Пластикові/резинові прокладки на ступиці
Touareg Немає
Приєднався: Aug 2012
Skoda Superb I 1.8T
23-07-2013 15:50 Пластикові/резинові прокладки на ступиці
Автомобіль Skoda Superb 2006. У місці приєднання колісного диску і ступиці на двох колесах є пластмасові/резинові проставки, а на інших двох немає... Попередній власник використовував не оригінальні колісні диски російського виробництва з DIA 67,1( в оригіналі повинно бути 57,1)...
Підскажіть будь ласка, чи потрібні пластмасові/резинові прокладки на ступиці у місці де одягається алюмінієвий диск? Чи це лише у випадку використання не оригінальних колісних дисків? Добыча мыслей
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
23-07-2013 16:03 RE: Пластикові/резинові прокладки на ступиці
колёсный диск автомобиля центрируется колёсными болтами, проставки под ЦО, нужны только для удобства монтажа...
так что выбирать Вам, искать/не искать, платить/не платить...
23-07-2013 16:27 RE: Пластикові/резинові прокладки на ступиці
(23-07-2013 16:03)Юрий 777 :  колёсный диск автомобиля центрируется колёсными болтами, проставки под ЦО, нужны только для удобства монтажа...
Кто Вам такое сказал?
А ну ка выньте эти проставки,и попробуйте придавить до 140.....
и посмотрите,какая будет вибрация.Курить
Touareg Немає
Skoda Superb I 1.8T
23-07-2013 16:33 RE: Пластикові/резинові прокладки на ступиці
Дякую за відповідь)
Щодо "удобства монтажа" - хотілося додати, що коли ставив оригінальні 16 то ті пластикові проставки не давали можливості прикинути диск...тобто потрібно було однією рукою тримати колесо, щоб не відпадало, а іншою крутити гайки.
Там де не було проставок диски одягалися норм.
Задумався чи то часом не колхозив попередній власник)
Ну мені здається, що мова має йти про "пластиковые вкладки, которые компенсируют зазор между ступицой и диском"(якщо диск не оригінальний і відповідно не відповідає всім параметрам).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2013 16:40 Touareg.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-07-2013 21:09 RE: Пластикові/резинові прокладки на ступиці
Hello! Оригинальные диски центрируются ступицей. Кольцо центрирует не оригинальный диск. При чем кольца под каждый диск свои, в зависимости от автомобиля.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
23-07-2013 21:31 RE: Пластикові/резинові прокладки на ступиці
(23-07-2013 16:27)СЕАТовод :
мне не нужно говорить, я сам это прекрасно знаю... а вот, что говорят по этому поводу люди (это первое, что нашёл в ГУГЛе)...
http://cube-club.ru/forum/index.php?topic=5782.10;wap2
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t186192.html
я ставил на разные авто разные подходящие по размерам диски, нормально катался, без проставок...
с другой стороны, сколько людей, столько и мнений...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2013 21:32 Юрий 777.)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
24-07-2013 05:36 RE: Пластикові/резинові прокладки на ступиці
бесполезная весчь
dragonkiev Немає
Skoda Octavia RS
28-07-2013 10:53 RE: Пластикові/резинові прокладки на ступиці
Одними болтами идеально диск не отцентруеш. Какой болт первый затянули - тутда, хоть и на доли миллимтера, смещается центр, который становится в следствии этого приблизительным. Ничего на автомобиль просто так не ставится.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
28-07-2013 23:47 RE: Пластикові/резинові прокладки на ступиці
Если ЦО диска больше ЦО ступицы -ОДНОЗНАЧНО НАДО ставить кольца что бы компенсировать разницу.
29-07-2013 09:35 RE: Пластикові/резинові прокладки на ступиці
(28-07-2013 10:53)dragonkiev :  Одними болтами идеально диск не отцентруеш. Какой болт первый затянули - тутда, хоть и на доли миллимтера, смещается центр, который становится в следствии этого приблизительным. Ничего на автомобиль просто так не ставится.
+1.
(28-07-2013 23:47)d9n :  Если ЦО диска больше ЦО ступицы -ОДНОЗНАЧНО НАДО ставить кольца что бы компенсировать разницу.
Именно это и я хотел донести.Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2013 09:36 СЕАТовод.)
  Ступиці коліс | Який термін/пробіг від виробника? Octavia 2005 13 2 795 17-09-2025 16:56
Останнє: Twiligftcruiser
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 2 031 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
  Надірвані резинові деталі в передній підвісці pstasyuk 8 2 887 11-09-2017 14:24
Останнє: Лесничий
  Яку фірму ступиці краще вибрати? Илья2015 23 7 586 10-07-2016 21:45
Останнє: Pilson
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 774 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  задні ступиці turbovaz 10 4 085 29-06-2015 21:19
Останнє: turbovaz
  Чому може густи новий підшипник ступиці у Skoda Oktavia Tour? Илья2015 14 5 286 06-04-2015 00:04
Останнє: Demyan
  Як цілим зняти передній підшипник ступиці у Skoda Oktavia Tour? Илья2015 8 3 755 28-03-2015 20:12
Останнє: skodabox
  прокладки при капремонті мотора klevyanyk 12 4 433 20-10-2014 00:42
Останнє: meddness
  Замена прокладки гбц banditnor 23 24 048 02-07-2014 21:05
Останнє: braga
