Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
Frejer_Stolz Немає
Skoda Octavia 1.8t 4X4, Mitsubishi Outlander 2.0 4x4, ГАЗ-69 4x4
12-05-2014 11:40 Bug Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
Увеличился расход масла 1.8т,116 т.км. - дёрнулся было на Бровакар, те "ооо, это надо к турбинщикам, или кольца залегли" (при том, что выхлоп чистый), моториста нет, но если он приедет - такое не сделает..
Уехал расстроенный. Потом засунул мобильник за двигатель, снял "мокрые места" - явно течет прокладка головы. Плюс, масло в свечных шахтах.
В Бровакар больше не поеду, это было последней каплей.. Новопечерский переулок - захвачен рейдерами.. Киквидзе 17 - здание снесли...
ВОПРОС: где в Киеве есть аккуратные шкодовские мотористы?
Подскажите, пожалуйста. Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2014 13:06 Frejer_Stolz.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
13-05-2014 00:48 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
в прокладке головы течь нечему Smile, масло в шахтах свечей, не заменили кольца под крышкой клапанов, скоро начнет троить мотор, когда свечи маслом зальет.
и в турбину никого не пускайте, если проблем и попадалава на деньги не хотите, масло турбодвижки едят все, зимой меньше, летом больше
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2014 00:50 oleg509.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-05-2014 01:04 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
(13-05-2014 00:48)oleg509 :  в прокладке головы течь нечему Smile, масло в шахтах свечей, не заменили кольца под крышкой клапанов, скоро начнет троить мотор, когда свечи маслом зальет.
Мои не едят. Ни бензиновый, ни дизельный. Mr. Green
Течет прокладка клапанной крышки и вероятно прокладка под регулятором фаз газораспределения.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2014 01:09 skodabox.)
V-Al Далеко
Любитель
13-05-2014 05:30 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
+1 заменить прокладку крышки клапанов с кольцами под свечи. Посмотреть еще прокладку натяжителя цепи, там часто течет. А с масложором не так все просто.. Какой расход масла?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2014 07:28 V-Al.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
13-05-2014 08:12 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
(13-05-2014 01:04)skodabox :  Мои не едят. Ни бензиновый, ни дизельный. Mr. Green
бывает и такое, но очень редко и пробег тыщ. до 50-80
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-05-2014 21:58 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
(13-05-2014 08:12)oleg509 :
Бенз 140, дизель 118.
+380 50 300 93 49
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
14-05-2014 06:24 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
что мешает самому поменять прокладку?там нет ни чего сложного,что значит увеличился расход масла-на сколько?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
14-05-2014 10:34 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
(13-05-2014 21:58)skodabox :
у меня зимой тоже не брало масло, а летом литра полтора на 15000 (тур 1.9д 150000 пробега)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-05-2014 22:17 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
На бензинке проехал 44 тысячи, на дизеле с прошлого лета 20 тысяч. Ни милиметра.
+380 50 300 93 49
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
15-05-2014 00:26 RE: Моторист для 1.8t - замена прокладки головы
У меня тоже масло не жрало, когда ездил нормально не втапливал. А как зимние покатушки настали, то после них приехал на замену почти на нижней метки. Масло меняю каждые 10тыщ. Сейчас проехал около 8-9тыщ. Масло выше середины.
Отправлено с Марса
  Нужен моторист 1.8 tsi!!!!!!! Nick007 0 766 07-11-2021 10:24
Останнє: Nick007
  Моторист А5 диагностика Киев вадим85 1 1 413 06-11-2020 18:09
Останнє: Alex
  Моторист по BFQ. Киев. Maibock 0 991 10-09-2019 12:26
Останнє: Maibock
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 831 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 458 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Моторист у Львіві "підкинути кольца" pstasyuk 6 3 306 29-07-2018 14:45
Останнє: OSA65
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 2 033 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
  Необходим моторист в Киеве. AleksKor 2 1 909 09-01-2017 15:55
Останнє: Center
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 632 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Моторист ak84 7 2 942 17-11-2016 09:45
Останнє: ak84
