двигатель подгазовывает
Exeo Немає
Userrr
Приєднався: May 2012
Octavia Laurin & Klement
24-12-2012 19:51 RE: двигатель подгазовывает
(24-12-2012 05:36)Ulisss :  А не сцепление ли у вас случайно буксует? Wink
Этот вариант я тоже разсматриваю. Сцепление у меня потертое хорошенько...
24-12-2012 19:52 RE: двигатель подгазовывает
(24-12-2012 17:04)hindus :  А поп...детьАплодисменты, ведь если все будут пользоваться поиском там, где уже возможно все о машиностроении обсосалось, то Вам и вовсе отвечать и читать будет нечего. Кроме конечно же "Продаж"
Пожевали б че-нить, что ли...
(24-12-2012 19:51)Exeo :
Так порбуксовку сцепления ни с чем не спутать. 4ю, 5ю передачу и газку на нескользкой дороге. Сразу себя проявит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2012 19:54 Ulisss.)
Exeo Немає
Userrr
24-12-2012 20:02 RE: двигатель подгазовывает
(24-12-2012 19:52)Ulisss :
Впринцыпе так и есть. Но при этом нету дребежания никакого. Тоисть просто повышаются обороты....
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
25-12-2012 01:20 RE: двигатель подгазовывает
(24-12-2012 15:22)Virich :  так на стоячей машине не подгазовавает, разве что попробывать понажимать педаль сцепления?
Здесь еще может быть датчик Гура выделываться! Ну, думаю, что нельзя исключать саму ДЗ, а ,возможно, мозги реагируют на повышенную нагрузку зимой(свет, подогревы, музыка и тд)
Virich Немає
шкода октавия 1.8T WTS
25-12-2012 10:51 RE: двигатель подгазовывает
(25-12-2012 01:20)bo :
купил датчик положения педали сцепелния сегодня буду менять, а вот про датчик гура, там есть подтекание я доливал жидкость, на сто сказали не критично можно ездить, и не могу сказать что много вытекает за год долил 20 грамм, и подгазовка появилась только сейчас, так что пока датчик гура оставлю, если после замены датчика положения педали сцепления ничего не поменяется тогда и до его долезу. Подскажите пожалуйста что означает ДЗ что вы указали в своем посте?
25-12-2012 10:59 RE: двигатель подгазовывает
(25-12-2012 10:51)Virich :  Подскажите пожалуйста что означает ДЗ что вы указали в своем посте?
Дроссельная Заслонка.
Virich Немає
25-12-2012 12:13 RE: двигатель подгазовывает
(25-12-2012 10:59)Владислав :
как обьяснил мастер то если бы неисправность была бы с ДЗ, то обороты плавали постоянно. Какие признаки неисправность ДЗ?
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
25-12-2012 12:48 RE: двигатель подгазовывает
(24-12-2012 00:52)Exeo :  А у меня проблема следующая. При агресивном нажатии на педаль газа, обороты поднимаются до 3 - 3.5 тысяч, но двигатель так сказать "не тянет". Потом обороты падают и тогда уже чувствется что попу прижимает к сидухе ) Вся эта не интересная штука длится секунды полторы - две. Тоисть стрелка поднялась, опустилась и полетели. Связано ли это с этим датчиком? До этого сгорел ABS. Ранее описывал проблему.
почему то мысль появилась о качестве топливной смести(не качество бензина!!!)
а именно проверить датчики лямбда и расходомера. на всякий случай глянуть фильтра(воздушный и топливный)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
25-12-2012 13:50 RE: двигатель подгазовывает
на моей лёгкое плавание оборотов наблюдается в диапазоне 750-1000 (выше 1000 не поднималась) несколько раз после перехода на нейтраль или перед остановкой и что самое обидное только в сырую погоду ((
при заводе, прогреве. движении переключениях - траблов нет (((( что это пока не известно
на сто при диагностике никаких траблов выявлено не было, думал что вот это плавание оборотов было виновником в том что у меня навернулся расходомер. Расходомер успешно поменян, ТО сделал, а проблемка так и осталась....
25-12-2012 14:03 RE: двигатель подгазовывает
(25-12-2012 12:13)Virich :  как обьяснил мастер то если бы неисправность была бы с ДЗ, то обороты плавали постоянно. Какие признаки неисправность ДЗ?
Кто сказал про неисправность? Она может быть просто загрязнена.
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 061 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 669 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  подгазовывает при переключении Vlad-Octavia 10 7 421 11-03-2015 21:39
Останнє: skodabox
