"съелась" резьба сливного отверстия
Vlad2178 Немає
Бровари
27-12-2011 16:06 RE: "съелась" резьба сливного отверстия
Я себе пересверливал. Для подстраховки пролил еще литром масла,вытекло 1-2 стружинки и всё. А пробку на базаре от ваза классики коробочную. И всё гуд. Работы аж на 5 минут.
oleg_vc Немає
27-12-2011 22:22 RE: "съелась" резьба сливного отверстия
(27-12-2011 16:06)Vlad2178 :  Я себе пересверливал. Для подстраховки пролил еще литром масла,вытекло 1-2 стружинки и всё. А пробку на базаре от ваза классики коробочную. И всё гуд. Работы аж на 5 минут.
Опишите подробнее весь процесс, хотелось бы экономить время клиента и решать проблему за 5 мин. (на перспективу)?
али Немає
Киевград
снова неблондинистаяWTS
28-12-2011 02:10 RE: "съелась" резьба сливного отверстия
(27-12-2011 22:22)oleg_vc :  [quote='Vlad2178' pid='1217011' dateline='1324994802']
Я себе пересверливал. Опишите подробнее весь процесс, хотелось бы решать проблему за 5 мин.
+1
"верхние яблоки всегда получают больше солнца!" - закон жизни
Vlad2178 Немає
Бровари
28-12-2011 08:35 RE: "съелась" резьба сливного отверстия
Выкручиваеш старую пробку - пол минуты. Нарезаеш резьбу под новую пробку - 3 минуты. Вкручиваеш новую пробку -ещё пол минуты. Если пролить маслом то чуть дольше. Не вижу ни каких особых проблем. Делал всё сам, поэтому пишу так как было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2011 08:36 Vlad2178.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
28-12-2011 09:01 RE: "съелась" резьба сливного отверстия
Предстоит такая же операция,)) рекорд ставить не собираюсь.
Значит пробки на базаре есть,спасиб за идею,а то первая мысля была заказать токарю.
али Немає
Киевград
28-12-2011 09:44 RE: "съелась" резьба сливного отверстия
(28-12-2011 08:35)Vlad2178 :  Выкручиваеш старую пробку - пол минуты. Нарезаеш резьбу под новую пробку - 3 минуты.
а если именно нарезать- пробкой?
Vlad2178 Немає
Бровари
28-12-2011 09:57 RE: "съелась" резьба сливного отверстия
Резать лучше метчиком.
Corratec Немає
Бывает
Приєднався: Oct 2011
были ЗАЗ, ВАЗ, Форд, Шевроле, Ситроен, Опель, Мицубиси, Рено
29-12-2011 14:35 RE: "съелась" резьба сливного отверстия
Не забыть медную прокладку!
MVadim Немає
авантюрист
Славянск
Был Шкода октавия тур 1,6 Стала белая летучая мышка 1,8 TSI !!
20-05-2012 09:54 RE: "съелась" резьба сливного отверстия
[quote='oleg_vc' pid='1216398' dateline='1324931870']
Никаких сверл не надо, достаточно старой пробкой резьбу сорвать окончательно, до свободного вращения, после этого смело нарезать мечиком, главное под правильным углом!
Под правильным углом-это самое главное!!!а болт,если руки не из опы то сами болгарочкой до нужной длинны доведете.Сам так делал.штангеном длину углубления померял (учитывая скос поддона картера и диаметр болта!!) взял длинный болт(на 16*50 сказали от камаза) и отрезал болгаркой сколько надо и придал конусность(предварительно одев гайку на болт,чтобы потом откручивая гайку с болта прогнать резьбу).
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
20-05-2012 14:06 RE: "съелась" резьба сливного отверстия
(27-12-2011 15:43)Demon1 :  по поводу попадения стружки не переживай если я не ошибаюсь то в оригинальной гайке стоит магнит для таких вещей как стружка
Даже если он там и был-бы(у меня точно нет,не знаю как в других дрыгателях),то всё-равно от него пользы в данном случае никакой.Поддон алюминиевый,стружка соответственно тоже.А алюминий,как известно, не магнитится. Smile
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Странные отверстия в двери багажника Румстер Roomster_Ok 22 7 019 06-03-2020 15:54
Останнє: Roomster_Ok
  Дренажные отверстия кузова. vik911 18 5 855 09-10-2019 12:58
Останнє: marcus63
  Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП ak84 18 9 410 05-11-2016 22:11
Останнє: nicolya84
  Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп Медведь 18 8 230 15-05-2016 21:40
Останнє: Медведь
  резьба пробки слива масла winston 7 10 864 08-03-2013 23:36
Останнє: streetfighter
  Мокрая резьба свечей - сальники клапанов? Misterd 67 35 875 25-10-2012 09:44
  Сорвана резьба в поддоне OJ 4 3 195 20-05-2012 17:29
  Для чего эти отверстия в протекторе? Фото внутри Ulisss 44 18 508 03-04-2012 22:41
Останнє: Kaban-69
Brick Дренажные отверстия в Fabia I Boris_B 8 8 692 27-11-2010 08:49
Останнє: Jorik007
