датчик температуры Фабиа
Максим777 Немає
уверенный пользователь
Приєднався: Nov 2006
Fabia 1.2
01-02-2008 10:43
Рабочая температура - 90 градусов. Стрелка ровно вверх. У меня когда движек набрал нужную температуру, стрелка замирает как вкопаная, и не важна будь на улице -20, включаю я печку или нет, холостые обороты или 4000. НЕВАЖНО! Температура - 90. Если у кого-то не так - на СТО.
Вета Немає
Skoda Fabia NEW 1.4 Ambiente бежевый капучино
17-02-2008 15:51
А я на новой Фабии у себя вообще не вижу датчика температуры,подскажите,как быть.... Недоумение
Премиум Немає
Fabia New 1.4
20-02-2008 15:43
Вета :А я на новой Фабии у себя вообще не вижу датчика температуры,подскажите,как быть.... Недоумение
Зайди на другую тему - "Отсутствие датчика температуры у Fabia New 1.4@ там есть интересная информация
Вета Немає
21-02-2008 08:15
Премиум :
Спасибо.прочитала,хотя ничего нового не узнала,я это и знала Девушка Laughing
DRB Немає
21-02-2008 09:17
Tayson :Рабочая 90....вот токо я заметил, что
Первый вариант
выгнал машину с гаража, прогревается, курю, жду по ка дети соберутся...проходит 10-15 минут, поехал ....через 2-3 км температура становится 90 градусов
Второй вариант
выгнал машину с гаража, сразу поехал........через 2-3 км температура становится 90 градусов
Shocked
Получается грей\негрей, а на холостом она до 90 не нагреется...
Покурите инструкцию пользователя автомобилем - там именно это и написано:
"грей\негрей, а на холостом она до 90 не нагреется..." немного другими словами...
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 796 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 683 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 924 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 117 205 28-01-2023 12:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 852 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 584 10-12-2021 11:51
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 243 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 785 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 034 23-03-2021 11:04
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 079 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
