Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
ak84 Немає
Приєднався: Jun 2016
Чугуїв
Skoda SUPERB 1.8 T 2004
04-10-2016 19:03 Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
Ребята, помогите разобраться. Вижу необходимость замены масла МКПП Шкода Суперб 2004 1.8 т. Заминка в возможности открутить пробку МКПП. Ключ хитрый нужен. Как победить ситуацию?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2016 19:06 ak84.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
04-10-2016 19:51 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
Купить ключ. Собственно не ключ, а специальную сменную биту-насадку к нему.
1.2HTP Немає
CAXA
04-10-2016 20:04 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
шестигранник на 17 это выше
бывает и SPLINE ( 12-гранная звездочка ) с отверстием по центру
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
04-10-2016 20:47 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
(04-10-2016 19:03)ak84 :  Ребята, помогите разобраться. Вижу необходимость замены масла МКПП Шкода Суперб 2004 1.8 т. Заминка в возможности открутить пробку МКПП. Ключ хитрый нужен. Как победить ситуацию?
Болт с гайкой или две гайки на 17 сварить или взять высокую гайку на 17. Но там может так закисло, что без ключа не обойтись.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
05-10-2016 06:17 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
Там 12грснная звезда на 14 с отверстием по центру
OSA65 Немає
Амбиент
05-10-2016 07:51 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
(05-10-2016 06:17)astrolet :  Там 12грснная звезда на 14 с отверстием по центру
Думаю, тоже можно без вопросов купить такую биту.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
05-10-2016 14:19 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
у меня не многогранная звезда, открутил болтом на 17 приваренным к трубе
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
ak84 Немає
Чугуїв
05-10-2016 17:43 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
Поддерживаю! Это отверстие и стало проблемой. Где найти такую биту?Весь базар обошел-нет.
(05-10-2016 14:19)Aptem4ak :  у меня не многогранная звезда, открутил болтом на 17 приваренным к трубе
Не пойдет. Там ТОРКС с внутренним сверлерием нужен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2016 17:45 ak84.)
OSA65 Немає
Амбиент
05-10-2016 17:56 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
(05-10-2016 17:43)ak84 :
Гм....так может быть, если нет с отверстием, то можно его просверлить каким-то специальным сверлом в каком-нибудь токарном цехе?
ak84 Немає
Чугуїв
05-10-2016 18:00 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
(05-10-2016 17:56)OSA65 :
Сейчас смотрел в сети, вроде бы есть такие биты в комплектах. Загоняют на яму, померяю, и буду искать поштучно.
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 929 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 811 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 64 249 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 915 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 537 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 681 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Помогите открутить секретку. Vitas_TEK 6 1 994 03-10-2022 21:38
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 765 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 829 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 178 26-08-2021 11:53
