Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
08-07-2013 00:13 Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур
Подскажите номер резиновой прокладки под задним плафоном освещения Тур.Где то на драйве попадался,сейчас нет.СпасибоHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2013 00:14 kipihnoj.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
08-07-2013 00:31 RE: Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур
Если Вы имеете ввиду освещение номера, то у меня по ETKA пробивает как "окно" (резиночка и стёклышко). С 2001 по 2009 на Тур номер 1H5943119. Дальше по годам ETKA у меня не берёт.
kipihnoj Немає
08-07-2013 04:39 RE: Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур
Нет не оно.
egorPK Немає
сосед Giovanni
Приєднався: Jul 2010
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
08-07-2013 05:54 RE: Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур
1U6827586
kipihnoj Немає
08-07-2013 16:36 RE: Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур
А вот это оно.Спасибо egorPKHello!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
08-07-2013 17:57 RE: Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур
Только, на сколько знаю, она не под все "птицы" становится, а под "нового образца" ...
svl2010 Немає
23-08-2013 19:28 RE: Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур
Заказал себе тоже такой уплотнитель, буду его ставить т.к. под пластиковой накладкой в некоторых местах уже до металла краска протерлась. Родная приклеяная резинка свою функцию вообще не выполняет - пластмасса трет об металл, а внутри слой грязи в несколько миллиметров.
Также решил восстановить освещение номера с правой стороны. Год назад поставил туда камеру с диодом подсветки номера, так вот этот диод сгорел через месяц и так и ездил с подсветкой только с левой стороны.
Разобрать корпус камеры оказалось несложно (хотя в начале хотел сделать разрез корпуса), он крепиться к основанию посредством клея а по центру под наклейкой маленький шуруп. Внутри отдельно стоит камера с выходящим проводом, а отдельно светодиод со своим проводом. Решение вопроса подсветки оказалось простым - отрезаем провод подсветки перед корпусом камеры, а затем в корпусе над прозрачным окошком светодиода всего лишь нужно просверлить отверстие диаметром под родной патрон, который лежал без дела после установки камеры. Центром сверловки является отверстие провода питания светодиода.
Теперь как придет уплотнитель соберу все назад, корпус камеры склею супер клеем, а вот для фиксации патрона в корпусе камеры наверно залью пластмассой из термопистолета или придумаю что-то более практичное...
Да, главное забыл написать - обычные лампочки накаливания уже давно заменил на светодиоды с цоколем под патрон как у ламп.
Теперь при каждой замене светодиода нужно будет вынуть патрон, а потом его назад посадить
Фотки при сборке сделаю и выложу тут позже...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2013 19:36 svl2010.)
svl2010 Немає
26-08-2013 19:24 RE: Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур
Вот фотки того что получилось:
[Зображення: b96c1485aeaet.jpg]
[Зображення: e88c16811714t.jpg]
Также сегодня установил и уплотнитель.
Выглядит он так:
[Зображення: 08a7359e4e83t.jpg]
[Зображення: 05da0db5b7c1t.jpg]
Для его установки сначала нужно снять уплотнительную резинку с пластмассовой накладки:
[Зображення: cd4cee7abe63t.jpg]
Затем используя нож, кусачки, напильник снимаем бортик под снятой резинкой внутри накладки, чтобы новый уплотнитель сел на свое место:
[Зображення: bdb2e76460cdt.jpg]
[Зображення: dcd92c6c270bt.jpg]
Надеваем уплотнитель на накладку:
[Зображення: ac522cb5bc90t.jpg]
Ставим назад на машину накладку вместе с уплотнителем:
[Зображення: 929d5a044137t.jpg]
[Зображення: a853241bbe18t.jpg]
IRIDIS Немає
TOUR 1.6 /// Accord 2.4
26-08-2013 21:08 RE: Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур
Всё хорошо когда вовремя
Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан!
svl2010 Немає
27-08-2013 13:07 RE: Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур
(26-08-2013 21:08)IRIDIS :  Всё хорошо когда вовремя
У вас вижу и проблема та же, и цвет машины тот же, и даже место, где слезла краска то же что и у меня. Я вам больше скажу то, что вы щас явно видите это еще не все, снимите накладку и увидите что ЛКП уже тонко протерто, или только начало протираться, по всему периметру накладки. Я в этом месте где и у вас слезла краска и начало ржаветь сначала в несколько слоев подкрасил, потом лаком вскрыл и только потом уже и накладку с уплотнителем поставил, чтобы дальше не протирало. Пользовался оригинальным наборчиком для подкраски.
  Номер двигуна Ярославсрт 5 3 527 28-01-2022 18:58
Останнє: Ozzy
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 576 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Помогите найти номер запчасти Kosmos 2 1 375 28-12-2020 23:48
Останнє: Kosmos
  проблема с задним дворником на А5 Polaris 6 2 247 16-06-2020 17:05
Останнє: Polaris
  номер пыльника на стеклоочистителе ? d9n 8 2 508 22-03-2020 14:45
Останнє: d9n
  Октавия Тур 1,6 AKL. Номер внутреннего ШРУСа daemon-s 5 2 523 13-05-2019 13:42
Останнє: daemon-s
  Номер комплекта ГРМ и помпы tryserg 11 5 355 04-01-2019 12:51
Останнє: tryserg
  Какой каталожный номер детали ? stan72 4 2 441 31-12-2018 14:22
Останнє: stan72
  Номер кліпси??? Ivan (Иван) 2 1 395 20-12-2018 19:58
Останнє: Ivan (Иван)
  Звук при начале движения задним ходом Сергей Д. 7 2 477 13-08-2018 13:02
