Замена прокладки гбц
ingko Немає
Приєднався: Feb 2014
01-02-2014 17:22 RE: Замена прокладки гбц
(24-11-2013 15:58)Паштет :
(24-11-2013 15:18)Виталий Б. :  Добрый день!
Ребята, помогите ответом - на днях купил Фабию, 1.4 MPI, 2001, сегодня (впервые) столкнулся с проблемой: завожу машину, загорается и пищит лампочка температуры. Открутил крышку расширительного, на ней жёлтая пена, в самой жидкости масло...
Я так понимаю прокладка ГБЦ? Скажите, на сколько я примерно попал по деньгам, т.к. еще и по ходовой надо кое-что делать, чтоб хоть примерно рассчитывать свои силы?
Я решил проблему около 5 месяев назад. Причин много,перегрев головы с последующим её выкручиванием, прогар прокладки ГБЦ, коррозия блока и т.д.
Моториста толкового я искал месяца полтора точно. Нашел,он назвал мне 2 причины перед вскрытием- просели колечка под гильзами и коррозию.В моем случае была именно ОНА Shocked в 4-м цилиндре. Под колечком гильзы как бутто кто-то иголкой потыкал блок.В вашем может только прокладка надеюсь.
Итого:
http://radikall.com/images/2013/11/24/xqX01.jpg вроде 140 грн.
http://radikall.com/images/2013/11/24/HTYw.jpg 43 грн. Черный!
Колечки под гильзы (у офов по 8 грн было)
Работа 100$ .Прошня из гильз не вытаскивались.
Моторист делал такой-же двигатель до меня,говорит 4 года мужик ездит после такого ремонта,все нормально.
Hello!Что у меня было тем и поделился.
Двигатель AQW (семейка AME)
Какой у Вас двигатель?
100 ,баксов ето только работа ? или работа с прокладкой ,шлифовкой и т . д. ?
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
01-07-2014 21:28 RE: Замена прокладки гбц
У кого двигатель 1,8 AGU подскажите, пожалуйста, присутсвуют ли в отмеченных стрелками местах винты у вашего двигателя? А то у меня есть подозрения, что газовщик мог выкрутить! Буду очеь благодаренДружба
[Зображення: _946e8cabe6abbc49245018942de84ffc.jpeg]
[Зображення: _2f1a49f873fad8b76eb7b33af31d00ac.jpeg]
[Зображення: ccf26e687ef8043349767af04fd1f186.jpeg]
[Зображення: a4bb870441136c9e791809cd03ea0a03.jpeg]
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
02-07-2014 09:11 RE: Замена прокладки гбц
(28-11-2012 15:23)banditnor :  не было времени поделится мыслями...отогнал в сервис к знакомому, вроде мастер надежный...НО...сегодня шокировал меня тем, что у меня нет гидрокомпенсаторов, может ли быть этакое?
а прокладку ГБЦ решил заменить из-за подтекания ОЖ, и был прав...сгоревшая оказалась
Якщо той майстер таке сказав, то не зв'язуйся з ним! Вони там є, тільки не зверху, а внизу блока, це мотор з нижнім розпредвалом! ось тема по заміні прокладки http://vwts.ru/forum/115548 . Якщо він надійний, то він мав перевірити чи на однаковій висоті стоять гільзи, бо вони можуть бути просівшв і ОЖ всеодно потім буде "підтікати". Під гільзами мідіні кільця просідають з часом. може й він ще клапана регулював не враховуючи компенсаторів? хоча їх там регулювати не потрібно якщо тільки прокладку міняти.
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
02-07-2014 21:05 RE: Замена прокладки гбц
(01-07-2014 21:28)vetalkiev :  У кого двигатель 1,8 AGU подскажите, пожалуйста, присутсвуют ли в отмеченных стрелками местах винты у вашего двигателя? А то у меня есть подозрения, что газовщик мог выкрутить! Буду очеь благодаренДружба
Hello!Не переживайте ....ничего газовщик не выкрутил....
в отмеченных стрелками местах крепится трубка для удаления воздуха (06B103213K(T)) (Superb. W b-5...)
А вот "газ" можно было и поаккуратнее установить....места под капотом про достаточно.....
o676o66777
o5o564ooo4
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 076 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 1 990 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 515 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  прокладки при капремонті мотора klevyanyk 12 4 189 20-10-2014 00:42
Останнє: meddness
Bug Моторист для 1.8t - замена прокладки головы Frejer_Stolz 15 7 804 27-05-2014 09:06
Останнє: slavung
  Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi ingko 68 29 958 03-03-2014 10:56
Останнє: Паштет
  Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур kipihnoj 9 6 770 27-08-2013 13:07
Останнє: svl2010
  Подтекает в районе прокладки кронштейна масляного фильтра [A5 1.9Tdi] SkodaTDi 3 8 001 01-08-2013 08:49
Останнє: SkodaTDi
  1,6 MPi - течь масла возле маслозаливной крышки и возле прокладки Sergey__ 3 4 142 31-07-2013 10:51
Останнє: Tasmanec
  Пластикові/резинові прокладки на ступиці Touareg 12 4 738 30-07-2013 13:38
Останнє: ShelbyGT
