующая....
и думать вам никто собственно не запрещал.. как и говорить...
говорите как хотите.. Hello!
troy Немає
Fabia
15-02-2013 16:20 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 16:15)Лёха :  пропал один такт - перестал работать...
Не надо троеточий, пишите конкретно, кто перестал работать?Smile
(15-02-2013 16:15)Лёха :  я не понимаю как с пропавшим одним тактом всеравно может продолжать работать цилиндр... крутится будет, работать нет...
Эврика, т.е. всё-таки цилиндр не работает!
Но в то же время к кол-ву работающих цилиндров это не относится?Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2013 16:22 troy.)
Лёха Немає
15-02-2013 16:26 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 16:06)troy :  А если пропускается не один такт, а два, например свеча накрылась - нет рабочего хода и клапан накрылся - нет сжатия, то всёравно троит? К чему тогда цифра 3?
а если два цилиндра не работают - однирит трехцилиндровый?
(15-02-2013 16:20)troy :  Эврика, т.е. всё-таки цилиндр не работает!
а че не ясно.. как следствие пропадания одно такта, да, не работает один/два/три/ цилиндра!!!!...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2013 16:29 Лёха.)
15-02-2013 16:35 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
Что Вы называете работой цилиндра? В данном контексте он не работает ,если в нем поршень заклинил , в остальных случаях это нарушение работы в одном цилиндре из за сбоев в одном из тактов его работы.
troy Немає
Fabia
15-02-2013 16:36 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 16:26)Лёха :
Тогда в нём работает один цилиндр (или не работают два), почему бы и не сказать "однирит", суть от этого изменится?
Согласитесь, нет двух тактов в каждом цилиндре, нет двух цилиндров - одна малина, цифра 3 неуместнаWave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2013 16:37 troy.)
  Fabia 1.2 BME хто решил с вибрацией двигатель. Андрей2019 7 2 088 06-06-2019 15:21
Останнє: DUZIK
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 866 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в. volang 8 5 192 15-09-2016 21:50
Останнє: volang
  Двоит двигатель на Фабии олд 1.2 Fraer 31 10 346 18-06-2015 14:31
Останнє: fvf_dimas
  Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе Cossack 43 38 974 21-08-2014 11:43
Останнє: MAX1980
  На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16 archi 43 41 034 11-02-2013 15:38
Останнє: toljan
  Чавкает двигатель Fabia 1.4 Dimitr 7 5 913 06-02-2012 18:48
  Fabia 1.2. Стук на холодный двигатель Capers 42 35 284 29-01-2012 22:01
Останнє: AsianCars
  Криво стоит двигатель Fabia 2 DNFMB 11 11 334 02-08-2011 16:30
Останнє: Fabios
