Подозрение на генератор. Хэлп!
Boris_ua Немає
Skoda Octavia 1.8, 20v, 1998 г. С июня 2012г., Mitsubishi Pajero Wagon 2003, Great Wall Hover 2008
03-01-2013 08:27 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
(27-12-2012 16:57)oleg509 :
(27-12-2012 14:02)Boris_ua :  Всем спасибо за советы. все, проблема решена!
Снял генератор, отвез ребятам реставраторам, они его разобрали, лично видел: щеткам ппц, якорю, подшипникам, датчику, и еще какой то ф**не. вообщем я ждать не стал пока они все менять будут, заплатил им 550 грн, и забрал Бошовский отреставрированый. Еще и гарантию на него дали.
в реальности только щеткам, ну еще подшипнику переднему может быть, а остальное (якорю, подшипникам, датчику, и еще какой то ф**не), развод ремонтников Smile
Вот "козлы"! Значит развели?
03-01-2013 08:45 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
(27-12-2012 16:57)oleg509 :  в реальности только щеткам, ну еще подшипнику переднему может быть, а остальное (якорю, подшипникам, датчику, и еще какой то ф**не), развод ремонтников Smile
Позвольте с Вами не согласится , мне после реставрации генератора всё снятое и негодное акуратненько в кулечке отдали..... поверьте оно таки было в плачевном состоянии. Да и опять же , понятие превентивного ремонта никто не отменял и если уж генератор снят и разобран то лучше менять всё ,что хоть в принципе может доставить неудобства.
ИМХО
SalatNick Немає
Джиг-у-east
Приєднався: Jun 2011
1.8T
23-01-2013 11:21 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
И Меня постигла та же участь!
Сработал датчик батареи, надо снимать Гену*,!!
Подскажите у кого был опыт снятия на туре 1.8Т, что нужно делать кроме ослабления ремня, нужно ли снимать компрессор или можно так достать,
вчера снимал реле (шоколадку), таки очень неудобно....
З.Ы. в поиске попадались только 1.6 и дизеля!
З.З.Ы. мастера хотят до неприличия много, специфика типа...
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
23-01-2013 13:29 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
(23-01-2013 11:21)SalatNick :  И Меня постигла та же участь!
Снимал у себя на АГУ, Компрессо снимать не нужно, для удобства скинуть патрубок от дроселя к кулеру - вытащите его со стороны патрубка без особых усилий и сложностей.
А улитка, все таки едит))))
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
24-01-2013 18:59 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
Привет всем. Сегодня утром завёл свою старую фабию, которая пару дней стояла без дела. Послышался странный негромкий гул из под капота. Открыл капот, слышу этот тихий гул в районе генератора и ремень (с шипением) изредка пробуксовывает как будто на генераторе. Такое впечатление, что притормаживает ролик то ли на генераторе, то ли где? После прогрева гул исчез.
Вопрос: может это первые симптомы умирания подшипника генератора или ещё чего?
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2013 19:12 avtostat.)
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
24-05-2013 12:10 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
Ну вот и я узнал кое-чего о генераторе. Сегодня утром по пути на работу загорелась лампочка аккумулятора. Остановился заглушил, осмотрел под капотом всё на месте... Благополучно одбрался на работу на аккумуляторе. Окислилась положительная клемма АКБ, всё было зачищено, пробное включение и вроде как всё ОК. Но при повторном тесте снова загорелась лампочка аккумулятора. Проверил тестером напряжение 12,6В в любом режиме. Снял генератор (описывать нет смысла, вроде как понятно) - щётки выходят на 1,5...2мм - маловато и выроботка от щёток на контактных кольцах ~1мм. Отвёз пострадавшего к генераторщику. Итог замена щёток, вставка на роторе + подшипники. Вечерком установлю всё на место отпишусь...
P.S. Прошло 3 дня - полёт нормальный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2013 07:30 shostak.)
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
20-02-2018 00:37 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
(24-05-2013 12:10)shostak :  Ну вот и я узнал кое-чего о генераторе. Сегодня утром по пути на работу загорелась лампочка аккумулятора. Остановился заглушил, осмотрел под капотом всё на месте... Благополучно одбрался на работу на аккумуляторе. Окислилась положительная клемма АКБ, всё было зачищено, пробное включение и вроде как всё ОК. Но при повторном тесте снова загорелась лампочка аккумулятора. Проверил тестером напряжение 12,6В в любом режиме. Снял генератор (описывать нет смысла, вроде как понятно) - щётки выходят на 1,5...2мм - маловато и выроботка от щёток на контактных кольцах ~1мм. Отвёз пострадавшего к генераторщику. Итог замена щёток, вставка на роторе + подшипники. Вечерком установлю всё на место отпишусь...
А где реставрировали генератор?
Мир
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 171 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 963 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 618 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 840 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 177 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 454 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 5 183 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
  Генератор slavung 17 8 503 05-09-2018 17:19
Останнє: vadim6479
  Генератор 1.8 AGU. Странная "поломка" eact 12 6 989 04-03-2018 19:49
Останнє: fendermax
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 25 553 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
