Нужна длинная кодировка мультируля
RomaGT Немає
Приєднався: Jan 2013
04-02-2014 15:57 Нужна длинная кодировка мультируля
Добрый день одноклубники. Установил на свою Октавию А5 Фл, (1,8 ТСИ, 6 ст. мех. 10.2010 г.в.,) подрулевой блок 5Ко.953.569Н, стрекозу с круизом, мультируль. Столкнулся с такой проблемой:
Кодировкой отдельных битов 16 блока не удаётся добиться дружной работы круиз-контроля и правой стороны руля - управление БК (не максидот).
Кто располагает, подскажите длинную кодировку 16 блока для моего случая:
мультируль (да),
задний дворник (нет),
круиз контроль на рычаге поворотов (да),
максидот (нет),
подрулевой блок с поддержкой мультируля, максидота, круиза (да)
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
04-02-2014 16:16 RE: Нужна длинная кодировка мультируля
ТУТ глядели ?
RomaGT Немає
04-02-2014 16:32 RE: Нужна длинная кодировка мультируля
(04-02-2014 16:16)uncle_g :  ТУТ глядели ?
Сегодня, попробую сделать как там написано, но терзают сомнения.
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
04-02-2014 20:15 Re: RE: Нужна длинная кодировка мультируля
(04-02-2014 16:32)RomaGT :
Есть инфа что кнопки на мультируле только для максидота и управлять БК ими не получится.
RomaGT Немає
05-02-2014 10:45 RE: Нужна длинная кодировка мультируля
[/quote]
Есть и противоположные данные, но вот хотелось бы докопаться до истины.
spoc Немає
Приєднався: Jan 2014
05-02-2014 13:06 RE: Нужна длинная кодировка мультируля
На правой стороне мультика будет работать при отсутствии максидота только кнопка телефона и скролингом можно переключать режим 1-2 и обнулить счетчикHello!
RomaGT Немає
05-02-2014 20:14 RE: Нужна длинная кодировка мультируля
(05-02-2014 13:06)spoc :  На правой стороне мультика будет работать при отсутствии максидота только кнопка телефона и скролингом можно переключать режим 1-2 и обнулить счетчикHello!
Это проверенная информация? Если да, то хорошо.
На данный момент кодировкой отдельных битов (первоначальной кодировки, кстати вот она 4080040000) не удаётся закодировать мультируль. Пробовал разные длинные кодировки (108А144000, 4082100000, 4880140000), взяты на форумах - не подходят. Подсветка кнопок и левая сторона работают. Кнопки с правой стороны "мертвы". При проверке ошибок, выдаёт как на рисунке (прилагается).
Если у кого есть полностью "рабочая" кодировка 16 блока Октавии А5 Фл, 1,8 ТСИ, после 05.2010 (со стрекозой) на механике. с мультирулём, круиз контролем, без заднего дворника и максидота скиньте пожалуйста. Если кнопки не заработают, буду искать причину в другом.
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
05-02-2014 23:52 RE: Нужна длинная кодировка мультируля
(05-02-2014 20:14)RomaGT :  Это проверенная информация? Если да, то хорошо.
Ошибка вылезает снова после удаления? Это ошибка по выключателю дворников. Могу посмотреть свою кодировку на выходных, у меня все как тебе нужно только с максидотом.
Вот мне интересно, какую функцию будет выполнять кнопка телефона?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2014 23:54 D.L..)
RomaGT Немає
06-02-2014 13:55 RE: Нужна длинная кодировка мультируля
Вот нарыл длинную кодировку 16 блока (489А140000) обещают, что всё заработает. завтра проверим...
RomaGT Немає
07-02-2014 22:49 RE: Нужна длинная кодировка мультируля
Всё тему можно закрывать. Порывшись в интернете, перепробовав кучу выложенных там кодировок для мультируля без максидота (в основном дебильных), посидев в гараже несколько вечеров с Васей-диагностом, могу заключить следующие:
1. На Октавиях А5 второй половины 2010 г.в. (как в моём случае) никакой длинной кодировкой не удастся "подружить" кнопки руля с панелью без максидота. Будет только функционировать нажатие на "колёсико" справа, как писал выше одноклубник.
2. Что делать? - два варианта: дорогой и не требующий лаве.
1й - установить максидот.,
2й - поставить справа рычаг дворников с "качелькой", которая управляет БК. Я так и сделал - всё работает.
  Установка мультируля шкода октивия а4 Костянтин_О 3 2 945 19-02-2016 00:34
Останнє: biliyroman
  Кодировка блока комфорта Skoda BVLGARI 18 11 867 29-09-2014 11:30
Останнє: ROMA171
  Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля RomaGT 22 12 528 10-02-2014 21:36
Останнє: Denissimus
  суперб фл, кодировка ваг-комом rostyk 1 1 629 15-12-2013 21:50
Останнє: Рей
  Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза. gelgard 26 14 189 02-09-2012 08:48
Останнє: YuraM
  Кодировка блоков, считывание ошибок creep 2 2 391 17-02-2011 00:40
Останнє: RemapEd
  Кодировка Stream doc_tor 2 2 336 20-01-2009 21:46
Останнє: doc_tor
