датчик температуры Фабиа
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
29-12-2007 14:02 датчик температуры Фабиа
Народ! подскажите, какое деление на приборе соответствует рабочей температуре двигателя? Спасибо.
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
29-12-2007 14:25 Re: датчик температуры Фабиа
Аматор :Народ! подскажите, какое деление на приборе соответствует рабочей температуре двигателя? Спасибо.
Вопрос про указатель температуры ОЖ, я правильно понял? Стрелка должна находиться точно посередине. Курить
Tayson Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP (седан)
Рабочая 90....вот токо я заметил, что
Первый вариант
выгнал машину с гаража, прогревается, курю, жду по ка дети соберутся...проходит 10-15 минут, поехал ....через 2-3 км температура становится 90 градусов
Второй вариант
выгнал машину с гаража, сразу поехал........через 2-3 км температура становится 90 градусов
Shocked
Получается грей\негрей, а на холостом она до 90 не нагреется...
Director Немає
Донецк
Fabia 1.2
+1, зимой точно нет, когда 2 года назад были морозы под 30 я мин 15-20 по городу двигатель грел до 90, короче, прогревать лучьше на ходу, просто движок сильно не крутить.... Very Happy
MiKErosoft Немає
Fabia Combi 1.2 HTP
это точно, что на холостых зимой не прогреешь машину до 90гр. но прогрев нужен для того чтоб расжижить масло в коробке и движке и привести двигатель в нормальное рабочее состояние. Для этого хватает 5 минут.
а еще... именно трехкотловый движок греется намного медленее, чем 4-х, 6-и и 8-и котловые двигателя! На холостых оборотах даже если разогрет дигатель до 90 гр., то через минут 10 - будет остыватьдо 60 градусов! (если за бортом - 7 и более) Оцтой
... именно из-за движка 1,2 - я жалею о своем выборе Георг !
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
MiKErosoft :... именно из-за движка 1,2 - я жалею о своем выборе Георг !
не жалей- нормальный движок Wink
LETS ROCK ' N ' ROLL !
Director Немає
Донецк
Fabia 1.2
Да нормальный выбор....уже писано-переписано обэтом....я вот ваще не жалею, просто в будущем намерен сменить его на 2FSI или 1,8TFSI А5, вот и не заморачиваюсь Very Happy
HorrorKing Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia 1,2 HTP - была. Сейчас - Seat Cordoba 2.0 8V Sport.
Двигатель долго прогревается - это наоборот хорошо, это значит что КПД у двигателя высокий. Я читал что 2 ФСИ тоже очень долго греется из за прямого впрыска. А дизеля так вааще на холостых практически не греются - так что, это плохие двигатели?
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
Вчера ездил.... температура -10 (вечером).
Еду 3000 оборотов температура 90 градусов... еду медленнее 2000 об... температура падает 80-85... на ходу остывает... пипец... Laughing
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
если стрелка не доходит, точнее редко доходит до середины прибора (при температуре ниже минус 5), то термостат "выеживается"? (закрывал даже радиатор картонкой, как в старые добрые времена)
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 992 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 470 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 652 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 109 012 28-01-2023 12:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 058 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 1 978 10-12-2021 11:51
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 1 677 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 63 822 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 1 606 23-03-2021 11:04
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 1 787 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
