Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
gelgard Немає
Приєднався: Aug 2012
24-08-2012 18:48 Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
Здравствуйте, форумчане.
у меня Superb 2 , 2011 года, 1,8 TSI , механика.
Хочу заменить руль на мультируль и поставить круиз контроль.
В вопросах автозапчестей не шарю, но хочу разобраться.
Помогите пожалуйста со следующими вопросами :
1. Как понять нужно ли менять подрулевой блок. Если я узнаю код установленного в данный момент , как потом по этому коду понять , что поддерживает он ?
2. Что нужно для включений круиза (какие запчасти купить) ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2012 18:51 gelgard.)
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
24-08-2012 19:25 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
Какой город?
gelgard Немає
24-08-2012 19:27 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
(24-08-2012 19:25)Алекс. :  Какой город?
Запорожье.
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
24-08-2012 19:33 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
Значит подключаете Ваг Ком к машине, заходите в электронику рулевого управления и слева сверху в окне переписываете номер блока..потом номер блока вставляете вот на ентот сайт
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...l_Versions и по таблице смотрите что он у Вас поддерживает, ВАСЮ или ВагКом найдете у одноклубников или на любой станции ВВ.
Lowline-тока бортовой комп
Midline-комп и круиз
Highline-комп круиз и мультируль,
лучше сразу Хай берите, а то потом при замене руля опять менять блок, разница фигня по деньгам
тьху...завтыкал что мультик ставите, тода про Хай понятно))))
не знаю как на суприк на октавию нуно менять переключатели в сборе
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2012 19:40 Nikneison.)
gelgard Немає
24-08-2012 19:43 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
(24-08-2012 19:33)evgen8410 :  Значит подключаете Ваг Ком к машине, заходите в электронику рулевого управления и слева сверху в окне переписываете номер блока..потом номер блока вставляете вот на ентот сайт
Понял, спасибо. Т.е получается , что проверить надо лишь в надежде на чудо ( маловероятное ), что сейчас у меня все равно стоит блок High , несмотря на то что руль обыкновенный и круиза нет ?
А где можно найти кода переключателей для моего суперба с круизом ? пробовал на exist , не получилось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2012 19:44 gelgard.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
24-08-2012 19:50 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
сомневаюсь что у Вас стоит хай версия)..но чудеса бывают
http://www.skoda-club.org.ua/forum/membe...ile&uid=11
или http://RNS510.org
зовут его Тимур, занимаеться в Киеве именно этоим направлением,продажей запчастей, я у него брал, цена адекват, по почте Вам вышлет что нада..позвоните ему тока днем, он все Вам расскажет...одноклубники Вам поставят и прошьют, его кодировать нада
у екзитса каталоги кавно еще 10 года..вот нормальный рабочий каталог http://ifinterface.com/page/page3.php нажимаете кар2прог слева сверху и дальше поймете
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2012 19:52 Nikneison.)
gelgard Немає
24-08-2012 19:51 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
(24-08-2012 19:50)evgen8410 :  сомневаюсь что у Вас стоит хай версия)..но чудеса бывают
Отлично, да и я часто бываю в Киеве. Спасибо большое за помощь )
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
24-08-2012 19:54 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
Приятно помочь человеку..наздоровье..растите большой)))
Zhyryk Немає
PENTAXian
Приєднався: Jul 2011
Kiev, UA
Octavia A5 FL 1.9TDI+5MG
24-08-2012 20:22 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
(24-08-2012 19:33)evgen8410 :  Lowline-тока бортовой комп
Будьте внимательны Не всякий Highline поддерживает круиз. Проверяйте по выше приведенной ссылке
- чтобы в табличке в поле Notes не стоял #1 => "Does NOT allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Steering Wheel Control Module".
"Буцімто Ви сказали правду - буцімто я Вам повірив" (с)
Я на DRIVE2.RU
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
24-08-2012 20:31 RE: Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза.
Ага прав комрад, разберитесь внимательно, не так все сложно как кажетсяHello!
  Мой вариант круиза (бюджет смешной). NfM 46 31 288 12-04-2020 20:37
Останнє: AnttiAutti
  Кто может помочь с установкой штатного ксенона на Skoda Octavia A5 FL? oleks_p 5 3 952 13-07-2018 16:04
Останнє: oleks_p
  Установка мультируля шкода октивия а4 Костянтин_О 3 3 017 19-02-2016 00:34
Останнє: biliyroman
  Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля RomaGT 22 12 825 10-02-2014 21:36
Останнє: Denissimus
  Нужна длинная кодировка мультируля RomaGT 10 8 752 08-02-2014 20:25
Останнє: Timur
Information Нужна помощь с установкой чехлов на авто leshascream 17 13 994 12-05-2013 20:40
Останнє: xuligan
  Какую ручку круиза взять и почему? sysanin 12 7 449 03-10-2012 13:51
Останнє: sysanin
  Проблема с установкой AUX в Swing (A5fl '11) Pajok 4 5 874 20-09-2012 12:38
Останнє: Pajok
  Помогите с выбором дисков пожалуйста ArmagedoN 1 1 699 03-03-2010 22:50
Останнє: barabaka
  Проблема с установкой ксенон-фары GoodOne 7 3 718 23-06-2009 10:03
Останнє: Жабрик
