Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
Kail Немає
31-08-2012 00:51 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
Дружба
Блоки гольфа и А5 отличаются только предпоследней цыфрой, и начинаются на 5к (новые, как ТС нужно) - так что легко спутать
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
31-08-2012 01:01 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
5K0-953-5 (4) 9 Шкода
5K0-953-5 (6) 9 Гольф ..во так помойму Mr. Green
...а у чела стоит 1к0......ну то все ерунда, короче Вам нада блок, если автивка свежая 5к0953549 ..дальше по таблице смотрите...походу так, если нет поправте гуру
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2012 01:08 Nikneison.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
01-09-2012 10:37 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
(30-08-2012 23:45)evgen8410 :  он поменялся потому что усилитель не увидел блока ваще, его нужно адаптировать ...вообще блоки подбирайте по ЕТКА, это лучше всего
зс0 это от Пассата поемоему...
а какой блок Вы кидали то??
У меня стоит родной блок 1K0 953 549 AF (Midline). Круиз (1K0953513A) закодировал. Всё адаптировалось.
Всё работает нормально. Единственное чего нет, так это пиктограммы К.к. на щитке приб.. Но я думаю что это связано с тем, что на ЩП такой пиктограммы нет (авто 2006г), хотя???
Так же не кодировалась магнитола (Audience 2007г "01042 - Блок управления не кодирован"), но работала прекрасно. На одном из Форумов нашёл как закодировать и сейчас всё нормально (ошибок нет).
Сейчас хочу поставить Мультируль, поэтому и возникли такие вопросы.
А по ETKA, там зависит от года выпуска авто.
К.к. который я поставил на A5 его нет, но он ставился на многие модели WW (такие как А5) до 2008г.
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
01-09-2012 13:42 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
тогда Вам нужен блок 1к0......дальше по таблице, на разборках ини есть, и купить не сложно....
YuraM Немає
г. Запорожье
01-09-2012 21:14 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
(01-09-2012 13:42)evgen8410 :  тогда Вам нужен блок 1к0......дальше по таблице, на разборках ини есть, и купить не сложно....
Большое спасибо за информациюHello!. Я так и собирался брать блок 1К0.... ETKA выдаёт, что мой блок 1K0 953 549 AF ставился и на WW, поэтому я хотел выбрать один из блоков 1К0... А... Единственное в чём был вопрос - это "Software Level" (Программное обеспечение блока).
И ещё, есть всётаки варианты почему поменялся цвет пиктограммы эл.ус.рул.
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
01-09-2012 23:28 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
блок 1к0 имеет другую форму нежели 5к0....если Вы обратили вним то софт идет тока на блоки 1к0... когда Вы ставите новый блок то должны адаптировать его програмно в рулевом управлении, иначе авто его просто не увидит и естесно рулевой усилитель не работает.
YuraM Немає
г. Запорожье
02-09-2012 08:48 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
(01-09-2012 23:28)evgen8410 :  блок 1к0 имеет другую форму нежели 5к0....если Вы обратили вним то софт идет тока на блоки 1к0... когда Вы ставите новый блок то должны адаптировать его програмно в рулевом управлении, иначе авто его просто не увидит и естесно рулевой усилитель не работает.
Спасибо, разницу в блоках я понял сразу (3К0... и 5К0... я никогда не видел). А из того что выдаёт ETKA блоки 1К0... ставятся и на WW. В таблице Ross-Tech есть блоки 3К0... и 5К0... и я подумал, что это новые версии блока 1К0..., которые могут подойти на моё авто.
Я писал, что на авто стоит родной блок "Midline" (он поддерживает К.к и Борт. комп.). Б.к. у меня стоит, а как доп. опцию я установил К.к. (его адаптировал, он работает). Всё у меня работает. Эур работает нормально, пиктогр. не горит, ошибок нет. Просто раньше, при включении зажигания кратковременно загоралась пиктограмма неисправности эл.ус.рул. жёлтым, а теперь красным цветом.
P.S. Цветами пиктогр. я не заморачиваюсь. Просто в авто произошли изменения, которые не должны были появиться.
  Мой вариант круиза (бюджет смешной). NfM 46 30 562 12-04-2020 20:37
Останнє: AnttiAutti
  Кто может помочь с установкой штатного ксенона на Skoda Octavia A5 FL? oleks_p 5 3 794 13-07-2018 16:04
Останнє: oleks_p
  Установка мультируля шкода октивия а4 Костянтин_О 3 2 944 19-02-2016 00:34
Останнє: biliyroman
  Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля RomaGT 22 12 520 10-02-2014 21:36
Останнє: Denissimus
  Нужна длинная кодировка мультируля RomaGT 10 8 577 08-02-2014 20:25
Останнє: Timur
Information Нужна помощь с установкой чехлов на авто leshascream 17 13 761 12-05-2013 20:40
Останнє: xuligan
  Какую ручку круиза взять и почему? sysanin 12 7 242 03-10-2012 13:51
Останнє: sysanin
  Проблема с установкой AUX в Swing (A5fl '11) Pajok 4 5 776 20-09-2012 12:38
Останнє: Pajok
  Помогите с выбором дисков пожалуйста ArmagedoN 1 1 655 03-03-2010 22:50
Останнє: barabaka
  Проблема с установкой ксенон-фары GoodOne 7 3 632 23-06-2009 10:03
Останнє: Жабрик
