Прошу помощи.Генератор
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
21-01-2018 21:28 RE: Прошу помощи.Генератор
(21-01-2018 21:22)Leader :  Я свой делал на Совка, фирма Генератор. Меняли не только счетки и подшипники, но и контактные ламели ни роторе...
Спасибо, а можно адрес точнее Embarassed
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
21-01-2018 21:47 RE: Прошу помощи.Генератор
На каком пробеге делали ремонт?
SergM Немає
22-01-2018 11:51 RE: Прошу помощи.Генератор
Leader :Я свой делал на Совка, фирма Генератор. Меняли не только счетки и подшипники, но и контактные ламели ни роторе...
Оце вже цікаво – як вони міняли на роторі ламелі? І навіщо...
OSA65 Немає
Амбиент
22-01-2018 12:37 RE: Прошу помощи.Генератор
(22-01-2018 11:51)SergM :
https://www.drive2.ru/l/1035638/
Там есть одна из фоток, где видно, как сточились ламели за время эксплуатации (обычно 250-300 тыс. пробега).
Меняются элементарно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2018 12:42 OSA65.)
SergM Немає
22-01-2018 15:44 RE: Прошу помощи.Генератор
OSA65 :
SergM :
Ламелі – на колекторних двигунах. На генераторі – контактні кільця, які зношуються лише за обставин поганого контакту / вбитих щіток.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2018 15:45 SergM.)
OSA65 Немає
Амбиент
22-01-2018 16:48 RE: Прошу помощи.Генератор
(22-01-2018 15:44)SergM :
OSA65 :
SergM :
Извините за неточность ламели (до речі, не я розпочав таку некоректну формуліровку у розмові)/контактные кольца, думаю в данном конкретном случае понятно о чём речь. Но факт остаётся фактом. По статистике начиная с 250 тыс. предпосылки к замене колец имеют место.
Например вот фото выработки щёток и колец на моём авто на пробеге 178 тыс. И фото новых щёток. Никаких проблем с генератором не было. Просто полез из интереса.
Як на Вашу думку, щітки вбиті? А як стан кілець?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2018 16:59 OSA65.)
SergM Немає
22-01-2018 17:31 RE: Прошу помощи.Генератор
Ламелі вмирають конструктивно і явно скоріше (комутація, нерівномірність профілю). Кільця просто зношуються і проблема настає коли знос нерівномірний – бо щітки не прижимаються як належить (внаслідок зносу та інших дефектів).
Для щіток усе залежить від конструкції – одні можуть і на 20% ресурсу забезпечувати нормальний контакт, а інші бажано вже на 50% поміняти.
Те саме і з генератором – можна на 200 тис. зробити профілактику і огляд, а можна докатати до упору / до проблем. І ці "200 тис." умовні, бо умови у всіх різні.
OSA65 Немає
Амбиент
22-01-2018 18:19 RE: Прошу помощи.Генератор
(22-01-2018 17:31)SergM :  ....... І ці "200 тис." умовні, бо умови у всіх різні.
Зараз ми обговорюємо конкретну ситуацію зі щітками Бош або Валео, які інтегровані в корпусі реле-регулятора.
Рівень якості, особливо в частині її стабільності, у цих виробників має досить високі параметри.
Але ж погоджуюся з Вами щодо різних умов для кожного, але ж, гадаю, ми не будемо спростовувати таку науку, як статистика, яка, наприклад, у вигляду графиків демонструє максимум (екстремум) кількості випадків відносно, в даному випадку, пробігу авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2018 22:51 OSA65.)
SergM Немає
23-01-2018 14:41 RE: Прошу помощи.Генератор
Статистикою треба правильно користуватись, бо одні проїхали 200 тис. по трасам з 90 км/год у середньому, а інші по місту з 30 км/год у середньому – моторесурс відрізняється у 3 рази (і генератор працював так само відповідно).
OSA65 Немає
Амбиент
23-01-2018 16:13 RE: Прошу помощи.Генератор
(23-01-2018 14:41)SergM :  Статистикою треба правильно користуватись, бо одні проїхали 200 тис. по трасам з 90 км/год у середньому, а інші по місту з 30 км/год у середньому – моторесурс відрізняється у 3 рази (і генератор працював так само відповідно).
И шо? Моя фраза об экстремуме статистической функции, обобщающей все случаи, каким-то образом противоречит разному количеству моточасов?
Давайте рассуждать тогда о пологости или крутости склонов экстремума Laughing
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 154 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 877 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 864 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 397 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 286 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 126 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 437 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 572 22-05-2019 21:28
  Прошу помощи специалистов Maibock 41 17 040 30-12-2018 00:17
Останнє: Dimitrius
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 5 147 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
